Blinkerhebel mit BC-Fernbedienung
Servus!
Hab eben festgestellt, dass mein Blinkerhebel fast abgebrochen ist. Nun hab ich drei fragen:
1) Ich hab noch einen Standart Blinkerhebel, kann man da aus 2 mach 1 machen?
2) Hat jemand vielleicht einen gebrauchten Blinkerhebel mit BC-Fernbedienung? (Bitte PN schicken mit Preis, sollte funktionstüchtig und nicht alzu stark abgegriffen sein)
3) Was kostet das Teil neu?
Danke für eure Hilfe!
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
https://e30-talk.com/topic/17151-blinkerhebel-mit-bc-fernbedienung/
direkt wenn er aus der Lenksäulenverkleidung kommt! oben ist er schon ab, hängt nur noch am unteren stück!
https://e30-talk.com/topic/17151-blinkerhebel-mit-bc-fernbedienung/#findComment-187412
sieh dir doch mal an, wie der Hebel am Schalter befestigt ist.
Vielleicht passt ja doch der Standard; das fehlende Pfeilchen ist ja nicht so wichtig.
https://e30-talk.com/topic/17151-blinkerhebel-mit-bc-fernbedienung/#findComment-187590
Das Pfeilchen sicher nicht, aber drücken sollste den Hebel schon können, sonst ist´s ja witzlos 8-/ ... Also bringt der Standardhebel da nicht viel :watch:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/17151-blinkerhebel-mit-bc-fernbedienung/#findComment-187601
Nachdem der Blinkerhebel con meinem Cab 1a war und der, den ich mit dem gebrauchten BC bekommen habe einiges an Spiel hat, hab ich mir das auch mal durchdacht.
Das größte Problem dürfte sein, den "Druckschalter" ab zu bekommen, ohne dass der Schalter defekt ist.
Den müßte man ja (inkl. "Pfeilchen" wieder verwenden.
Der Schalter ist ansonsten ja nur mit 2 Adern durch das Rohr nach innen geführt, die dort durch einen schmalen Schlitz rauskommen.
Diesen mit nem Dremel zu erzeugen und die Adern durch zu fädeln sollte kein Problem sein.
Nur wie bekommt man den Schalter ab, ohne ihn zu zerstören.
Weiß da jemand was?
Georg
https://e30-talk.com/topic/17151-blinkerhebel-mit-bc-fernbedienung/#findComment-187625
ich denke mal, der Hebel an sich ist ja nicht für die Funktionen zuständig. Das geschieht ja im anderen Schalter, der auch noch auf den Druck nach innen zum BC schalten soll.
Deswegen ja auch die Frage, wie der Hebel am Schalter befestigt ist.
https://e30-talk.com/topic/17151-blinkerhebel-mit-bc-fernbedienung/#findComment-187631
Hat ned jemand sowas gebraucht für mich der noch funktionstüchtig ist?
https://e30-talk.com/topic/17151-blinkerhebel-mit-bc-fernbedienung/#findComment-189084
Wenn Du den "Druckschalter" für die BC Funktion meinst - da gehe ich davon aus dass er geklebt ist. Daher auch meine rhetorische Frage oben, wie man den Druckschalter abziehen könnte.
Georg
https://e30-talk.com/topic/17151-blinkerhebel-mit-bc-fernbedienung/#findComment-189132
Hi Georg,
vielleicht reden wir aneinander vorbei?
Der Schalter mit allen Funktionen, inkl. dem Druckschalter, ist ja nicht der Defekt.
Es ist ja nur der Betätigungshebel mit dem Bruch.
Aber ich glaube, der Hebel ist am Schalter mit einer Niete o.ä. fest verbunden. Auf dem Bild in der "Selbsthilfe" lässt sich das nicht genau erkennen.
https://e30-talk.com/topic/17151-blinkerhebel-mit-bc-fernbedienung/#findComment-189241
Mir schon klar, dass Du den Hebel meinst, der gebrochen ist.
Aber "Innen", wo das ganze Teil festgeschraubt ist werden nur die Kontakte für Blinker, Park- und Fernlicht geschaltet.
Der Taster für den BC sitzt komplett am Ende des Hebels und es sind zwei dünne Drähte im Hebel (Rohr) nach innen geführt, wo sie durch ne kleine Öffnung rauskommen an der wahrscheinlich auch der Bruch beginnt (jedenfalls hab ich schon einige Blinkerhebel gesehen die dort marode waren).
Der Hebel innen ist ja auch noch "zweiachsig" geführt, also für Blinken die eine Achse und für Fernlicht die andere.
Daher dürfte die Mimik nicht so einfach zu zerlegen sein, zumal sie ja auch noch gerastet ist und daher auch Federn im Spiel sein dürften. :-(
Georg
https://e30-talk.com/topic/17151-blinkerhebel-mit-bc-fernbedienung/#findComment-190309
so, hab ihn erstmal gegen ein Standarthebel getauscht. Werd mal ein Bild von dem kaputtenem machen! kommt aber erst montag dann online!
https://e30-talk.com/topic/17151-blinkerhebel-mit-bc-fernbedienung/#findComment-190444
