M60 motorkabelbaum
Hallo bin grad drann den motorkabelbaum vom m60b40 zu Strippen.
Der kabelbaum ist aus einem e38 740iA.
Welche Kabel davon können denn alles entfernt werden?
https://images.tapatalk-cdn.com/15/12/07/bbfeafd53a6c4227d5d57f0887dcddf4.jpg
Ganz links der Stecker ist vom Motor stg, den brauch ich ja unbedingt.
Sent from my iPhone 86XY
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/113793-m60-motorkabelbaum/
besorg Dir erstmal einen Schaltplan vom e38 740iA Motor
dann wird es recht einfach werden
ohne den Plan würde selbst ich es nicht in Angriff nehmen
https://e30-talk.com/topic/113793-m60-motorkabelbaum/#findComment-1505181
Eierkopp:D
Wenn du den Plan nicht hättest würde es mich wundern.
Ich klingel ma durch die Tage.
Feldi oder Freiberger?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/113793-m60-motorkabelbaum/#findComment-1505198
Besuch beim Gert klingt gut. Den Plan hab ich. Gibt es ja E30.de Blick da nur immer nicht ganz so durch, bin doch nicht so der kabelbaum fan.
https://e30-talk.com/topic/113793-m60-motorkabelbaum/#findComment-1505210
Ich hab einfach vom Automatikstecker her alles abgeschnitten :D
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/113793-m60-motorkabelbaum/#findComment-1505283
Hast du paar Bilder dazu?Hab mir den Plan mal reingezogen, wird ja sehr viel nicht benötigt.
https://e30-talk.com/topic/113793-m60-motorkabelbaum/#findComment-1505285
Schau einfach in meinen Umbaufred, da sind Bilder drin. Ob ich genug/zu viel raus geschnitten hab, werd ich nächstes Jahr erfahren. Bald muss mal wieder ein Update her...
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/113793-m60-motorkabelbaum/#findComment-1505317
Das find ich erhlich gesagt ne ganz schön nassforsche Methode. Prinzipiell liegt es ja schon im Bereich des Möglichen, dass an der DME was von Getriebe gebraucht wird. Aber das hast du warscheinlich auch vorher in einem Plan nachgeschaut.
https://e30-talk.com/topic/113793-m60-motorkabelbaum/#findComment-1505338
Hat niemand gesagt, dass das klug war. Mich würde jetzt aber schon interessieren, was von dem breiten Automatikgetriebestecker denn wichtig für die DME ist. Schließlich kann man den so oder so nicht mehr verwenden...
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/113793-m60-motorkabelbaum/#findComment-1505351
Weißt du noch welches Kabel das für die lerrlauferkennung ist? Muss das dann auf Masse oder auf plus?
https://e30-talk.com/topic/113793-m60-motorkabelbaum/#findComment-1505363
Im Grunde genommen kannst Du vom Stecker für das Automatik-Steuergerät ausgehen und alle Kabel, die von dort aus im Kabelbaum verlaufen erstmal heraustrennen. Es ergibt sich dann recht schnell, was alles wegrationalisiert werden kann.
Der E38 hat den eckigen weißen Stecker, an den der Adapterkabelbaum zum E30 muss. Beim E34 ist es ja der runde 25-Pol Stecker. Darauf unbedingt achten, wenn Du nach der Belegung desselben suchst und den Adapterkabelbaum baust!
Viel Erfolg beim Kabelsalat! ;-)
https://e30-talk.com/topic/113793-m60-motorkabelbaum/#findComment-1505375
PS: Der Automatik Kabelstrang läuft schön getrennt vom Rest und ist nur an ein paar Knotenpunkten (beifahrerseitig) mit dem Rest des Kabelbaums verbunden. An den Knotenpunkten kannst Du die Kabel getrost abtrennen und danach halt schön abisolieren.
https://e30-talk.com/topic/113793-m60-motorkabelbaum/#findComment-1505376
@frank 325: welche Stecker ich brauche habe ich schon abgecheckt, ist ja nur der große weiße und der 26 Polige schwarze. Von denen brauch ich ja nur ne Hand voll Kabel. Die restlichen Stecker können also weg.
Von dem Motor stg Stecker geht ja ein braunes und gelbes Kabel zusammen an den Automatik stg Stecker. Ich geh jetzt mal davon aus das diese die Kabel für den Leerlauf sind. Damit das stg merkt ob kein Gang drinn ist. Wo müssen diese dann hingelegt werden?
https://e30-talk.com/topic/113793-m60-motorkabelbaum/#findComment-1505378
  • 1 Monat später...
Guten Morgen
Habe mir die Teile hier bestellt und die Stecker passen nicht.
V8 Seite: leerer 25 Poliger Stecker: 61 13 1 387 108
Gummikappe: 12 52 1 707 302
Pins als Buchsen Rundsteckhülse: 61 13 1 376 202 und 204 und 206
E30 Seite: Leerer 20 poliger Stecker: 12 52 1 707 283
Pins als Stecker Rundstecker 61 13 1 376 191 und 193 und 195
Verbaut sind diese Komponenten:
Fahrzeugkabelbaum e30 318is Bj90
Motor M60B40 aus BMW E32
Getriebe 5 Gang Schaltgetriebe aus BMW E32 730 V8 inkl . Schaltwagenkabelbaum und Steuergerät vom 730 V8
Könnt ihr mir sagen was ich benötige ??
Gruß Marvin
Bearbeitet: von Murphy
https://e30-talk.com/topic/113793-m60-motorkabelbaum/#findComment-1511485
