Hier hat sich mal ein Pleuel richtig Luft gemacht
Unterscheide mal zwischen totgetrampelten Vierzylindern und normal gefahrenen Motoren.
Ich hab nen M30 aufgemacht, da waren die Schalen wie neu.
Der Vorbesitzer hat sie nachweislich nicht gewechselt. Dafür regelmäßig Öl, der Motor hatte 310k drauf.
Bei keinem meiner M50 waren die Lager fertig. Ebenso bei allen M20.
Bei einem waren sie so langsam fällig, der war aber insgesamt verschlammt und ungepflegt. Auch schon 220k drauf gehabt.
https://e30-talk.com/topic/114872-hier-hat-sich-mal-ein-pleuel-richtig-luft-gemacht/page/2/#findComment-1523408
was heisst totgetrampelte 4-Zylinder ?
und was ist ein "normal" gefahrener Motor ?
wie unterscheide ich was was ist ?
kannste mir das mal erklären wo da der Unterschied ist ?
wenn ein scheckheftgepflegter Firmenwagen mit M52B20 und 200tkm drauf fertige PL hat, was ist das dann ?
und den M54B25 vor meiner Halle mit 237tkm und kapitalem PL-Schaden hab ich mir auch nur ausgedacht ?
die PL der M52B25 die ich zerlegt habe sahen auch nicht grade toll aus, naja km Stand unbekannt, ist ja eh nur Gelaber was beim ausgebauten Motor "dazugegeben" wird, Fakt ist, die waren nicht mehr gut
hab auch noch keinen V8 gesehen wo die PL nicht auch fertig waren, und ich hab nicht erst einen aufgemachten gesehen, werden V8 auch "totgetrampelt" oder "normal gefahren" ?
ja, ich hab auch Motoren aufgemacht, da waren die Schalen wie neu, aber es waren zu wenige um auch nur ansatzweise "Entwarnung" geben zu können
und ein M30 ist schonmal KEIN Beispiel dafür, der hat erstens eine umlaufende Ölnut in den Hauptlagern und er hat auch nicht die 45mm Pleuelzapfen, beim M30 sind eher zuerst die HL fertig, da hab ich oft schon die rote Schicht in den unteren HL duchschimmern sehen
PL sind wie Reifen, sie haben nunmal Verschleiss, und wann werden Reifen gewechselt ? sicher nicht nach Laufleistung (km Stand) sondern dann wenn das Profil runter ist, oder ? also kontrolliert man immermal das Profil um rechtzeitig tauschen zu können
wer immer den genauen Verschleisszustand der PL kennt, wird sie sicher nicht zu früh tauschen und auch nicht zu spät, sondern genau zum richtigen Zeitpunkt, und dafür gibts die Röntgenbrille
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/114872-hier-hat-sich-mal-ein-pleuel-richtig-luft-gemacht/page/2/#findComment-1523470
Ich musste die Ganze PL-Geschichte auch leidlich erleben. Und da war nix mit "Wenn die Pleullager am Ende sind, hoert man das schon". Zack, Peng, Motor kaputt - ohne Ankuendigung.
Von daher: Wechselt die Teile rechtzeitig! :klug:
MfG Florian
https://e30-talk.com/topic/114872-hier-hat-sich-mal-ein-pleuel-richtig-luft-gemacht/page/2/#findComment-1523474
Vor allem bei den quasi lachhaften Kosten im Gegensatz zum Motorschaden. Die PL zu wechseln ist jetzt auch nichts weltbewegendes vom Aufwand, gerade wenn wegen Motorumbauten die Motoren in der Halle liegen.
Die Pleuellager meines M40 sahen beim wechsel noch echt gut aus, ich bin trozdem froh die Baustelle gemacht zu haben. Jetzt brauch ich an das Thema eben keinen Gedanken mehr zu verschwenden.
@Vokuhila: Die "Problematik" ist wohl auch bei BMW nicht unbekannt, siehe auch die Erfahrungen mit dem E90 M3. Wieso schafft man es nicht, da gescheite Abhilfe zu schaffen, wie ist das bei aktuellen Motoren bezüglich der Lager ? Oder ists da im Endeffekt "egal", weil man eh nur noch mit einer Laufleistung von 150 tsd. Kalkuliert ?
Bearbeitet: von Cove
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/114872-hier-hat-sich-mal-ein-pleuel-richtig-luft-gemacht/page/2/#findComment-1523476
Hab mein langstreckenfahrzeug E39 528ia mit 348tkm gekauft und vor'm anmelden auch die Pleuellager gemacht, kann damit einfach beruhigter fahren.
Lager haben noch in Ordnung ausgeschaut,
Materialkosten: 30€ die Lager + 20€ ölwannendichtung
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/114872-hier-hat-sich-mal-ein-pleuel-richtig-luft-gemacht/page/2/#findComment-1523643
