Moin Leute,
Ich hab ein bj 90 e30 316i und würde gerne den Sound steigern..
Ich habe mir gedacht den Luftfilterkasten auszubauen und mit einem Pilz auszutauschen, allerdings soll des nicht gut sein wegen der Belüftung??
Daher hab ich das Mittelteil zwischen Scheinwerfer und LuFi ausgebaut und lauter ist es nicht.
Kann jemand irgend etwas empfehlen womit ich das lauter bekomme aber ohne das ich wegen Heißluft o.ä. Probleme bekommen?
Kann alles mögliche einbauen was erfolgreich ist.
MfG Vutututuuuuu ;)
https://e30-talk.com/topic/199836-sound-booster-mit-luftfilter/
Einfach die Ansauganlage komplett Serienmäßig (!) lassen und nur den Plattenfilter gegen einen von K&N, Green, JR, Pipercross oder wie sie sonst alle heißen mögen austauschen - damit hast Du dann wenigstens keinen Leistungsverlust und ein bischen ein deutlicheres Ansauggeräusch
nen m40 Fächerkrümmer (TZ oder ähnliches, bezahlbares) und nen Sportauspuff.
Conny Chip mit SuperPlus Auslegung
und am Ende hast Du nen Sound, bei dem man denkt, wunder, was da kommt ...
(Ich persönlich würd mir die ganze Kohle aber sparen und für andere Reps aufheben ;)  )
https://e30-talk.com/topic/199836-sound-booster-mit-luftfilter/#findComment-1616733
da kannst du legal nichts machen. Bei dem Motor geht einfach nichts und wird auch nicht lauter, dass er sich nach mehr anhört .. Endtopf leeren,.. Loch in den Luftfilterkasten, ... etc. macht es nicht besser. Bleibt einfach bes....
Beim 316i kannst du billig folgende Sachen machen:
  1. Ansauganlage vom 3.18i
  2. Endtopf vom 3.18i
  3. Inkrementenrad Bohrungen (vorne unten am Block, angeflanscht an der Kurbelwelle) auf Durchmesser 10mm aufbohren--> anschließend das Inkrementenrad im Uhrzeigersinn bis Anschlag verdrehen.
  4. Beim Zahnriemenwechsel die Nockenwelle richtig einstellen (lassen), so dass die Längung des Zahnriemens auf längerer Frist gesehen kompensiert wird.--> Bring nur am Anfang vom Zahnriemenintervall etwas Besserung. Bedeutet du legst (lässt legen) auf der Auspuffseite unter der Absteckbrücke eine 2mm Fühlerlehre bei..
persönlich muss ich sagen, wie der Martin bereits geschrieben hat. Geld sparen und für einen größeren Motor, bzw für Reparaturen beiseite legen , die nun mal bei einem E 30 anfallen, wenn der nicht einmal durchrepariert wurde.
mfg
https://e30-talk.com/topic/199836-sound-booster-mit-luftfilter/#findComment-1616738
Danke euch, hast du einen Link für diese Conny Chip welches für meines ist? Ich finde da nichts im Netz.. (Nehme an der Chip dient zur besseren Funktionalität des Motors?
Und würde es ein reibungslosen Einbau der Krümmer geben oder brauch ich dafür noch was zusätzlich?
Mfg
https://e30-talk.com/topic/199836-sound-booster-mit-luftfilter/#findComment-1616751
Conny kannst Du hier via pn anposten. Hier mal ein Thread dazu
http://e30-talk.com/topic/71211-erfahrungsbericht-zu-conny%C2%B4s-chip/
Ich selber habe so eine Art von Set Up, wie ich es beschrieben habe, nur einmal gehört, aber nicht selber verbaut. Soweit ich weiß. muss man bei den meisten preiswerteren Fächerkrümmern meistens wohl immer ein bisschen was anpassen. So richtig plug&play gibt es da wohl nichts. Aber auch hierzu findet man sicher was über die Suche dazu.
Wie geschrieben:
Das ganze bringt Sound - Leistungsmäßig eher nichts, allenfalls ein paar klitzekleine PS mehr, die aber das Kraut auch nicht mehr fett machen, sprich, zu vernachlässigen sind.
https://e30-talk.com/topic/199836-sound-booster-mit-luftfilter/#findComment-1616754
Vielen Dank, ich denke ich werde als erstes den Plan mit dem Luftfilter umsetzten. Und den Herr Conny anschreien :)
Allerdings zu letzt den Pilz Filter kann man doch auch in den Kasten einbauen oder?
https://e30-talk.com/topic/199836-sound-booster-mit-luftfilter/#findComment-1616764
Ich habe  - wenn überhaupt - bislang nur die Platten-Austausch-Lufis verwendet und da geht alles plug&play und stört auch keinen TÜV oder ähnliches. Mit den Pilzen habe ich mich bislang nie beschäftigt und denke, dass die in einem Kasten, außer, dass der Kasten verbastelt wird, nichts bringen. Der Luftstrom wurde entsprechend auf den Fluss durch den Kasten berechnet und von daher sollte dann auch ein Plattenfilter im Kasten sein. Der Vorsatz vor dem Kasten gehört auch dazu und sorgt für eine bessere Anströmung in den Kasten.
Falls Du schon nen Pilz hast: Ab damit in die ebay kleinanzeigen.
https://e30-talk.com/topic/199836-sound-booster-mit-luftfilter/#findComment-1616766
Ob er das so gern hat wenn Du ihn anschreist?
Einbauen: Nein
Alternativ:
Deckel öffnen,
Luftfiltereinsatz rausnehmen
Pilz unten ins Gehäuse reinlegen
Luftfiltereinsatz einsetzen
Deckel schließen
Dann ist der Pilz aufgeräumt und stört nicht.
Sorry, aber die Dinger haben bei nem normalen Motor nur negative Auswirkungen
Georg
https://e30-talk.com/topic/199836-sound-booster-mit-luftfilter/#findComment-1616801
und bau den Ansaugstutzen wieder an den Lufi ran; sonst wird  viel heiße Luft aus dem Motorraum angesaugt. Ist auch kontraproduktiv.
https://e30-talk.com/topic/199836-sound-booster-mit-luftfilter/#findComment-1616802
Wenn du vermeiden möchtest,regelmässig den ,,offenen,, Lufti :wall: nach der Polizeikontrolle auszubauen,dann lass dieses ganze armsellige umbauen,ehr verschlechtern der Fahrleistungen.Ich bewundere immer wenn so kleine Saugermotoren von jüngeren Leuten mit einem,,Lufti,, :-D getunt werden,naja der Motor macht das schon gerne mit nur für das gute Gewissen regelmässig höher gedreht zuwerden.Ein 316i pusstet niemals soviel Abgase raus,um sich aufmerksam durch die Autowelt zu bewegen,er wird ehr durch regelmässiges hochdrehen des Motor mit einer klappernden Nockenwelle die Tuningmassnahmen Quittieren.Wenn man sieht wie Luftis :-D mit 12er Bohrer gelocht werden,und Kats fachmännisch entlerrt werden,dann ist es wohl auf Dauer besser ein Leistungsstärkeres Modell zufahren.Ich hätte da paar Tips womit ein M40 sich auch ,,GUT,, anhört,doch dazu braucht man Hebebühne,Schweissgerät und Simons.RR
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/199836-sound-booster-mit-luftfilter/#findComment-1616840
Ein guter Tipp von jemanden der das hinter sich hat...
​lass es beim M40 einfach bleiben.
ein M40 klingt scheiße. "fast" IMMER!!!
ich hab wenige (2?) M40 gehört die nicht geklappert haben.
​da wurde aber auch eine menge geld drin versenkt.
​bei meinem hatte ich damals auch eine neue Nocke schleppi hydros pleullager hauptlager zahnriemen spanrolle drauf
​aber das ding klapperte immernoch.... weniger als vorher aber das ding hat einfach keinen klang.
nichtmal einen sportauspuff würde ich da wieder dran hängen
dann klingt der hinten wie was auch immer und vorne als würde ein äffchen aufn achsträger prügeln..
offenen Luftfilter hatt ich auch mal drin  den hat man aber nur gehört wenn man kurze Gasstöße gegeben hat  ansonsten überklappert der Motor alles
Ende vom Lied war für mich ein Low-Budget umbau auf M20 und damit ist erstmal ruhe. Außer das ich gefühlt alle 2000km das Ventilspiel neu einstellen muss, warum auch immer. evtl. bin ich zu zaghaft mit den Muttern. Trau dem Braten nicht....
Fazit:
​M40 fährt und repariert man wenn es sein muss   "Tunen" würde ich da nichts mehr....
aber genau das wurde mir damals auch geraten.  Was man selbst nicht probiert glaubt man nicht ;-)
Gruß Benny
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/199836-sound-booster-mit-luftfilter/#findComment-1616911
