alpa1981 Geschrieben: 18. Februar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2016 Hallo liebe Gemeinde Kann es wirklich sein das der Ablauf in den Schweller mündet? Dann muss man sich ja auch nicht wundern. Gibt's Ideen den Ablauf so zu gestalten das das Wasser woanders hin abfließen kann. Ich dachte da an ein MetallRohr welches in den Schlauch mündet. Was denkt ihr? Gruß alpa Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114254-ablauf-schiebedach-in-seitenschweller/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 18. Februar 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2016 Du meinst ein Metallrohr unten im Schweller, das quasi das Wasser direkt rausführt und nicht erst in den Schweller tropfen lässt? Klar, warum nicht, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ob es sich lohnt? Ich würde sagen nein, Schweller ordentlich von innen Versiegeln und gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114254-ablauf-schiebedach-in-seitenschweller/#findComment-1513313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 18. Februar 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2016 Man kann den Schlauch ganz einfach hinter Kotflügel nach außen legen. Dazu einfach mit einem Stufenbohrer o.Ä ein Loch in der A-Säule bohren, gescheit versiegeln, Schlauch durchführen, dann das ganze Abdichten. Wer Lust hat kann den Schlauch auch etwas länger lassen und noch ein Loch in den Kunststoff-Innenkotflügel bohren um den Schlauch da dort hindurch zu führen.So hab ich es gemacht. Das Bild ist vor dem versiegeln, nur testweise gesteckt:http://abload.de/img/stufenbohrer2zyobf.jpg Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114254-ablauf-schiebedach-in-seitenschweller/#findComment-1513321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alpa1981 Geschrieben: 18. Februar 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2016 haha ...wusste doch das da schon einer sich darüber Gedanken gemacht hat. Ja ich bastele mir auch was. Danke alpa Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114254-ablauf-schiebedach-in-seitenschweller/#findComment-1513366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian BMW Geschrieben: 20. Februar 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2016 Mache es genau wie Cove. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114254-ablauf-schiebedach-in-seitenschweller/#findComment-1513529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Februar 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2016 na eigentlich könnt ihr euch die arbeit sparen. wenn ihr den schlauch nicht sauber und offen haltet ereilt euch so oder so der schwellerfraß. und ob ich nun den originalausgang freihalte oder das bastelkonstrukt der aufwand ist der selbe. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114254-ablauf-schiebedach-in-seitenschweller/#findComment-1513537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 20. Februar 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2016 Was hat der in der A-Säule verlegte Schlauch noch mit Schwellerfraß zu tun ? Das Wasser läuft eben nicht mehr in den Schweller rein, genau darum ging es mir.Nebenbei, was soll durch die Schiebedachdichtung durch kommen was den Schlauch verstopft ?Habe bisher bei drei E30 den Schlauch draußen gehabt, da war absolut garnichts drin- und bei denen wurd der Schlauch unter Garantie nie gesäubert. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114254-ablauf-schiebedach-in-seitenschweller/#findComment-1513560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eton Geschrieben: 20. Februar 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2016 Das ist eine sehr gute Idee!Werde ich im Zuge der Restauration nachmachen. Ist das Rohr (also der Ablaufschlauch) felxibel?Und habt ihr ihn irgendwie verlängert?Oder einfach Loch rein und nach außen legen. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114254-ablauf-schiebedach-in-seitenschweller/#findComment-1513566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Februar 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2016 Was hat der in der A-Säule verlegte Schlauch noch mit Schwellerfraß zu tun ? Das Wasser läuft eben nicht mehr in den Schweller rein, genau darum ging es mir.Nebenbei, was soll durch die Schiebedachdichtung durch kommen was den Schlauch verstopft ?Habe bisher bei drei E30 den Schlauch draußen gehabt, da war absolut garnichts drin- und bei denen wurd der Schlauch unter Garantie nie gesäubert.wenn das loch unten im schweller nicht verstopft ist und der schlauch noch original verlegt ist läuft das wasser sofort ab und der schweller wird innen nicht nasser als wenn die kiste bei regen bewegt wird. deshalb find ich diese aktion völlig übertrieben.wenn deiner aussage nach nix von oben den schlauch verstopfen kann dann ist auch das loch unten immer frei und das wasser läuft ab. ist aber nicht so. gammelige schweller hab ich nur bei autos gesehn wo vom einer der vorbesitzer der ablauf zugeschmiert wurden oder selbiger durch strassendreck verstopft war. wer den abfluss per schlauch in den radkasten verlegt geht das risiko ein das der schlauch sich verstopft und das regenwasser sich im schlauch staut und wo es dann ins auto läuft ...... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114254-ablauf-schiebedach-in-seitenschweller/#findComment-1513576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 4. März 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2016 Hallo, mal ne blöde Frage: Wo genau geht denn der Schlauch in den Schweller?Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114254-ablauf-schiebedach-in-seitenschweller/#findComment-1514946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rail Geschrieben: 5. März 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2016 Hinter dem Lautsprecher Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114254-ablauf-schiebedach-in-seitenschweller/#findComment-1515006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rummeni12 Geschrieben: 9. März 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2016 Gute Idee von Cove !! Habe vor einem halben Jahr beidseitig den Innenschweller und das mittlere Stützblech von der A-Säule ab bis hintere Sitzbefestigung erneuern müssen (natürlich mit Teilen der Außenschweller inkl. Wagenheberaufnahmen) und gegen Ende, um endlich abzuschließen und wieder auf die Straße zu kommen (Alltagsauto), bei der Schiebedachentwässerung geschlampt (Schweller innen gut versiegelt, aber eine Entwässerung gehört einfach nicht in einen Schweller eingeleitet). Werde nochmal nachbessern und so tief wie möglich aus der A-Säule raus verlegen, dann reicht auch längenmäßig der originale Schlauch. Und es geht in Fahrtrichtung nach hinten weg hinter den Innenkotflügeln (besser als im Spritzbereich der Vorderräder); Verstopfen dürfte mehr ein theoretisches Thema sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114254-ablauf-schiebedach-in-seitenschweller/#findComment-1515419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
