Plakette Motorhaube
ich brauche eine neue Plakette für die Motorhaube. Im ETK für die Plakette 51148132375 steht eine zusätzliche Info, dass für die Reparatur 2 Tüllen 51141807495 benötigt werden.
Leider kann ich mir auf das keinen Reim machen.
Weiß jemand, was und wofür diese Tüllen sein sollen?
https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/
Werden wohl die beiden Kunststoff Teile sein die in den Löchern in der Motorhaube stecken in denen die Zapfen vom Emblem halten.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1617302
aber wieso dann 2 Tüllen? In meiner Haube sind 4 kleine Löcher im Quadrat für die Zapfen!
https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1617303
Echt? Ich habe nur zwei Löcher für das Haubenemblem.
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1617305
grade mal etwas genauer hingesehen und bemerkt, dass das untere Blech vom alten Emblem noch in der Haube steckt :klatsch: und das Blech hat 4 kleine Löcherchen.
Es sind natürlich nur 2 Löcher in der Haube!
Danke für den Hinweis :-D
https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1617306
Du könntest natürlich zu den beiden Löchern links und rechts noch je eines oben und unten durch die Haube bohren und die Plakette dann zusätzlich mit Popnieten befestigen - hätte den Vorteil der Diebstahlsicherung ;-)
https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1617309
.... und es sieht vor allem auch richtig gut aus
https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1617326
......... wenn es auch dagegen hilft, dass sich die Plakette nach 10 Jahren in Schichten ablöst :rauchen:
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1617328
Anstatt der Tüllen kannst du auch Fischer-Dübel nehmen.
Vierer Spreizdübel mit schmalem Bund.
Halbieren und rein.
Paßt.
Kostet im Zehnerpack 2 Euro oder so.
https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1617357
BMW - NL hatte die 2 Tüllen bereits in der Verpackung vom Emblem. Aber du hast recht, 2 solcher Dübel hätten es auch getan.
Leider hatte ich auf dem Rückweg vom Einkauf einen kleinen Unfall und bin mit Oberschenkelhalsbruch :wall:  gleich auf dem OP-Tisch gelandet.
Deswegen auch erst jetzt wieder aus der Klinik zurück.
https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1618172
Klingt ja gar nicht gut - wie schafft man denn so was?
Mein Kollege der einen hatte is wenigstens mit vollem Tempo in nem Kreisverkehr mit dem Rad weggerutscht, aber der Normalsterbliche macht so was ja nicht.
https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1618178
ich hab halt Talent :-D
nee, als Radler wurde mir keine 100m nach der BMW-NL die Vorfahrt genommen (ist eine rückwärts ausgeparkt und dabei mein Hinterrad getroffen) und ich bin mir der Hüfte voran auf dem Asphalt gelandet.
https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1618191
Ich hoffe, dass der wenigstens nicht abgehauen ist und Du den Namen hast.
Auch wenn das kein Trost ist und es dadurch nicht schneller heilt, aber ich hoffe dass Du Dir nen Anwalt nimmst und Schmerzensgeld und ggf. mehr einforderst.
Ich weiss Dein Alter nicht, hab aber mal ne Freundin gehabt die bei Glatteis unglücklich auf die Stoßstange von nem Auto gefallen ist und danach auch nen Oberschenkelhalsbruch hatte.
Die hat selbst mit 20 über ein Jahr gebraucht bis sie wieder gerade hatschen konnte und mein extrem sportlicher Kollege hinkt selbst nach 2 Jahren immer noch leicht.
Ich will Dir keine Angst machen, aber das kann Dir Dein ganzes restliches Leben nachhängen und daher solltest Du möglichst bald dafür sorgen, dass wenigstens für den Fall der Fälle vorgesorgt wird, weil wenn Du in nem Jahr damit anfängst heisst es höchstens warum Du jetzt erst ankommst und man schickt Dich heim.
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1618212
Danke euch für die Hinweise zu dem Krankenbild!
Ja, der Unfall wurde von der Polizei aufgenommen; auch wenn ich davon recht wenig mitbekommen habe. Notarzt und mit dem Sanka gleich in die nächstgelegene Klinik und dort gleich Röntgen, Narkose und OP.
Leider muss ich mich jetzt mit Reha, orthopädischer Folgebehandlung und der gegnerischen Versicherung herumschlagen. Ist gar nicht so einfach, wenn man völlig alleinstehend im 3.Stock ohne Aufzug wohnt und ohne 2 Krücken keinen Zentimeter gehen kann.
Anwalt habe ich noch nicht eingeschaltet; kommt morgen dran. Heute war erst mal Hausarzt angesagt, damit ich wenigstens das Rezept für die nötigen Medikamente bekomme.
Mit der Polizei habe ich telefoniert; die schicken mir die Unterlagen vom Unfall dann zu.
Und mein Alter: ich werde demnächst 63
https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1618271
