Dichtung Verdeckkasten einkleben
calypsorotmetallic
Hallo. Ich meine zwar es schonmal irgendwo gelesen zu haben, aber ich habe es nicht mehr gefunden...
Mit welchem Klebstoff habt ihr die Verdeckdeckeldichtung eingeklebt, wenn ihr sie erneuert habt? Sikaflex, Pattex? Doppelseitiges Klebeband
EDIT:
Hat sich erledigt, im R107 Forum hab ich ne gute Lösung gefunden:
Zitat von mawe: (http://www.sternzeit-107.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&topic=12372&forum=6)
Zum einkleben der neuen Dichtung gibt es auch einen Trick:
Man verwendet den Kontaktklebstoff Teroson 2444 ( Neoprene Lösungsmittel Klebstoff ).
Dieser wird in die gereinigte Fuge und auf die Klebfläche der neuen Verdeckdeckeldichtung mit einem Pinsel aufgetragen.
Dann lässt man den Klebstoff komplett abtrocknen. Am besten eine ganze Nacht lang.
Danach kann die Verdeckdeckeldichtung in die Fuge eingelegt werden und noch justiert werden.
Wenn noch zu viel "klebrigkeit" vorhanden ist, kann man die Oberfläche auch etwas mit Talkuum abreiben.
Um nun den Klebvorgang auszulösen, wird die Fuge von der Blechseite her mit einem Heissluftfön erwärmt.
Achtung!
Der Klebstoff wird ab ca. 60 - 80°C wieder sehr klebrig und kann dann fest angedrückt werden. Ein weiteres nachjustieren ist aber nur begrenzt möglich.
Nach dem erkalten sitzt es dann bombenfest.
Bearbeitet: von hoo9ha
OK, ich hatte irgendwann mal die Meinung mitgeteilt bekommen und dachte es wurde auch nochmal bestätigt. Ich hatte auch die Frage beim Wechsel, da dort so ein Kleber drin war.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
Also meine war auch geklebt, sonst sitzt die auch in den Ecken nicht. Und das aus dem R107 Forum klingt finde ich recht sinnig.
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
  • 1 Jahr später...
Habe meine getauscht und nicht eingeklebt. Das ganze hab ich vor ca. 2 Jahren erledigt und sie sitzt immer noch zu 100% korrekt ohne sich an den Ecken zu lösen oder ähnliches;)
  • 1 Jahr später...
Hab die Dichtung vor zwei Wochen auch erneuert (siehe https://e30-talk.com/topic/202153-auffrischung-meines-325i-e30-cabrio/?do=findComment&comment=1665839)
Bei geschlossener Verdeckklappe sieht man aber, dass die Dichtung noch nicht 100% schön in einer Linie anliegt zwischen Klappe und Verdeckkasten, vor allem im Bereich wo innen die Scharniere angeschlagen sind. Ist zwar nicht wirklich störend, aber wenn mans weiss, dann sieht mans ;)
Frage: Habt ihr die Dichtung beim Einbau mit irgendwas eingestrichen um sie etwas geschmeidig zu machen und besser in die Nut zu bekommen (Seife? Fett?). Ich hab im Bereich der Scharniere ein paar Mal probiert die Dichtung noch besser in die Nut zu bekommen, aber leider bislang erfolglos.
Grüsse
Paolo
325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)
VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)
VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010)
Also ich habe mir einen Kleber von Teroson gekauft, bin aber noch nicht dazu gekommen, ihn zu benutzen. Anwendungsbeschreibung findet sich im R107 Forum. Ich schau mal morgen und schreibe dann nochmal.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Also rein vom Halt her, denke ich nicht das Kleber notwendig ist. Meine Dichtung hält prima, nur sitzt sie nicht an allen Stellen zu 100% in der Nut, aber das wäre meiner Ansicht nach mit Kleber nicht besser. Bin aber gespannt auf deine Erfahrungen ;)
Grüsse
Paolo
Grüsse
Paolo
Ich habe es mir auch bisher gespart, weil ich den Wagen vermutlich in den nächsten Jahren lackieren lassen will. Trotzdem denke ich, dass der Kleber wichtig ist, denn sonst steht die Feuchtigkeit die ganze Zeit in der Rinne der Dichtung, und irgendwann würde es wohl rosten. Aber ohne eingeklebte Dichtung kann man halt auch immer mal nach dem Rechten schauen. Ich werde es wohl auch so lassen. So 100% wird sie ohne Kleber wohl aber nicht in der Nut sitzen.
Der Kleber heißt Teroson 2444.
Ich hab da nix geklebt. Jedes Jahr kommt
Die vor dem abstellen mal raus, alles wird geprüft / ggf. Fett auf die Oberkante und wieder rein.
An der Heckklappe kann man eine Einstellung vornehmen. Dann sitzt die auch nicht mehr schief 😉
325ES 💪
