Überwurfmutter 51er Federbeine
cleanbavarian
Weiß jemand, ob es einen Schlüssel für die Mutter gibt? Der von meiner Flex ist grade mal 0,5 cm zu klein.
Ich weiß schon, dass man sonst mit einer Zange dran kann, aber ich habe mich gewundert, ob es nicht ein praktischeres Werkzeug gibt.
Grüße
Luca
Weinberge
 Instagram: @cleanbavarian
Weil diese Mutter ja laut Werksangabe mit einem vorgegebenen Drehmoment festgezogen wird, gibt es eine lange Nuss, sodass dort mit Drehmomentschlüssel/Knarre gearbeitet werden kann. Ein Bild habe ich aber nicht, und 100% sicher bin ich mir auch nicht, ich meine aber das hier mal gelesen zu haben..
Bearbeitet: von hoo9ha
FREUDE HÖRT NIE AUF
Instagram: calypsorotmetallic
Große Rohrzange tut da vorzüglich ihren Dienst. Zum aufmachen hab ich auch schonmal ein Stück Stahl angeschweißt zum dann Hämmern zu können, da war die Mutter aber arg vergammelt.
Der Schlüssel meiner Flex (originale Flex) passt nebenbei sehr gut, ggf. kannst du dir auch schnell selbst was bauen.
Grüße Fabian
wer will kann ja nen flachstahl nehmen und im passenden abstand zwei löcher bohren, zwei schrauben rein und in ein ende des flachstahls nen viereckiges loch gefeilt und da dann den drehmomenter angesetzt. kein schweissgerät nötig nur nen bissi muskelschmalz.
hirnschmalz ist nicht nötig....man bekommt ja hier alles vorgekaut. :-D :-D :-D :-D :-D :-D
  am Am 23.1.2016 um 17:32 schrieb Mathes318iA:
Seit wann braucht man zum Kauen Hirnschmalz..? :freak:
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Such einfach mal nach Stirnlochschlüssel, gibts in vielen verschiedenen maßen und auch verstellbare.
Nur passt dann das Drehmoment nicht weil du den Hebel veränderst.
Gruß Sebb
um welches maß denn?
sorry aber man kann auch versuchen das haar zu spalten. jeder der seinen drehmomenter nicht jährlich zum überprüfen und einstellen schickt ist genauso "fahrlässig" wie ich mit meiner "veränderung des hebels".
zumal das selbst bei ner kopfmontage wohl zu vernachlässigen ist ob man die kopfschrauben mit 54 oder 55nm anzieht.
Na um des Maß von deinem 4 kant zur Mitte der Mutter und je nach größe des Abstandes  gehts da um deutlich mehr als ein paar Nm, da können aus 100N/m auch mal nurnoch 50N/m werden oder weniger und je nach Aufbau des Drehmomentschlüssels wirkt sich des auch unterschiedlich aus.
Bearbeitet: von Sebastian_H
