AMAAD Geschrieben: 2. April 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2016 Hallo leute, ich hab vor mein Verdeck samt Gestänge zu wechseln. Vorerst günstigste Lösung bis eine neue Haut draufkommt. Jetzt wollte ich fragen wie es einzustellen ist. Einfach die Plättchen drauflassen und hoffen, dass alles passt, wird wohl nicht ganz klappen. Welche Maße muss ich einhalten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 2. April 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2016 Lies dir das hier durch und schau das Youtube Video im Thread an. http://e30-talk.com/topic/99167-bmw-e30-cabrio-verdeck-einstellen/ Geht eigentlich ganz einfach, der Trick dabei ist, die richtigen Utensilien zu finden, damit mans genau messen kann Da hab ich mit Latten und Winkeln hantiert. Aber das merkst du dann schon wenns soweit ist. Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 3. April 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2016 Super ich danke dir. Wär ich noch in der Fertigung tätig, hätte ich die Werkzeuge dort ausleihen können. So ein Mist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 3. April 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2016 Ich hätte da noch eine Frage.So sieht die Schubstange aus einem Verdeck aus, dass ich zu Hause rumliegen habe, kann man diesen noch retten, oder kann man diesen austauschen? Der ist ja genietet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg-M3 Geschrieben: 3. April 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2016 Was meinst Du mit "diesen"?Vorher redest Du von die?Wenn Du die Stange meinst - die kann man abschrauben und tauschen oder auch abschleifen und neu lackieren.Ob sie krumm ist sieht man auf dem Bild nicht Zitieren Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 3. April 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2016 Sorry, der Satz war schlecht formuliert. Ich meinte die Stange. Dann werde ich den abschleifen. Mit was für einer Farbe lackiert man den am besten? Gibt es für sowas einen speziellen Lack? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 4. April 2016 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2016 Und gleich noch eine Frage, wenn rin Verdeck doch schon drauf ist, wieso muss man dann nochmal abmessen? Das wurde dann doch bereits so alles abgemessen, hat ja laut Video nichts mit dem Verdeck an sich zu tun. Man misst ja den Abstand zu den Plättchen ohne Gestänge. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 4. April 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2016 Nimm normalen Matten Lack aus der Dose. Ausmessen muss man weil trotzdem jedes Gestänge anders ist. Gerade wenn's vorher auf nem anderen Auto drauf war, dessen Karosse ja auch nochmal ganz andere Toleranzen hatte als deine eigene. So ein Gestänge verzieht sich mit der Zeit, auch wenn's nur minimal ist. Zumal der letzte Einstellschritt mit montiertem Gestänge geschieht, bei dem man den Spalt mit den Plättchen auffüllen muss, bis es passt. Das Verdeck, die Mechanik und das Auto wird's dir danken Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg-M3 Geschrieben: 4. April 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2016 Völlig korrekt.Wenn das Verdeck nicht verzogen ist kann es passen aber es reicht ja schon, dass das neue Verdeck 2mm "länger" ist, wie das Alte und schon sitzen die beiden Zentrierbolzen vorne am Verdeck nicht mehr mittig zur Öffnung wenn man den vorderen Spriegel runterzieht.Mit etwas schmackes macht man das genau einmal dass die neben der Öffnung aufs Blech knallen - dann sind se nämlich hin. Zum lackieren kannste irgendeinen Lack nehmen, aber stopf in die Öffnungen durch die die Schrauben gehören vor dem lackieren was rein damit da keine Farbe hinkommt. Georg Zitieren Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 4. April 2016 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2016 Super ich danke dir. Das mit dem zu lang sein wäre dann aber durch die Befestigung in richtung Front einzustellen durch Plättchen, das seh ich doch richtig so oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 4. April 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2016 Genau, dafür wird das Verdeck vorne eingerastet und dann eben an dieser Befestigung der Spalt mit den Plättchen aufgefüllt Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 4. April 2016 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2016 Ich danke euch beiden für eure Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg-M3 Geschrieben: 12. April 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2016 Das was Du als Plättchen bezeichnest nennt sich "Distanzscheibe, hat die Teilenumner 54 31 1 932 743 und ist hier als Nummer 18 zu sehen.Man sollte da auch nix anderes nehmen, weil die Dinger mit Absicht so groß sind, damit sie die Last besser verteilen können und wenn man sie in den Spalt einschiebt gehen die genau bis zur Oberkante vom Blech. Georg Zitieren Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 12. April 2016 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2016 Danke Georg, habe die "Distanzscheiben" zu Hause rumliegen, da ich mal bei einem Schrotti ein Verdeck abgebaut hatte und mir dachte die Dinger könnte ich evtl mal brauchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg-M3 Geschrieben: 12. April 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2016 Gut so - die Dinger sind nämlich nicht billig, zumal man da eher mehr kaufen sollte um nicht plötzlich da zu stehen und noch ne Lücke von nem mm zu haben oder nicht zu wissen ob da jetzt noch eine Scheibe reinpasst oder nicht, weil man keine mehr hat. Georg Zitieren Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 12. April 2016 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2016 Habs zwar noch nicht versucht, aber kommt man vom Innenraum dran um die Distanzscheiben im geschlossennen Zustand noch reinzuschieben? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg-M3 Geschrieben: 13. April 2016 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2016 Um vernünftig arbeiten zu können müssen die Seitenverkleidungen hinten weg - dann kommt man überall ran. Ausserdem gibt's noch nen Trick: Wenn der hintere Verdeckspriegel ganz hochgeklappt ist kann man das Verdeck auch vorne runterziehen und dann hast Du noch mehr Platz.Das sollte man nur nicht allzu oft machen weil da der Verdeckstoff natürlich sich gerne wo reinzwickt. Georg Zitieren Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 16. April 2016 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2016 Hab leider jetzt erst bemerkt, dass die Frontspriegeldichtung an den Ecken gerissen ist. Sieht momentan so aus, als ob die Dichtung über den Fenstern und die an der Windschutzscheibe separat wären. Kann ich die Dichtung vorrübergehend irgendwie zusammenkleben, sodass nichts reinläuft? Natürlich nur solange bis die neue Dichtung montiert werden kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 18. April 2016 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2016 Pattex Ultra Gel, ist ein Sekundenkleber der flexibel bleibt Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 21. April 2016 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2016 Heute Verdeck samt Gestänge gewechselt, aber es passt vorne und hinten nicht. Vorne ist er Beifahrerseitig zu lang, maximale Anzahl an Distanzscheiben wurden eingesetzt. Fahrerseitig ist die Länge in ordnung. Seitenscheiben vorbe Fahrer und Beifahrer liegen nicht an ihrem Platz sondern drüber. Dann hab ich gesehen, als ich die Beifahrerscheibe hochgefahren habe, dass sich das Gestänge dort hochbewegt hat, als die Scheibe komplett hochgefahren ist. Was kann man da denn einstellen? Hab den ganzen Tag damit verbracht die Länge einzustellen, jedoch krieg ich das Verdeck auf der Beifahrerseite nicht an seinen Platz. Die Schrauben sind an den Langlöchern hinten bereits auf Anschlag Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 22. April 2016 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2016 Kennt sich da denn keiner aus und kann mir tips geben? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg-M3 Geschrieben: 27. April 2016 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2016 Wo ist das Verdeck denn her?Hast Du gesehen dass das auf nem Auto war (nicht dass es krumm ist und deswegen verkauft wurde)?Sind am Verdeck hinten alle Schrauben heile - es gibt da eine die gerne bricht und dann stimmt die ganze Geometrie nicht mehr. Aus welchem Eck von BY kommst Du denn?Evtl. kann ich mir das ja mal ansehen wenn Du aus der Nähe bist. Georg Zitieren Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 27. April 2016 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2016 Das verdeck haben wir damals beim Kauf eines last edition mitbekommen. Welche Schrauben meinst du denn? Bin aus der Nähe von Ulm. Falls dir das was sagt?!?! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 27. April 2016 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2016 Hatte heute ein Telefonat mit dem Rainer (masipulami), super netter Typ muss ich sagen und wirklich so hilfsbereit wie hier alle immer sagen. Er meinte bei der Montage muss man immer schauen, dass der "Block", den man an der Karosserie befestigt, gerade im Verdeckkasten stehen muss und dass dies schon die meisten Probleme löst, wenn man da drauf achtet. Muss das mal versuchen. Bei diesem Wetter nur ziemlich blöd 😒 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastor Geschrieben: 27. April 2016 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2016 Hatte heute ein Telefonat mit dem Rainer (masipulami), super netter Typ muss ich sagen und wirklich so hilfsbereit wie hier alle immer sagen. Er meinte bei der Montage muss man immer schauen, dass der "Block", den man an der Karosserie befestigt, gerade im Verdeckkasten stehen muss und dass dies schon die meisten Probleme löst, wenn man da drauf achtet. Muss das mal versuchen. Bei diesem Wetter nur ziemlich blöd Ist seine Handy nummer, die man in den Profilkommentaren liest, die aktuelle? Habe ihm schon eine PN gesendet, aber er war seit geraumer Zeit nicht Online. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
