Radlager VA montieren
Hallo liebe Gemeinde
wie montiert man am besten die Radlager auf der Vorderachse? Mit der Heißluftpistole erwärmen? Wenn ja auf wie viel Grad kann man da gehen oder reicht gar ein HaushaltsFöhn aus um das Fett nicht zu versauen?
Danke alpa
https://e30-talk.com/topic/114483-radlager-va-montieren/
Also bei mir gingen die einfach so drauf schieben ohne sonderlichen Kraftaufwand, oder meinst du die Lager in die Nabe?
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/114483-radlager-va-montieren/#findComment-1517247
Gruß Sebb
Lager in die Nabe pressen geht schonmal nicht, weil das ein Teil ist, das ganze Lager ist nicht aus der Radnabe ausbaubar, nur Teile davon (Innenring, Kugeln mit Träger) aber der Lageraussenring ist direkt in das Material vom Nabengehäuse eingearbeitet und dort wird das Material lokal gehärtet (induktiv erhitzt)
https://e30-talk.com/topic/114483-radlager-va-montieren/#findComment-1517257
Ich hab sie einfach sanft ringsherum draufgeklopft, anschliessend mit 290nm angedreht.
wenn schon nachgeholfen werden muss, dann bitte nicht auf das Gehäuse schlagen, sondern nur auf die Innenringe (mit ner großen Stecknuss z.B. )
https://e30-talk.com/topic/114483-radlager-va-montieren/#findComment-1517347
Genau so, musste nicht viel nachhelfen, war ziemlich einfach.
https://e30-talk.com/topic/114483-radlager-va-montieren/#findComment-1517350
Ich habe sie mit Hilfe der alten Mutter aufgedreht, und dann die letzten 5 NM mit der neuen Mutter angezogen
Bearbeitet: von hoo9ha
https://e30-talk.com/topic/114483-radlager-va-montieren/#findComment-1517357
