ripeete Geschrieben: 15. März 2016 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2016 Endlich mal!Glückwunsch! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 15. März 2016 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2016 Kleine Ursache - große Wirkung! Glückwunsch Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malossi136 Geschrieben: 30. März 2016 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2016 Hey Jungs ! bin jetzt mal ne Weile gefahren und finde den Leerlauf noch nicht ganz perfekt wenn ich mir nen anderen M20 anhöre. Mir ist aufgefallen das beim Entlüftungrohr zwischen Ansaugbrücke und Block, unten am Block alles etwas verölt ist. Meint Ihr das er dort auch Falschluft ziehen kann ? Foto ist nur damit man die Stelle sieht die ich meine. Bekomm ich den O-Ring getauscht ohne die Brücke zu demontierten ? Wahrscheinlich nicht. =/ http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00799/01.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BulldozerNick Geschrieben: 30. März 2016 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2016 Ob man das Ölrücklaufrohr rausbekommt, ohne die Brücke zu demonieren, kann ich dir aus eigener Erfahrung nicht sicher sagen, ich hatte ja alles draußen. Ich würde aber davon ausgehen, dass es funktioniert, und habe hier auch schonmal davon gelesen. Diese Kabel/Schlauchhalterung muss dafür ab, und die ganzen Luftschläuche bis zu Drosselklappe eventuell auch, sonst hast du ja kaum Platz. Dann das Rohr umgreifen und runter drücken, die Feder unten hält es auf Spannung/Dicht. Wenn du es nach unten gedrückt hast, ist es oben frei und du kannst du wegziehen. Soweit die Theorie.Dann zwei neue O-Ringe aufsetzen und das Rohr mit der auf E30.de genannten Methode mit der Schlauchschelle einsetzen. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M-Mike Geschrieben: 30. März 2016 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2016 Kann mir nicht vorstellen, dass das ölrücklaufrohr das Problem ist. wenn da falschluft angesogen wird, müsste es viel öliger sein. ev mal ot-geber tauschen. Dreht er bis zum drehzahlbegrenzer hoch oder riegelt er schon vorher ab? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malossi136 Geschrieben: 30. März 2016 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2016 Wie gesagt das ist nicht mein Auto am Foto. Bei mir ist dort alles mehr oder weniger versaut. Ich hab Ihn noch nicht bis in den Begrenzer gefahren. Kann man so einen defekt am OT Geber feststellen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325erMarkus Geschrieben: 30. März 2016 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2016 Hallo, wie hast du den Drosselklappenschalter aufbekommen? Ich glaube, bei mir ist das gleiche Problem!Kann man den Schalter irgendwie abdichten, damit er nicht immer wieder voll Öl läuft? Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malossi136 Geschrieben: 31. März 2016 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2016 Hallo, er hat mehrere Klammern die man mit nem kleinen Schlitzschraubensziehen aufbiegen muss und dann geht er irgendwann auf.War nicht so einfach weil das Plastik schon sehr alt ist. Ich denken das Öl kommt da rein weil die Welle der Drosselklappe schon etwas eingelaufen ist. O-Ring habe ich keinen gefunden der das abdichten würde. =/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325erMarkus Geschrieben: 31. März 2016 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2016 Ok, dann wird das Problem warscheinlich immer wieder auftreten...Vielleicht gleich an der Unterseite des Schalters ein paar Öl-ablauf-Löcher bohren....? Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
