Radlager oder Bremse?
Tausch lieber zur anstehenden nächsten Fahrt.
Die Kurbel kann sich eigentlich nur dann bewegen wenn sie nicht ganz unten steht.
Wenn Du Dir den Mechanismus anschaust dann siehst Du dass die Kurbelauf ein Tellerrad geht das 1:1 um 90° umlenkt auf die Spindel und die Spindel bewegt auf ihrem Gewinde dann den Heberarm.
Die Gewindesteigung ist so gering, dass das definitiv selbsthemmend ist wie ein Schneckengetriebe.
Selbst wenn die ganze Geschichte extrem leichtgängig und gut gefettet wäre - bei der geringen Steigung des Gewindes kann der Arm das Gewinde normalerweise nicht durchdrehen.
BTW: Kann mir jemand sagen in welcher Position die Abdeckung auf die Befestigung vom Wagenheber im Kofferraum gehört oder hat ein Bild davon?
Mir fehlt da etwas die Vorstellungskraft wie ich das Teil montieren muss.
Georg
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/page/2/#findComment-1519506
meinst du diesen Blechhebel mit der Knebelschraube oder welche Abdeckung?
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/page/2/#findComment-1519521
Die Plastikabdeckung über dem Blechhebel an dessen Befestigung.
Fehlt gerne - ich hab meine auch erst nachgekauft
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/page/2/#findComment-1519544
ich habe bei meinem die Abdeckung vor kurzen auch erneuert,
Du meinst Teil Nr. 10: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/325i-M20/L-A/nov1991/browse/equipment_parts/car_tool_lifting_jack/
Das wird von hinten auf den rechten Teil der Wagenheber-Halterung aufgeschoben.
Bei genaueren hinsehen erkennt man an  dem rechten Teil, da wo der Hebel (der den Wagenheber hält) drehbar gelagert ist, ein zweites Blech welches mit ca. 3 mm Abstand oben und unten abgewinkelt ist.
Das Kunststoffteil hat an den entsprechenden Stellen auf der Innenseite so kleine Führungen die sich genau auf diese Blechkanten aufschieben lassen.
Da hätte ich aber auch eine Frage: Wo wird der Unterlegkeil (Teil 9) klapperfrei verstaut?
Jan
Bearbeitet: von Janosch1
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/page/2/#findComment-1519556
bei mir liegt der links unten hinten in der Ablage und der Fuß vom Wagenheber liegt genau im richtigen Winkel darauf. Dann klappert auch nix.
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/page/2/#findComment-1519574
Hallo Jochen,
Du mußt erst mal unter die Kolbenmanschette sehen ob am Kolben Rost ist, und auch ob diese irgendwo eingerissen ist oder nicht richtig in der Nut sitzt. Ich hatte das letztes Jahr auch, obwohl das Auto im Winter in der Garage stand. Wenn Du von einem Helfer leicht!!! auf die Bremse treten lässt, siehst Du auch schön wie der Kolben rauskommt und wieder durch die Viereckdichtung reingezogen wird. Ich hab dann bei mir nur unter der Manschette alles sauber gemacht und Bremsylinderpaste auf den Kolben gegeben. Dann mehrere Male mit der Schraubzwinge reingedrückt und vom Helfer wieder rausgedrückt und alles war wieder gut. Wenn natürlich viel Rost drin sitzt hilft nur Kolben raus und reinigen bzw. Ersatz.
Beim Girling-Sattel brauchst Du nur die obere Schraube entfernen. dann lässt sich der Sattel wunderschön nach unten klappen.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/page/2/#findComment-1519743
Danke für die Anleitung; Bremse treten bei laufendem Motor?
Behälter der Bremsflüssigkeit natürlich dabei geschlossen ist klar.
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/page/2/#findComment-1519763
Jupp, genau das meinte ich und dank Deinem Bild hab ich jetzt auch ne Vorstellung davon, wie man es drehen muss wenn man se befestigen will.
Ich hatte da irgendwie nen Blackout.
Supi :daumen:
Der Keil liegt bei mir auch in der Ablage.
Viel übler als den Keil finde ich übrigens den "Ringschlüssel" für die Kreuzis, weil der Keil bleibt aufgrund Eigengewichts noch eher auf dem Boden der Tatsachen (wenn man ihn unter den Heber schiebt) wie das Plasteteil.
Georg
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/page/2/#findComment-1519826
Hab den Keil heute unter den Wagenheberfuß geklemmt.
Passt optimal, nichts klappert! :yeah:
Den Schlüssel für die Felgendeckel habe ich links zwischen Wagenheber und Kofferraumverkleidung gesteckt.
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/page/2/#findComment-1519947
