modifiziertes Kreuzgelenk für Lenkgetriebe
Hallo, bin gerade dabei mein Kreuzgelenk etwas zu modifiziern, das Originale Kreuzgelenk ist bei mir etwas zu groß, sodas es am Abgasrohr leicht in berührung kommt wie im ersten bild zu sehen, leider steht das Fahrzeug im moment weit weg von mir, und bräuchte da mal die maße wie im Bild 2 eingezeichnet, um ein kleineres Kreuzgelenk ausfindig zu machen, da gibts zwar eine fertige lösung von Vorshlag, aber die ist mir erlichgesagt vom Preis her zu heftig.
Schöne Grüße
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/
Irgendwo gab es einen Beitrag über verstellbare Kreuzgelenke für E30, die auch erschwinglich waren. Hatte es bei einem Umbau gelesen, musste mal suchen
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/#findComment-1510019
das kenn ich bereits, hilft mir aber leider nicht weiter wonach ich suche, mir geht es in erster Linie  um die genauen bemaßung des Original Kreuzgelenkes vom e30
Bearbeitet: von medolino
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/#findComment-1510030
Ich habe in einigen Wochen ein schlankes Kreuzgelenk ohne Gummischeibe für einen fairen Preis anzubieten... und ohne Schweißen.
Tobi
Der zieht nicht... der schiebt :klug:
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/#findComment-1510488
Ich habe vor kurzem einen Umbau gesehen, der verwendete das Gelenkstück aus einem 1/2 Zoll Ratschenkasten. Am Anfang musste ich lachen, aber aus rein technischer Seite her eine gute Lösung. Der hatte die Spindel selbst gebaut und die Verzahnung erodiert.
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/#findComment-1510489
Ja die Idee hatte ich auch, bzw. gibts ja auch Kreuzgelenke in richtig guter Qualität zu kaufen. Aber da muss erodiert, geschweisst etc. werden. Viel Aufwand und teuer und kein OEM-Look mehr.
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/#findComment-1510513
Das ist war, aber jener der so etwas bauen muss, bedingt durch Platzprobleme wird nicht mehr so extrem auf OEM Look achten. :)
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/#findComment-1510540
Hast mal Bilder zu deinem coolen Kreuzgelenk?
Sent from my iPhone 86XY
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/#findComment-1510544
Ne. ist schon eine Zeit her.  Mir hats aber gut gefallen damals. Ich selber verwendete eben jene von den Amis :) (Flaming river)
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/#findComment-1510549
Meinte eigentlich RS_La, außer Seins ist top-Secret. Brauch bei mir nämlich auch noch was schlankes um den Fächer schön zu bauen.
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/#findComment-1510552
bau doch einfach ne komplette Airbag-Lenksäule ein, die ist schön dünn in dem Bereich wo es im Motorraum auspuffmässig beim V8 am meisten stört und läuft in Verbindung mit einem e36 Lenkgetriebe so weit innen zum Motor hin, dass Du die Auspuffrohre aussen herum legen kannst
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/#findComment-1510563
Wäre ne Idee Gert, muss ich mal schauen ob ich noch eine bekomme. Dann muss ich nur noch nen e36 lenkgetriebe installieren. Fahr ja noch immer das gute non servo ich Kurbel mich tot Getriebe.
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/#findComment-1510568
Das non-Servo hat echt ein top Gefühl in der Lenkung. Aber ich kann aus meinem E36 Compact her, nur das E46 Facelift oder Z3 Getriebe empfehlen. Top!
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/#findComment-1510570
Ich habe auch eine Lenkspindel ohne die Gummischeibe. Sind zwei Kreuzgelenke aus dem BMW-Regal mit einem angepassten Rohr dazwischen.
Man soll wohl auch aus zwei E46-Lenkspindeln was bauen können, aber leider habe ich hierzu keine genaue Info. Jedenfalls hat die E46-Lenkspindel keine Gummischeibe sondern ist starr und somit schön schlank.
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/#findComment-1510571
...hat die Gummischeibe nicht einen bestimmten Zweck?!
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/#findComment-1510586
Vermutlich zum Vibrationen am Lenkrad verringern?!
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/#findComment-1510604
Ganz genau das...mehr Komfort. Aber neuere BMW haben sowas garnicht mehr (E46, E85, E87, E90 u.s.w.)
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/#findComment-1510621
Das Thema interessiert mich auch brennend, da ich demnächst meinen VA Träger noch einmal überarbeiten will, und gleich noch ein paar Modifikationen vornehmen möchte.
Das mit der Insignia Welle sieht vielversprechend aus.
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/#findComment-1510692
Ich habe die Variante mit den zwei E90 Kreuzgelenken. Das schafft zwar dank der fehlenden Gummischeibe schon ordentlich Platz in diesem Bereich, aber die Gelenke selbst sind eben das Problem. Obwohl die vom E90 geringfügig schmaler sind, ist das untere Gelenk im Weg und gefährlich nah am Krümmer.
Weiß jemand aus dem Kopf, wieviel das Teil von Vorshlag kostet?
Hier noch ein Bild von der originalen E30 Lenkspindel und der umgebauten Spindel aus zwei E90-Teilen
Bearbeitet: von Frank325
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/#findComment-1510782
richtig teuer, mir ist das nicht wert, da kommt noch Zoll, Steuer und Versand hinzu, da pack ich lieber noch paar Hunderter drauf und gön mir ein neues Verdeck für das Geld, apropo, wo bekommt man ein gutes neues ??
http://www.vorshlag.com/product_info.php?cPath=1_17_159&products_id=459
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/#findComment-1510784
Der user masupilani o.ä. machte das ... Sehr zur Zufriedenheit aller die bei ihm waren...
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/114082-modifiziertes-kreuzgelenk-f%C3%BCr-lenkgetriebe/#findComment-1510790
