Alus für den Winter
Moin Moin,
möchte mir für meinen Winterbimmer günstige Felgen f. den Winter gönnen. :D
Dachte da etwa an die serienmäßigen BBS Kreuzspeichen.
Nun die Frage, welche Felgen und welche Rad-Reifein-Kombi würdet ihr für den Winter empfehlen, bzw. was habt ihr im Winter montiert?
Denke von der Breite her wären 195er ein guter Kompromiss zwischen "Breit"Reifen und Wintertauglichkeit. Wenn ich das ganze nun auf einer 15" Kreuzspeiche fahren möchte, wie groß müssten die Maße sein?
Danke im vorraus
Alex
https://e30-talk.com/topic/19459-alus-f%C3%BCr-den-winter/
Moin Moin,
Danke im vorraus
Alex
https://e30-talk.com/topic/19459-alus-f%C3%BCr-den-winter/#findComment-221631
auf meinem touri 195/65/15 auch auf alufelge..melber
https://e30-talk.com/topic/19459-alus-f%C3%BCr-den-winter/#findComment-218725
https://e30-talk.com/topic/19459-alus-f%C3%BCr-den-winter/#findComment-221643
--> Gruft und Evo, wie immer einer Meinung :-D
Was wäre nun geschickter, 195/65/15 oder 195/65/14 ??
Ich denke die 14er sind beim E30 bereits werksseitig eingetragen oder?
Und die passende Felge hierzu ist dann die 6 1/2 x 14 ?
Mal ganz abgesehen von der Optik, grundsätzlich finde ich sind die 195er auf trockener Fahrbahn schon wesentlich besser zu fahren als die 165er.
Im Gegenzug dazu sind die Fahreigenschaften der schmaleren Reifen auf Schnee wohl wieder besser, aber das ordne ich eher unter.
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/19459-alus-f%C3%BCr-den-winter/#findComment-218774
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/19459-alus-f%C3%BCr-den-winter/#findComment-221692
ist i.O. die VFL noch die 175/70/14 sowie 195/60/14
sieh im Brief nach, was geht
die 195/60/14 sind billiger, da VW Standardreifen, aber den Nachteil des geringeren Abrollumfanges sowie von der Optik im Radkasten ziemlich verloren
https://e30-talk.com/topic/19459-alus-f%C3%BCr-den-winter/#findComment-218778
https://e30-talk.com/topic/19459-alus-f%C3%BCr-den-winter/#findComment-221696
Hm, geringerer Abrollumfang = Nachteil :frage:
Danke schonmal für die Antworten!
Na ist doch logisch: kleinerer Umfang = mehr Drehzahlen für gleiche Geschwindigkeit als bei denen mit größerem Umfang.
Fahr 195/65/14 im Winter.
https://e30-talk.com/topic/19459-alus-f%C3%BCr-den-winter/#findComment-218801
https://e30-talk.com/topic/19459-alus-f%C3%BCr-den-winter/#findComment-221719
aber die 195/65 r15 haben sicher nen zu großen abrollumfang(tüvmäßig jetzt) oder nicht?
ich würde auch zu 195/65r14 fl und 195/60 r14 vfl raten das fährt sich gut, man hat mal bisi Komfort in den wintermonaten und die sind billig. und brauchen nicht eingetragen zu werden.
https://e30-talk.com/topic/19459-alus-f%C3%BCr-den-winter/#findComment-218806
https://e30-talk.com/topic/19459-alus-f%C3%BCr-den-winter/#findComment-221724
auf 15 zoll müsste die richtige größe bei 195/55r15 liegen. aber dan is tüv angesgat. oider halt normnal die 205/50 oder 55 die sind warscheinlich auch noch billiger, da golf größe
https://e30-talk.com/topic/19459-alus-f%C3%BCr-den-winter/#findComment-218807
https://e30-talk.com/topic/19459-alus-f%C3%BCr-den-winter/#findComment-221725
Gut, ich glaube die 195/65/14 sind wirklich die beste Lösung.
Gehören die jetzt auf ne 6 oder 6 1/2 Zoll Felge?
Hab gestern in eBay irgendwie beides, angeblich "werksmäßig" angeboten gesehen. :watch:
Alex
https://e30-talk.com/topic/19459-alus-f%C3%BCr-den-winter/#findComment-222038
Geht beides. Ich fahre 6x14 Kanaldeckel im Winter, aber die 6,5x14 Kreuzis gehen auch!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/19459-alus-f%C3%BCr-den-winter/#findComment-222045
Ich habe für den Winter einen 2. Satz 15er Kreuzspeichen mit 205/15/55 Bridgestone Winterreifen. Geht einwandfrei, haben vernünftigen abrollkomfort und den Geschwindigkeitsindex so, das ich es auch mal eilig haben darf. Fahre täglich Autobahn, da geht so etwas vor "Ackertauglichkeit".
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/19459-alus-f%C3%BCr-den-winter/#findComment-222051
ersma sollte abgeklärt werden was fürn e30 es is.
touring darf nur mit 195ern gefahren werden. limos können auch mit 175ern gefahren werden.
https://e30-talk.com/topic/19459-alus-f%C3%BCr-den-winter/#findComment-222093
ich kann also unabhängig von der Eintragung im Brief/Schein die 195/60/14 sowie auch die 195/65/14 fahren?
Und beide Reifen kann ich jeweils auf ne 6 oder 6 1/2 Zoll Felge ziehen welche ich dann auch fahren kann so?
Ich dachte immer da wird penibel drauf geachtet ob die Sachen auch so eingetragen sind :idee:
https://e30-talk.com/topic/19459-alus-f%C3%BCr-den-winter/#findComment-222146
