Jochen318iC Geschrieben: 12. September 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2016 ich brauche eine neue Plakette für die Motorhaube. Im ETK für die Plakette 51148132375 steht eine zusätzliche Info, dass für die Reparatur 2 Tüllen 51141807495 benötigt werden.Leider kann ich mir auf das keinen Reim machen.Weiß jemand, was und wofür diese Tüllen sein sollen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 12. September 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2016 Werden wohl die beiden Kunststoff Teile sein die in den Löchern in der Motorhaube stecken in denen die Zapfen vom Emblem halten. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1617302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. September 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2016 aber wieso dann 2 Tüllen? In meiner Haube sind 4 kleine Löcher im Quadrat für die Zapfen!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1617303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 12. September 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2016 aber wieso dann 2 Tüllen? In meiner Haube sind 4 kleine Löcher im Quadrat für die Zapfen!Gruß JochenEcht? Ich habe nur zwei Löcher für das Haubenemblem.Gruß Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1617305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. September 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2016 grade mal etwas genauer hingesehen und bemerkt, dass das untere Blech vom alten Emblem noch in der Haube steckt und das Blech hat 4 kleine Löcherchen.Es sind natürlich nur 2 Löcher in der Haube!Danke für den Hinweis Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1617306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. September 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2016 Du könntest natürlich zu den beiden Löchern links und rechts noch je eines oben und unten durch die Haube bohren und die Plakette dann zusätzlich mit Popnieten befestigen - hätte den Vorteil der Diebstahlsicherung Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1617309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. September 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2016 Du könntest natürlich zu den beiden Löchern links und rechts noch je eines oben und unten durch die Haube bohren und die Plakette dann zusätzlich mit Popnieten befestigen - hätte den Vorteil der Diebstahlsicherung .... und es sieht vor allem auch richtig gut aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1617326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. September 2016 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2016 (bearbeitet) ......... wenn es auch dagegen hilft, dass sich die Plakette nach 10 Jahren in Schichten ablöst Bearbeitet: 12. September 2016 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1617328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 12. September 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2016 Anstatt der Tüllen kannst du auch Fischer-Dübel nehmen.Vierer Spreizdübel mit schmalem Bund.Halbieren und rein.Paßt. Kostet im Zehnerpack 2 Euro oder so. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1617357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. September 2016 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2016 BMW - NL hatte die 2 Tüllen bereits in der Verpackung vom Emblem. Aber du hast recht, 2 solcher Dübel hätten es auch getan. Leider hatte ich auf dem Rückweg vom Einkauf einen kleinen Unfall und bin mit Oberschenkelhalsbruch gleich auf dem OP-Tisch gelandet.Deswegen auch erst jetzt wieder aus der Klinik zurück.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1618172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. September 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2016 Klingt ja gar nicht gut - wie schafft man denn so was?Mein Kollege der einen hatte is wenigstens mit vollem Tempo in nem Kreisverkehr mit dem Rad weggerutscht, aber der Normalsterbliche macht so was ja nicht. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1618178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. September 2016 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2016 ich hab halt Talent nee, als Radler wurde mir keine 100m nach der BMW-NL die Vorfahrt genommen (ist eine rückwärts ausgeparkt und dabei mein Hinterrad getroffen) und ich bin mir der Hüfte voran auf dem Asphalt gelandet.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1618191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. September 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2016 (bearbeitet) Ich hoffe, dass der wenigstens nicht abgehauen ist und Du den Namen hast. Auch wenn das kein Trost ist und es dadurch nicht schneller heilt, aber ich hoffe dass Du Dir nen Anwalt nimmst und Schmerzensgeld und ggf. mehr einforderst. Ich weiss Dein Alter nicht, hab aber mal ne Freundin gehabt die bei Glatteis unglücklich auf die Stoßstange von nem Auto gefallen ist und danach auch nen Oberschenkelhalsbruch hatte.Die hat selbst mit 20 über ein Jahr gebraucht bis sie wieder gerade hatschen konnte und mein extrem sportlicher Kollege hinkt selbst nach 2 Jahren immer noch leicht.Ich will Dir keine Angst machen, aber das kann Dir Dein ganzes restliches Leben nachhängen und daher solltest Du möglichst bald dafür sorgen, dass wenigstens für den Fall der Fälle vorgesorgt wird, weil wenn Du in nem Jahr damit anfängst heisst es höchstens warum Du jetzt erst ankommst und man schickt Dich heim. Georg Bearbeitet: 21. September 2016 von Georg-M3 Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1618212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. September 2016 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2016 (bearbeitet) Danke euch für die Hinweise zu dem Krankenbild! Ja, der Unfall wurde von der Polizei aufgenommen; auch wenn ich davon recht wenig mitbekommen habe. Notarzt und mit dem Sanka gleich in die nächstgelegene Klinik und dort gleich Röntgen, Narkose und OP.Leider muss ich mich jetzt mit Reha, orthopädischer Folgebehandlung und der gegnerischen Versicherung herumschlagen. Ist gar nicht so einfach, wenn man völlig alleinstehend im 3.Stock ohne Aufzug wohnt und ohne 2 Krücken keinen Zentimeter gehen kann.Anwalt habe ich noch nicht eingeschaltet; kommt morgen dran. Heute war erst mal Hausarzt angesagt, damit ich wenigstens das Rezept für die nötigen Medikamente bekomme.Mit der Polizei habe ich telefoniert; die schicken mir die Unterlagen vom Unfall dann zu. Und mein Alter: ich werde demnächst 63 Gruß Jochen Bearbeitet: 22. September 2016 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199892-plakette-motorhaube/#findComment-1618271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
