Austauschbarkeit Mittelkonsolen (Ablegefach)
OllyK
Moin die E30 Enthusiasten,
in wieweit ist denn das Ablegefach, sprich das vordere Teil der Miko innerhalb der Fahrzeugmodell austauschbar?
VG
Olly
Suche aktuell folgende Teile:
- komplette Lederaussattung in perlbeige
- Sportsitze in Stoff perlbeige, nur Wangen sollten top sein, Rest egal
in entsprechnd gutem Zustand, freue mich über jedes vernünftige Angebot
Moin
Verstehe nicht so recht wie deine Frage gemeint ist.
Rechts und Linkslenker oder wie?
Es gibt Unterschiede betreffend der Ausstattung z.B. Fensterheber, Automatik, Handschalter, Sitzheizung, Cabrio, Limo, Touring.
Sag halt was du vor hast
Mfg
Meine Konsole im Cabi ist gebrochen, daher suche ich nach Ersatz.
Eine "normale" kommt jedoch nicht in Frage da die Schalter anders gesetzt sind, desswegen suche ich nach einer ohne Schalterausschnitte um eben diese selbst setzten zu können.
AMfG
Bearbeitet: von OllyK
Ich würde lieber nach ´ner guten Gebrauchten suchen, als eine neue zu kaufen. Da ist nämlich leider die Oberfläche anders genarbt und irgendwie auch matter. Meinen Kumpel, der eine neue eingebaut hat, stört´s nicht, für mich wär´s aber nix.
Ach ja: Die neue kam ohne Ausschnitte, die mussten selbst gesetzt werden.
Markus
Markus
Komplett ohne Auschnitte? Nichtmal vorgestanzt von unten?
Alex
MfG
Alex
Doch, da ist ja irgendwie noch Blech von innen. Genau weiss ich´s nicht mehr, aber ich meine, im Blech waren die Ausschnitte so vorgegeben, dass sich alle lieferbaren Varianten zurechtschnitzen ließen.
Müssten sich aber bei Bedarf auch nach eigenem Geschmack oder anderen/zusätzlichen Schaltern auch anders setzen lassen.
Bevor ich jetzt aber völligen Unsinn behaupte, frag´ ich am Wochenende meinen Kumpel. Schließlich hat der ja die Ausschnitte gemacht und sollte es wissen.
Markus
Wenn man die Mittelkonsole von unten anschaut sieht man, dass da Stege drinn sind, an denen entlang man von unten die benötigten Ausschnitte sauber ausschneiden kann.
Meines Wissens nach ist rechts die Möglichkeit für 3 Schalter (2 EFH und Sicherungsautomat) und links für 2,5 Schalter (2 EFH und Stillegung hinten) gegeben.
Durch die Stege ist die Position der Schalter fest vorgegeben.
Man kann nur z.B. hergehen und bei nem 2-Türer dort auch die Schalter für die Sitzheizung einsetzen oder die beiden Fensterheberschalter an die Stelle setzen die für die hinteren vorgesehen ist - mehr is nicht.
Ich hab bei mir z.B. den Sicherungsautomaten nicht ausgeschnitten sondern ihn erst verdeckt unter der Konsole liegen gehabt (über den Schalthebelbalg kommt man im Notfall ja ran) und hab ihn dann später in die I-Tafel verlegt wo er bei den früheren Modellen war, als ich endlich einen dafür passenden Automaten gefunden hab.
Georg
Ja, genau so hat mir das mein Kumpel auch bestätigt, die Stege geben die möglichen Schalterpositionen vor. Das war das, was ich oben mit "alle lieferbaren Varianten zurechtschnitzen" meinte. Hatte die Stege aber nicht in Erinnerung und war nur von einem Blech mit vorgestanzten Positionen ausgegangen. Schalter frei nach Geschmack setzen ist dann wohl wirklich nicht so einfach möglich.
Markus
die Stege sind ja eine Art Stabilisatoren der Pappe für die Schalter und wenn man frei nach Geschmack die Schalter platzieren will, kann evtl. die Pappe nachgeben.
Dann müsste man dort von unten die Pappe verstärken, damit der Schalter nicht durchbrechen kann.
