Blizzard Geschrieben: 2. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2006 Hi, gibt es ne möglichkeit die Beifahrertür irgendwie zu verstellen? Oder nur einhängen und gut? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17762-t%C3%BCr-einstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 2. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2006 klar kannst du sie verstellen, mit den schrauben am scharnier kanst du höhe und spaltmasse hinten und vorne anpassen, mit bmw-dist.platten(oder passende unterlegscheiben) kannst die tür am kotflügel weiter nach innen oder aussen verstellen Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17762-t%C3%BCr-einstellen/#findComment-196102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 2. Juli 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2006 vorredner hat völlig recht, du kannst zusätzlich den Türkeil(da wo das Türschloss einrastet) auch verstellen. Wichtig ist das die Tür genau mittig auf diesen Keil zu kommt. und nicht duch deren nach oben oder unten gedrückt wird. Wenn du den Keil mehr zur Fahrzeugausßenseite bewegst geht die Tür leichter zu sollte aber noch genuch Vorspannung duch die Türdichtungen Gewährleisten nicht das es klappert. Sei aber gewarnt Tür einstellen ist ziemlich fummlig, bei mir hat sich ein Wagenheber bewehrt Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17762-t%C3%BCr-einstellen/#findComment-196112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 2. Juli 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2006 Naja bei mir kann es nur besser werden. Es sieht im Beifahrerspiegel immer so aus als wenn nicht richtig zu ist. Werd morgen mal fotos machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17762-t%C3%BCr-einstellen/#findComment-196136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
barddek Geschrieben: 2. Juli 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2006 Dann schieb mal den Schlosskeil weiter rein. Damit hast Du das Problem behoben. Vorne musst Du die nicht lösen, wenn die nur hinten zu weit absteht. Grüße,b Zitieren Suche VFL 6-Zylinder in bronzitbeige oder zobelbraun, suche Motorhaube und Kofferraumdeckel in diamantschwarz! http://www.e30hamburg.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17762-t%C3%BCr-einstellen/#findComment-196148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 25. April 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2009 bei mir steht die hintere beifahrertüre (touring) zu weit raus, keil ist am inneren Anschlag... was ginge noch? plättchen raus? btw: gibts irgendwo ne gut verständliche anleitung welche maßnahme was bei der tür bewirkt?Bin da jedesmal wieder am rumrätseln weil ichs mir einfach net merken kann... Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17762-t%C3%BCr-einstellen/#findComment-545271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 25. April 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2009 Schloss in der Tür etwas verstellen, Plättchen raus. Leider hats am Do. am Real Parkplatz grad geregnet sonst hätte ich dich schon mal angequatscht. Aber ich hatte Hunger und es wurde nass... Kleine Hilfestellung: http://img.webme.com/pic/b/blechbantscher/tel.jpg Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17762-t%C3%BCr-einstellen/#findComment-545284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. April 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2009 ich würde da ertmal den schleisskeil tauschen. wenn der ausgehuddelt ist hat die tür da spiel und das wird dann durchs nachstellen des keils kompensiert welches zu folge hat das der keil noch schneller ausnudelt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17762-t%C3%BCr-einstellen/#findComment-545418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rudi316i Geschrieben: 28. August 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2011 (bearbeitet) Hallo meine Beifahrer Tür klappert wenn ich über kleine und große schlaglöcher fahrer mir wurde gesagt das ich dir tür einstellen muss.wie kann ich das denn einstellen hab keine ahnung davon. Bearbeitet: 30. August 2011 von Rudi316i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17762-t%C3%BCr-einstellen/#findComment-1032968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamond Geschrieben: vor 6 Stunden #10 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden Habe ein Cabrio und neue Türen. Es will einfach unten nicht passen. Vorne habe ich je Scharniere drei Platten dran und auch schon versucht sie wegzulassen bzw. Auch den Türkeil hinten zu justieren. Ich habe Angst, dass irgendetwas mit der Seitenwand nicht stimmt. So viel Unterschied sollte aber eigentlich nicht drin sei . Hat jemand noch eine Idee, wie ich die Tür doch passend zur Flucht bekomme? Zitieren Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein: Diamonds Bulli Ecke Diamonds Bulli Ecke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17762-t%C3%BCr-einstellen/#findComment-1871918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: vor 3 Stunden #11 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden (bearbeitet) Uff... das passt unten ja mal garnicht. Oo Ich würde mir jetzt einfach mal eine Formschablone von dem unteren Seitenteil machen und mit der anderen Seite vergleichen. Ich gehe nämlich davon aus, dass das Seitenteil nicht passt. Mit einer Schablone kannst du das kontrollieren und es geht schnell. Bearbeitet: vor 2 Stunden von Jupp2 Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17762-t%C3%BCr-einstellen/#findComment-1871922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamond Geschrieben: vor 2 Stunden #12 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 1 Stunde schrieb Jupp2: Uff... das passt unten ja mal garnicht. Oo Ich würde mir jetzt einfach mal eine Formschablone von dem unteren Seitenteil machen und mit der anderen Seite vergleichen. Ich gehe nämlich davon aus, dass das Seitenteil nicht passt. Mit einer Schablone kannst du das kontrollieren und es geht schnell. Mit Seitenteil meinst du die Seitenwand hinten? Zitieren Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein: Diamonds Bulli Ecke Diamonds Bulli Ecke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17762-t%C3%BCr-einstellen/#findComment-1871930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 1 Stunde #13 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde (bearbeitet) Hast Du die Scharniere an der Tür abgebaut oder die Türen nur ausgehängt, nachdem die 8er Schraube unten herausgedreht wurde? Bearbeitet: vor 1 Stunde von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17762-t%C3%BCr-einstellen/#findComment-1871933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamond Geschrieben: vor 1 Stunde #14 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde am vor 4 Minuten schrieb Scheineiliger: Hast Du die Scharniere an der Tür abgebaut oder die Türen nur ausgehängt, nachdem die 8er Schraube unten herausgedreht wurde? Verstehe das leider nicht, was du damit sagen möchtest! Ich habe die Türen damals nur angehängt an der Scharniere der Karosserie ( 4x SW 13 Muttern) und den Stift an der Scharniere herausgehauen. Die Inneren Bauteile habe ich dann in einer anderen Tür übernommen. Zitieren Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein: Diamonds Bulli Ecke Diamonds Bulli Ecke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17762-t%C3%BCr-einstellen/#findComment-1871934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
