BulldozerNick Geschrieben: 9. Januar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2016 (bearbeitet) Hallo. Ich meine zwar es schonmal irgendwo gelesen zu haben, aber ich habe es nicht mehr gefunden...Mit welchem Klebstoff habt ihr die Verdeckdeckeldichtung eingeklebt, wenn ihr sie erneuert habt? Sikaflex, Pattex? Doppelseitiges KlebebandEDIT:Hat sich erledigt, im R107 Forum hab ich ne gute Lösung gefunden:Zitat von mawe: (http://www.sternzeit-107.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&topic=12372&forum=6) Zum einkleben der neuen Dichtung gibt es auch einen Trick: Man verwendet den Kontaktklebstoff Teroson 2444 ( Neoprene Lösungsmittel Klebstoff ). Dieser wird in die gereinigte Fuge und auf die Klebfläche der neuen Verdeckdeckeldichtung mit einem Pinsel aufgetragen. Dann lässt man den Klebstoff komplett abtrocknen. Am besten eine ganze Nacht lang. Danach kann die Verdeckdeckeldichtung in die Fuge eingelegt werden und noch justiert werden. Wenn noch zu viel "klebrigkeit" vorhanden ist, kann man die Oberfläche auch etwas mit Talkuum abreiben. Um nun den Klebvorgang auszulösen, wird die Fuge von der Blechseite her mit einem Heissluftfön erwärmt. Achtung! Der Klebstoff wird ab ca. 60 - 80°C wieder sehr klebrig und kann dann fest angedrückt werden. Ein weiteres nachjustieren ist aber nur begrenzt möglich. Nach dem erkalten sitzt es dann bombenfest. Bearbeitet: 9. Januar 2016 von hoo9ha Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF Instagram: calypsorotmetallic Erledigt! Vielen Dank an *Thomas* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 9. Januar 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2016 Die Dichtung wird imho beim e30 nicht geklebt! VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 9. Januar 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2016 Doch Alex :) Ich weiss nur nicht mehr mit welchem Kleber. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 9. Januar 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2016 OK, ich hatte irgendwann mal die Meinung mitgeteilt bekommen und dachte es wurde auch nochmal bestätigt. Ich hatte auch die Frage beim Wechsel, da dort so ein Kleber drin war. Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BulldozerNick Geschrieben: 9. Januar 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2016 Also meine war auch geklebt, sonst sitzt die auch in den Ecken nicht. Und das aus dem R107 Forum klingt finde ich recht sinnig. Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF Instagram: calypsorotmetallic Erledigt! Vielen Dank an *Thomas* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 7. Mai 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2017 Der Link ins Mercedes Forum funktioniert nicht mehr. Wie, bzw. mit welchem Kleber hast du denn jetzt geklebt? Ich plane bei mir auch als nächstes den Tausch der Dichtung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 7. Mai 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2017 Habe meine getauscht und nicht eingeklebt. Das ganze hab ich vor ca. 2 Jahren erledigt und sie sitzt immer noch zu 100% korrekt ohne sich an den Ecken zu lösen oder ähnliches;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 7. Mai 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2017 Kann mich da Thomas nur anschliessen. Alte Dichtung enfernt,das Blechle gesäubert und die neue Dichtung verbaut.Ferdsch! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 7. Juli 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2018 Hab die Dichtung vor zwei Wochen auch erneuert (siehe https://e30-talk.com/topic/202153-auffrischung-meines-325i-e30-cabrio/?do=findComment&comment=1665839)Bei geschlossener Verdeckklappe sieht man aber, dass die Dichtung noch nicht 100% schön in einer Linie anliegt zwischen Klappe und Verdeckkasten, vor allem im Bereich wo innen die Scharniere angeschlagen sind. Ist zwar nicht wirklich störend, aber wenn mans weiss, dann sieht mans ;) Frage: Habt ihr die Dichtung beim Einbau mit irgendwas eingestrichen um sie etwas geschmeidig zu machen und besser in die Nut zu bekommen (Seife? Fett?). Ich hab im Bereich der Scharniere ein paar Mal probiert die Dichtung noch besser in die Nut zu bekommen, aber leider bislang erfolglos. GrüssePaolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BulldozerNick Geschrieben: 7. Juli 2018 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2018 Also ich habe mir einen Kleber von Teroson gekauft, bin aber noch nicht dazu gekommen, ihn zu benutzen. Anwendungsbeschreibung findet sich im R107 Forum. Ich schau mal morgen und schreibe dann nochmal. Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF Instagram: calypsorotmetallic Erledigt! Vielen Dank an *Thomas* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 8. Juli 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2018 Also rein vom Halt her, denke ich nicht das Kleber notwendig ist. Meine Dichtung hält prima, nur sitzt sie nicht an allen Stellen zu 100% in der Nut, aber das wäre meiner Ansicht nach mit Kleber nicht besser. Bin aber gespannt auf deine Erfahrungen ;) GrüssePaolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BulldozerNick Geschrieben: 8. Juli 2018 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2018 Also rein vom Halt her, denke ich nicht das Kleber notwendig ist. Meine Dichtung hält prima, nur sitzt sie nicht an allen Stellen zu 100% in der Nut, aber das wäre meiner Ansicht nach mit Kleber nicht besser. Bin aber gespannt auf deine Erfahrungen ;) GrüssePaoloIch habe es mir auch bisher gespart, weil ich den Wagen vermutlich in den nächsten Jahren lackieren lassen will. Trotzdem denke ich, dass der Kleber wichtig ist, denn sonst steht die Feuchtigkeit die ganze Zeit in der Rinne der Dichtung, und irgendwann würde es wohl rosten. Aber ohne eingeklebte Dichtung kann man halt auch immer mal nach dem Rechten schauen. Ich werde es wohl auch so lassen. So 100% wird sie ohne Kleber wohl aber nicht in der Nut sitzen. Der Kleber heißt Teroson 2444. Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF Instagram: calypsorotmetallic Erledigt! Vielen Dank an *Thomas* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henning_ Geschrieben: 12. Juli 2018 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2018 Ich hab die Dichtung mit Profilgummikleber fest Geklebt.Vorher noch die gesamte Rinne mit Rostschutzfarbe eingestrichen. Halten tut es super. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 13. Juli 2018 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2018 Alte Dichtung raus, Klebereste entfernen und die Nut reinigen. Danach die neue Dichtung mit einer dünnen Wurst Sikaflex einkleben. Fertig! Dauert 15 Minuten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 19. Juli 2018 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2018 Ich hab da nix geklebt. Jedes Jahr kommtDie vor dem abstellen mal raus, alles wird geprüft / ggf. Fett auf die Oberkante und wieder rein. An der Heckklappe kann man eine Einstellung vornehmen. Dann sitzt die auch nicht mehr schief 😉 Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 19. Juli 2018 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2018 Hab da auch nichts geklebt vor 6Jahren ,alte raus, fein sauber gemacht und neue rein, fertig. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
