Sebi328i Geschrieben: 24. Januar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2016 Hallo zusammen, ich habe hier einen M62TU stehen mit Doppelvanos. An dem Motor wurde bereits einiges vom Vorbesitzer investiert. Die Köpfe wurden geplant, der gesamte Kettentrieb wurde erneuert, die Zylinderbuchsen wurde ebenfalls erneuert, sämtliche Lager wurden ersetzt und der Motor neu abgedichtet.Der Vobesitzer hat allerdings nicht dran gedacht, nach dem planen der Köpfe eine entsprechend dickere ZKD zu verbauen, so wurde nach der ersten Fahrt blauer Rauch aus dem Auspuff wahrgenommen. Fazit:Zylinder 5 wenig Kompression. Verdacht: ZKD durch! Ich möchte mir nun ansehen was da los ist, beide Zylinderköpfe demontieren und an beiden Zylinderköpfen die dickere Metalldichtung verbauen. Meine Frage jetzt:Geht das ohne die Steuerzeiten neu einzustellen und entsprechendes Spezialwerkzeug zu besorgen?Lässt sich das System irgendwie markieren, sodass ich später einfach wieder alles zusammenstecken kann?Oder ist das garnicht möglich, wenn ich die 0,3mm dickere ZKD verbaue? Verstelle ich die Steuerzeiten damit bereits? Vielen Dank für eure Antworten Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114116-m62tu-zylinderkopfdichtung-wechseln-ohne-steuerzeiten-neu-einzustellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 25. Januar 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2016 Musst du neu einstellen!Und im normalfall plant man nur wenig, und brauch nicht gleich eine dickere Kopfdichtung,"Die Zylinderbuchsen wurden ebenfalls erneuert" Äh ja glaub ich kaum Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114116-m62tu-zylinderkopfdichtung-wechseln-ohne-steuerzeiten-neu-einzustellen/#findComment-1510574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 25. Januar 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2016 (bearbeitet) Ich habe mit diesem Motor einen Horrortrip durch,Wenn der ganze Kram nicht 100% zusammenpasst,Vanos&co dann hast du nur Stress. Ich würde mir Stressfreien M60 ,,OHNE ALLES,, besorgen.Frag dich mal wieso der Vorbesitzer das so verkauft hat.RR Bearbeitet: 25. Januar 2016 von RoadrunnerM5t Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114116-m62tu-zylinderkopfdichtung-wechseln-ohne-steuerzeiten-neu-einzustellen/#findComment-1510617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 25. Januar 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2016 Ist der M62 mit Vanos wirklich spürbar besser im Anzug als ohne?Man hört ja überall, wie anfällig der TU ist ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114116-m62tu-zylinderkopfdichtung-wechseln-ohne-steuerzeiten-neu-einzustellen/#findComment-1510626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebi328i Geschrieben: 25. Januar 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2016 Ich hoffe dass ich mit meinem M62TU nicht so einen Horrortrip erlebe. Es ist schließlich der B46, den ich mir zugelegt habe.Ich werde die Tage mal die Köpfe runter nehmen und dann mal sehen was da Sache ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114116-m62tu-zylinderkopfdichtung-wechseln-ohne-steuerzeiten-neu-einzustellen/#findComment-1510643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 26. Januar 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2016 Wie gesagt das ganze fing mit Ketten/Gleitschienenwechsel an,es wurde BMW Werkzeug zum zusammenbau benutzt,Motor lief danach überhaupt nicht sauber 3x auseinander und wieder zusammengebaut.Der Motor wurde durch instandgesetzten Motor(auf meine Kosten) ersetzt das auto verkauft.Die Vanos Motoren sind im Durchzug schon aggiler als ohne.RR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114116-m62tu-zylinderkopfdichtung-wechseln-ohne-steuerzeiten-neu-einzustellen/#findComment-1510771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 27. Januar 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2016 Dann muss man eben ne ordentliche Fehlersuche machen Matthias. In jeder BMW Werkstatt funktioniert des ja auch Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114116-m62tu-zylinderkopfdichtung-wechseln-ohne-steuerzeiten-neu-einzustellen/#findComment-1510789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 27. Januar 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2016 Time is money Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114116-m62tu-zylinderkopfdichtung-wechseln-ohne-steuerzeiten-neu-einzustellen/#findComment-1510841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebi328i Geschrieben: 28. Januar 2016 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2016 So, Motor ist nun zerlegt. Bzw. Köpfe demontiert.Ich habe ein paar Bilder gemacht und würde gerne eure Einschätzung dazu hören. Was mir bisher aufgefallen ist: Mal vom Ausgangspunkt kommend. Der Vorbesitzer hat den Motor teilrevisioniert. Sprich: Steuerketten neu, Köpfe um 0,2mm geplant, neue ZKD und Motor neu abgedichtet.Nach den ersten paar km soll wohl blauer Rauch aus dem Auspuff gekommen sein. Er ist dann direkt angehalten und am Motor wurde auf Zylinder 5 wenig Kompression festgestellt. So die Lage:Was ich nun sehe ist, dass Zylinderbank 5-8 komplett trocken ist, auf Zylinderbank 1-4 allerdings Zylinder 2 und 4 voll Öl sind. Zylinder 3 ist ebenfalls ölig.Ich hätte das jetzt nach Aussage des Vorbesitzers eher auf Zylinder 5 erwartet, Zylinder 5-8 sind allerdings komplett trocken.Ich habe mir dann die Laufflächen angesehen. In Zylinder 3 sieht man einige Riefen, die auch mit dem Fingernagel deutlich zu spüren sind (vgl. Bild)Wie schätzt ihr ansonsten dem Zustand der Laufflächen ein? Ich habe dann die Stege zwischen den Zylindern begutachtet, hier ist aber alles heil. Auch an den ZKD erkenne ich ehrlich gesagt nix. Da ist nichts durchgebrannt. Muss ich da eventuell noch mal genauer hinsehen? Wie groß muss denn so ein Defekt an der ZKD sein, damit merklich Öl in den Zylinder gelangt und man blauen Rauch aus dem Auspuff sieht? Ich habe dann noch die Zylinderköpfe begutachtet, an den Ventilen aber auch nichts dramatisches feststellen können. Wie schätzt ihr hier den Zustand ein?An einer Stelle sieht im Zylinderkopf deutliche Macken zu erkennen, keine Ahnung wo soetwas herkommt, aber ist soetwas schlimm? Es ist ja definitiv Öl in den Zylindern. Wo kommt denn das nun her, wenn an der ZKD gar kein Schaden zu finden ist? Eventuell doch garnichts am Motor direkt, sondern vielleicht ne defekte Kurbelgehäuseentlüftung? Ich bin mal auf die Einschätzungen gespannt. Was sollte ich denn jetzt direkt neu machen oder reparieren lassen, wenn schon fast alles auseinander ist? Der M62TU hat ja Alusil Laufflächen. Sollte ich die gleich mal zum honen geben und dann Übermaßringe einsetzen? Grüße und vielen Dank schonmal. Zylinderbank 1-4http://www2.pic-upload.de/thumb/29571980/image.jpghttp://www2.pic-upload.de/thumb/29571972/image.jpghttp://www2.pic-upload.de/thumb/29571982/image.jpg Riefen in Zylinder 3 http://www2.pic-upload.de/thumb/29572004/image.jpg Restliche Bilder Zylinderlaufflächen Zylinder 1-4 http://www2.pic-upload.de/thumb/29571993/image.jpghttp://www2.pic-upload.de/thumb/29571998/image.jpg Ventile Zylinder 1-4 http://www2.pic-upload.de/thumb/29572011/image.jpghttp://www2.pic-upload.de/thumb/29572014/image.jpghttp://www2.pic-upload.de/thumb/29572013/image.jpghttp://www2.pic-upload.de/thumb/29572024/image.jpg Zylinder 5-8 http://www2.pic-upload.de/thumb/29572027/image.jpghttp://www2.pic-upload.de/thumb/29572022/image.jpghttp://www2.pic-upload.de/thumb/29572035/image.jpghttp://www2.pic-upload.de/thumb/29572031/image.jpghttp://www2.pic-upload.de/thumb/29572038/image.jpg Ventile 5-8 http://www2.pic-upload.de/thumb/29572050/image.jpghttp://www2.pic-upload.de/thumb/29572048/image.jpghttp://www2.pic-upload.de/thumb/29572049/image.jpghttp://www2.pic-upload.de/thumb/29572059/image.jpghttp://www2.pic-upload.de/thumb/29572058/image.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114116-m62tu-zylinderkopfdichtung-wechseln-ohne-steuerzeiten-neu-einzustellen/#findComment-1510909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 3. Februar 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2016 Hättest halt selbst mal vorm zerlegen kompression messen sollen, Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114116-m62tu-zylinderkopfdichtung-wechseln-ohne-steuerzeiten-neu-einzustellen/#findComment-1511487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 3. Februar 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2016 Hast du selber auch gemessen das der 5te Zylinder keine Kompression hat oder nur lt. Aussage vom Verkäufer?Der Zylinde rmit Riefe ist auf jeden Fall so kaputt, den kannst du so nicht fahren.Am besten zum Motorenbauer und schauen ob man ihn noch mit hohnen retten kan, sonst bohren, neue Kolben usw.Hab gerade so ne Aktion mitm M20B25 hinter mir, da ging es auch nurnoch mit bohren auf das 1.te Übermass. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114116-m62tu-zylinderkopfdichtung-wechseln-ohne-steuerzeiten-neu-einzustellen/#findComment-1511498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 3. Februar 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2016 Gibts hier eigentlich jemand (oder eine externe Empfehlung), der den Kettentrieb beim M62TU wechseln kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114116-m62tu-zylinderkopfdichtung-wechseln-ohne-steuerzeiten-neu-einzustellen/#findComment-1511501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 3. Februar 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2016 Da musste ins E39 Forum, aber macht keiner gerne Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114116-m62tu-zylinderkopfdichtung-wechseln-ohne-steuerzeiten-neu-einzustellen/#findComment-1511502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maurice Geschrieben: 3. Februar 2016 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2016 Hallo. Habe mir auch einen M62 B44 Tu in die Halle gestellt samt 6 Gang Getriebe. Nach dem öffnen des Motor kam die Ernüchterung. 3 Laufbahnen komplett gefressen und auf Zylinderbank 5-8 alle Einlassventile krumm. Der Vorbesitzer meinte zu mir er hätte keine Lust und Ahnung mehr das Vanos einzustellen. Die Kettenspanner und die Ketten hat er neu drauf aber dann verliesen Sie ihn. Also habe ich kurzerhand beim Motorenbau angerufen. Die wollen von mir 400 takken pro laufbahn. Und ü 1000 für die Übermaßkolben. Jetzt bin ich 1100 Kilometer gefahren und habe mir einen zerlegten M62 B44 geholt. Den konnte ich mir anschauen und für gut befinden. Und dank einer gleichen Kettenführung brauche ich mir wenigstens das nicht neu kaufen. Mfg Maurice Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114116-m62tu-zylinderkopfdichtung-wechseln-ohne-steuerzeiten-neu-einzustellen/#findComment-1511506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 4. Februar 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2016 Ventil ist ruckzuck krum da evtl bei arbeiten an der Vanos die NW sich verdreht. Wie schon geschrieben und auch aus eigenen Anfragen geht da keiner gerne bei,mit dem Hintergedanken da richtig kohle drauf zulegen.Ich habe gerade M62 ohne Vanos mit 6gang im Angebot,aus e38 Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114116-m62tu-zylinderkopfdichtung-wechseln-ohne-steuerzeiten-neu-einzustellen/#findComment-1511605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Youngtimers Geschrieben: 4. Februar 2016 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2016 Gibts hier eigentlich jemand (oder eine externe Empfehlung), der den Kettentrieb beim M62TU wechseln kann? https://www.facebook.com/e30cabrios.de/posts/976382375725179 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114116-m62tu-zylinderkopfdichtung-wechseln-ohne-steuerzeiten-neu-einzustellen/#findComment-1511613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
