E30/320i Geschrieben: 21. Juli 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2016 Grüße zusammen, Nachdem ich letztens meine ZV außer Kraft gesetzt habe, wollte ich nun das Radio wechseln.Da hab ich dann festgestellt dass da noch die Einzelstecker verbaut sind Nun zu meiner Frage: Welchen Adapter brauche ich um auf ISO zu kommen? Ich hab mich natürlich ausführlich belesen, bin aber immer noch nicht schlauer. Zwar ist mir die Kabelbelegung im einzelnen klar, ich weiß aber nicht welche Adapter ich dafür benötige.Was ich jetzt herausgefunden habe ist, dass man einen Adapter auf 17Pol von bmw und noch einen weiteren Adapter brauch. Lieg ich damit schon mal richtig oder geht das auch einfacher?Zumal mir dann auch die Masse der Kabel Sorgen macht, weil so viel Platz ist im Radioschacht ja nun wirklich nicht Jetzt setze ich mal wieder auf euch dass ihr mir helfen könnt. Links zu benötigten Adaptern würden mir sehr weiter helfen.Schon mal Danke im Voraus! Liebe Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115248-radiowechsel-welcher-adapter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 21. Juli 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2016 Ich gehe mal davon aus, dass du mit Einzelstecker nicht den BMW-Blockstecker meinst sondern den alten, zuvor von BMW verbauten Kabelbaum. Dort wurden ganz normale DIN Stecker verbaut und demzufolge brauchst Du Adapter von DIN auf ISO. Das sind dann fürs Radio zwei Stück. einen für Strom etc. und einen für die LS. Siehe hier: http://www.ebay.de/itm/Umrustadapter-DIN-ISO-Radioadapter-alt-auf-NEU-Radiostecker-Lautsprecher-Strom-/262341326986?hash=item3d14c2f88a:g:bu4AAOSwAuNW7CLz Für die Antenne könnte es auch sein, dass Du einen weiteren Adapter DIN auf Iso brauchst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115248-radiowechsel-welcher-adapter/#findComment-1528689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30/320i Geschrieben: 21. Juli 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2016 Ja genau die ganz alten Stecker.Aber der Adapter sieht schon mal sehr gut aus. Da frag ich mich bloß warum ich den noch nicht gefunden habe Und den Adapter für die Antenne hab ich schon bestellt. Vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115248-radiowechsel-welcher-adapter/#findComment-1528695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. Juli 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2016 Weil er recht selten ist, da den mittlerweile nur noch ein "Verrückter" braucht der ein Auto aus den 80ern mit nem neuen Radio ausrüsten UND den Originalzustand erhalten will. ;)Die meisten die so ne "billlige alte Karre" fahren schneiden den Stecker einfach ab und puzzeln die Adern so zusammen. Die DIN Stecker sind Ende der 80er ausgelaufen - da ging die Ära der individuellen "Herstellerspezifischen" Stecker los weil die Hersteller den OEMs das Geschäft wegnehmen wollten. Ab da gab es dann auch die ersten richtigen "HiFi" Systeme in den Fehzeugen wie das Harman Kardon System bei BMW. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115248-radiowechsel-welcher-adapter/#findComment-1528738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30/320i Geschrieben: 24. Juli 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2016 Ahh recht vielen Dank für die Aufklärung. Aber so ein Adapter ist doch schneller dran gebastelt als wenn ich mir die ganzen Kabel einzeln vornehme oder nicht? Oder hat ein Adapter gewisse Nachteile? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115248-radiowechsel-welcher-adapter/#findComment-1529000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 24. Juli 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2016 (bearbeitet) Natürlich sind Adapter viel komfortabler. Gibt aber genug Leute, die zu geizig für so was sind und noch häufiger, die nicht lange nach so etwas herum suchen sondern einfach irgendwie die Kabel hinfriemeln, damit das schöne neue Radio endlich funzt. Adapter ist eine sauberer Sache und wenn man das original Radio mal wieder einbauen will, dann geht das auch plug & play. Nachteile sehe ich keine. Bearbeitet: 24. Juli 2016 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115248-radiowechsel-welcher-adapter/#findComment-1529004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30/320i Geschrieben: 24. Juli 2016 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2016 Perfekt. Vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115248-radiowechsel-welcher-adapter/#findComment-1529011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 25. Juli 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2016 Hallo,Komfortabler schon... allerdings nehmen sie auch viel Platz hinter dem Radio weg und es kann Probleme beim Einschieben geben...Stefan. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115248-radiowechsel-welcher-adapter/#findComment-1529044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. Juli 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2016 wenn man den Adapter-Kabelbaum verdrillt und noch mit Gewebeband umwickelt, kann man ca. 1/3 der Kabellänge einsparen. Dann gibt es auch keine Schierigkeiten beim Einschieben.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115248-radiowechsel-welcher-adapter/#findComment-1529050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 25. Juli 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2016 Der e30 hat zudem auch noch relativ viel Platz für Kabelwirrwarr - bei moderneren BMW, wie bspw. dem e39 kommt man da deutlich eher ins Fluchen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115248-radiowechsel-welcher-adapter/#findComment-1529066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30/320i Geschrieben: 27. Juli 2016 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2016 Also der Adapter ist mittlerweile angekommen und angeschlossen.Wie zu erwarten funktionierte natürlich überhaupt nix (Radio ging nicht mal an).. aber das wäre auch wieder zu einfach gewesen Am Endstecker liegen aber 12V an also daran liegts nicht. Radio an eine externe 12V Stromquelle angeschlossen.. passierte auch nix.Jetzt brauch ich erst mal ein neues Radio Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115248-radiowechsel-welcher-adapter/#findComment-1529268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 27. Juli 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2016 Hallo,üblicher Weise haben Autoradios zwei 12 Volt Plus Anschlüsse. Einer mit Dauerstrom für den Erhalt des Senderspeichers und einer mit Zündungsplus der nur bei Zündschlüssel ab Stellung 1 Strom liefert.Das Zündungsplus sorgt dafür, dass das Radio ausgeht wenn Du den Zündschlüssel abziehst. Hier mal die Kabelfarben VFL laut Internetfund: STROMVERSORGUNG:1) braun-schwarz = Masse (Strom fließt wieder "zurück")2) violett-grün = Zündung, Stufe I,II,III (wenn Du Schlüssel abziehst, geht das Radio aus)3) grau-rot = Licht (bei angeschalteter Beleuchtung geht auch die Beleuchtung im Radio an)4) rot-grün = Dauerplus für Radiospeicher ZUSATZGIMMICKS (kann vorhanden sein, muss nicht sein!):1) weiss = automatische Antenne, bzw. Sound-System an/aus2) blau = geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE:1) gelb-rot = links vorne +2) gelb-braun = links vorne -3) gelb-schwarz = links hinten +4) gelb-braun = links hinten -5) blau-rot = rechts vorne +6) blau-braun = rechts vorne -7) blau-schwarz = rechts hinten +8) blau-braun = rechts hinten - GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115248-radiowechsel-welcher-adapter/#findComment-1529274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 28. Juli 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2016 (bearbeitet) Abgesehen davon, dass Klemme R Violett/Grau und nicht Grün ist, - wozu Internet Fund? Hier im Wiki gibt's dazu zwei Threads mit diversen Original StromlaufplänenRadio Anschlussbelegung beim BMW E30 Soundsystem - FAQ Georg Bearbeitet: 28. Juli 2016 von Georg-M3 Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115248-radiowechsel-welcher-adapter/#findComment-1529351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AkiraEve Geschrieben: 28. Februar #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar hallo zusammen ich muss mal den beitrag nochmal vorholen, sorry dafür verstehe ich das richtig und die anschlusse nutzen das gleiche kabel? vorne links minus und hinten links minus (gelb -braun) vorne rechts minus und hinten rechts minus (blau-braun) ?? habe von diesen kabeln jeweils nur eines jeweils im radioschacht ankommend..... dementsprechend müsste ich dann für iso-umbau mit gelb-braun auf grau-schwarz und lila-schwarz und mit blau-braun auf weiß-schwarz und grün-schwarz hab schon ein paar solche "umbauten" aber bisher musste ich noch keine kabel "aufteilen" also das ist mal n kabelgewurschtel ...heilichers danke für eure hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115248-radiowechsel-welcher-adapter/#findComment-1863039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Sonntag um 13:55 #15 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 13:55 (bearbeitet) am vor 17 Stunden schrieb AkiraEve: habe von diesen kabeln jeweils nur eines jeweils im radioschacht ankommend..... also ich versuche es mal, wurde zwar schon 1000x geschrieben aber vielleicht nicht "verständlich" genug ? Du musst den Kabelbaum der Lautsprecher ein Stück weit Aufwickeln dann kommt normalerweise so im Bereich hinter dem Kombiinstrument die Verzweigung von zwei Minusleitungen auf vier Minusleitungen zum Vorschein diese Verzweigung trennst Du auf und ab da hast Du dann alle Lautsprecheranschlüsse separat und kannst den ISO Adapter richtig belegen Bearbeitet: Sonntag um 13:56 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115248-radiowechsel-welcher-adapter/#findComment-1863069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AkiraEve Geschrieben: Sonntag um 16:20 #16 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 16:20 Okok... Vielen Dank... Ich werde suchen 👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115248-radiowechsel-welcher-adapter/#findComment-1863074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
