Zahnriemen
AMAAD
heute den Zahnriemen unseres 325i first editions gewechselt. Alles wie gehabt, gibt ja nicht viel zu beachten, außer der ot-Stellung. Motor laufen lassen, war auch alles gut. Nach kurzer Zeit fing es dann an zu pfeifen. Geräuschpegel erhöht sich mit steigender Drehzahl. Dass der Zahnriemen zu stramm sitzt, kann ja eigentlich nicht sein, da man nichts einstellen braucht, die Feder spannt ja von selbst, oder habe ich hier einen Denkfehler???
Wollten eigentlich morgen, bzw. heute zum Rainer fahren um das Verdeck neu mahen zu lassen. Haben jetzt aber doch schiss bekommen und müssen es leider sein lassen.
So vorgegangen? Quelle --> http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00709/f00709.htm
"....................................................Neue Spannrolle montieren, beide Schrauben nicht anziehen. Wie gezeigt mit Schraubendreher o.ä. Feder komprimieren, Schraube (1) festziehen,  dann den neuen Riemen auflegen und Schraube (1) lösen, die Federkraft spannt den Leertrum des Zahnriemens. Motor an der Kurbelwellenschraube 2 Umdrehungen in Laufrichtung durchdrehen, Markierungen wie in Bild 4 und 5 überprüfen und Schrauben (1) und (2)  festziehen. Die längste freie Riemenflucht sollte in der Mitte um ca. 90° verdreht werden können, der Zahnriemen ist dann korrekt gespannt...................................................."
Stephan
Ja eigentlich schon. Waren evtl nicht ganz 90grad aber knapp 90 waren es schon. Hab das aber sonst auch immer so gemacht oder irgendetwas an der Spannrolle zu verstellen. Die Feder übernimmt das ja. Ärgerlich, dass der Termin beim Rainer abgesagt werden musste.
Manche sagen ja es würde sich längen und somit nichts passieren, aber ich hatte dann doch angst
Wenn der Riemen falsch gespannt ist,dann jault das,Ich sach mal montagefehler. So dann zur Spannrolle,beide Schrauben lockern,und dann mit Schraubenzieher nach hinten drücken.obere Schraube festziehen.Riemen auflegen. Beide Schrauben lösen Nocke entgegengesetzt drehen,danach beide schrauben festziehen.OT überprüfen.Lieber jemanden dran lassen der das schonmal gemacht hat,Reihenfolge muss stimmen,ist billiger als ein Motorschaden. RR
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
Kann aber auch ne leicht verbogene Zahnriemenabdeckung sein . Denn komplett geräuschlos ist der Riementrieb nicht
Bearbeitet: von Plymouth Cuda
http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif
  • 2 Jahre später...
Guten Tag Zusammen,
Habe hier auch das Problem und ich habe es jetzt schon sehr oft an meinem E30 gemacht und auch immer genau nach der Anleitung. Hat immer gut geklappt, bis jetzt. Habe das Set von Conti und das Set von Gates benutzt und kann sagen bei Conti ist das Geräusch etwas leiser als bei Gates.
Es ist genauso wie hier beschrieben, kann es sein das die heutigen Teile den Riemen zu stark spannen? Ich habe immer die Feder, Rolle, Riemen und Wasserpumpe (SKF) neu gekauft. Das Gräusch kommt wieder. Wie schon gesagt bei Conti etwas leiser als bei Gates. Habe die Abdeckungen überprüft da kommt kein Geräusch her.
Wer kann mir sagen ob es Sinn machen würde den Riemen etwas weniger zu Spannen.
Grüße
Grüsse E30WIEDERGROSS
Feder hab ich noch nie neu gekauft. Mach doch einfach die alte wieder rein, dann hörst Du schon ob es davon kommt. Faustregel ist 70° Verdrehung an der längsten Stelle, manche nehmen auch 90°.
Tschüß,
Bernd
Tschüß,
Bernd
Wenn die Feder schon sehr alt ist, ggf. sogar noch die Erste, würde ich schon sagen das man die mal neu machen sollte.
Alle 2 Jahre ist das aber nicht nötig.
Nur mal by the way.
Hier noch ein Bild von meiner "Werksfeder" vs. Neu.
Achja und das mit dem Verdrehen ist auch so eine Sache. Mit richtig Kraft bekommt man den auch auf 90°...
@E30WIEDERGROSS
Ganz sicher das es der Zahnriemen ist und nicht vielleicht der Keilriemen vom Generator & Wasserpumpe?
Grüße
CNC-BEARBEITUNG
Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache!
u.a.
- Schwungrad erleichtern
- Ventiltaschen nachsetzen
- Zylinderkopf planfräsen
etc.
Bei Interesse einfach per PM bei mir melden!
nur mal so, ich nehm immer die alten Teile wieder wenn sie noch gut sind. Und ist der ZR zu locker, kann man das gut hören und ihn etwas nachspannen.
Hab mal am Unimog die gebrochene Öldruckregelfeder tauschen müssen. Die neue von MB war dann viel stärker und regelte erst bei 8 bar ab, mit dem Ergebnis daß der Motor stärker qualmte als vorher, zumindest kalt.
Tschüß,
Bernd
Hab mal die beiden Stirndeckel vom m20b25 Motor in der falschen Reihenfolge montiert. Also zuerst die obere und dann die untere Abdeckung. Dann hört man Schleifgeräusche des Riemens bei laufenden Motor.
Beim Spannen drück ich den Spanner immer noch etwas mit der Hand (neue Feder drinnen.), denn mir kommt das sonst etwas zu wenig vor. Mit der 90 grad Drehung auf der längsten Stelle des Riemens passt das.  Wenn er pfeifend, singend läuft ist er wahrscheinlich zu Stramm gespannt.
Mfg. Geri
Bearbeitet: von Lada Geri
Hallo Zusammen,
hier noch das Ergebnis:
Ich habe die Spannrolle ca. 1,5mm Entspannt (Feder ist neu. Original BMW) und das Oben genannte Geräusch ist weg.
Vielen Danke an eure Antworten und das Bild. Jetzt kann ich endlich wieder fahren.
Viele Grüße
E30WIEDERGROSS
