Mad1 Geschrieben: 21. August 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2005 Habe ein proplem ,in meinem e30 M3 Bj.88 ist ein BMW Sound system mit verstärker im kofferraum verbaut-ich möchte das nun wieder in Betrieb nehmen aber es sind bei den boxen u. hochtönern vorne links u. rechts die stecker runtergezwickt(die original boxen hab ich)ausserdem fehlt der Din stecker für den Radio-hängen nur mehr die kabel raus!Wer kann mir sagen auf welches kabel ein kleiner u. auf welches ein grosser stecker kommt u.die Belegung des din steckers?Hocht.vo: grau/gelb u. grau/grünBox vo.li.:Gr/rot , Gr/Grün , gr/viol.Box vo.re.:gr/weis , gr/braun , gr/grünDa wird ja durch die box geschliffen u. der hochtöner auf der anderen seite wieder angesteckt!Danke mal MAD! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11950-bmw-soundsystem-m3-e30-bj88-schaltplan/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. August 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2005 Hier findest Du den Schaltplan zum download: www.huemmer.info/m3/slp/M3-SLP-SoundSystem.pdf Und hier den ab 90 der etwas übersichtlicher ist: www.huemmer.info/m3/Soundsystem.pdf Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11950-bmw-soundsystem-m3-e30-bj88-schaltplan/#findComment-117197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dino74 Geschrieben: 22. November 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2018 Hallo, ich hab die Sufu benutzt bin aber nicht fündig geworden. Ich möchte ein moderneres Autoradio einbauen. Verstärker überbrücken ist mir klar, meine Frage ist nun. Mein Radio hat 4 Lautsprecherausgänge, aus dem Überblendregler kommen aber nur 2. Soll das so bleiben oder macht es sinn die 4 Anschlüsse direkt am Radio anzuschliessen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11950-bmw-soundsystem-m3-e30-bj88-schaltplan/#findComment-1674546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. November 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2018 Du musst den Überblendregler entfernen sonst hast Du genau das gleiche Problem, wie mit dem Soundsystem Verstärker, dass Du Deine Endstufe im Radio kurzschliesst. Nach dem Überblendregler hast Du die 4 LS-Anschlüsse - an die musst Du das Radio anschließen und dann noch den Verstärker brücken damit auch hier keine Verbindung zwischen verschiedenen LS-Ausgängen mehr besteht. Und hier gibt's die Pläne und alle Infos: Soundsystem - FAQ Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11950-bmw-soundsystem-m3-e30-bj88-schaltplan/#findComment-1674551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dino74 Geschrieben: 22. November 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2018 Vielen Dank Georg,das mit dem überbrücken hab ich gefunden und auch verstanden, was mir nicht klar war der Überblendregler. Wie ich aus dem Schaltplan erkennen kann, hat der Überblendregler auch gemeinsame Masse. Ich hab Bj.89 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11950-bmw-soundsystem-m3-e30-bj88-schaltplan/#findComment-1674553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 23. November 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2018 Genau - der Überblendregler sollte definitiv weg. Du kannst ihn ja funktionslos in der Konsole lassen aber ein modernes Radio braucht definitiv für jeden Kanal einen eigenen Plus und Minus Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11950-bmw-soundsystem-m3-e30-bj88-schaltplan/#findComment-1674614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dino74 Geschrieben: 17. Dezember 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2018 Hallo Georg, ich hab so ein Adapterkabel gefunden welche auf dem Stecker von der Überblendregler kommt und 4 LS Anschlüsse hat. War früher damit ein Bavaria C Electronic angeschlossen. Kann ich den verwenden nachdem ich den Verstärker überbrück habe? Beim Radio passen die Anschlüsse. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11950-bmw-soundsystem-m3-e30-bj88-schaltplan/#findComment-1676107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 18. Dezember 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2018 Hallo Dino74,könntest du mir bitte zeigen, was das für ein Adapter ist? Ich brauche so ein Ding auch.Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11950-bmw-soundsystem-m3-e30-bj88-schaltplan/#findComment-1676126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. Dezember 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2018 Hallo Georg, ich hab so ein Adapterkabel gefunden welche auf dem Stecker von der Überblendregler kommt und 4 LS Anschlüsse hat. War früher damit ein Bavaria C Electronic angeschlossen. Kann ich den verwenden nachdem ich den Verstärker überbrück habe? Beim Radio passen die Anschlüsse.Nur wenn der Adapter völlig getrennte 4x Plus und 4x Minus durchleitet, was ich alleine schon dadurch bezweifle, dass der mit dem Überblendregler in Verbindung steht. Warum machst Du es Dir so schwer?An dem Kabel das am Überblendregler weggeht solltest Du alle 4 Lautsprecher Plus finden und verdrillt damit die zugehörigen Minus die dann irgendwo am Überblendregler gebrückt sind.Diese vier Minus und die 4 Plus schließt Du am Radio an und hinten am Verstärker suchst Du auch im Kabelbaum die Brücke der LS (die sitzt einige cm vom Stecker weg im Kabelbaum) und brückst dann am Stecker den Verstärker. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11950-bmw-soundsystem-m3-e30-bj88-schaltplan/#findComment-1676127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Dezember 2018 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2018 Der originale BMW-Adapter der Electronic und Exclusiv Radios ersetzt nur 1:1 den Überblendregler (inklusive der "Sparverdrahtung"), da diese Radios bereits 4 LS-Ausgänge besitzen. Für Deine Zwecke plug'n'play so nicht zu gebrauchen. Teilenummer sollte die 65121379329 sein. Anbei 2 Bilder von ebay (stibitzt). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11950-bmw-soundsystem-m3-e30-bj88-schaltplan/#findComment-1676171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dino74 Geschrieben: 18. Dezember 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2018 Genau, den hab ich, häng auf eine Bavaria C Electronic oder Excl.weiss nicht mehr Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11950-bmw-soundsystem-m3-e30-bj88-schaltplan/#findComment-1676174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ditsch Geschrieben: 31. August 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2024 Liebe Forummitglieder. Bin gerade dabei mein Casettenradio in meinem E30 um es eventuell selber zu reparieren und bin auf diesen trade gelandet. leide geht die Downloadseite nicht mehr. Hat jemand den Schaltplan und kenn mir diesen zur Verfügung stellen? ich bin im Besitz eines E30 Cabrio und möchte mein Orginalradio nach Möglichkeit weiter betreiben. Ich bedanke mich im voraus, auch um jede Mitteilung wo noch anderweitig so ein Plan noch zu erhalten währe. Mfg Dietmar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11950-bmw-soundsystem-m3-e30-bj88-schaltplan/#findComment-1824343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 31. August 2024 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2024 https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11950-bmw-soundsystem-m3-e30-bj88-schaltplan/#findComment-1824345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 1. September 2024 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2024 Eventuell auch mal hier einen Blick reinwerfen: https://e30-talk.com/wikipedia.html/audio-zubeh-r/radio-anschlussbelegung-beim-bmw-e30-r184/ https://e30-talk.com/wikipedia.html/audio-zubeh-r/soundsystem-faq-r63/?tab=comments#comment-43 Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11950-bmw-soundsystem-m3-e30-bj88-schaltplan/#findComment-1824378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 1. September 2024 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2024 Jepp da sind sie diversen Schaltpläne in deutsch Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11950-bmw-soundsystem-m3-e30-bj88-schaltplan/#findComment-1824380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
