Auch meine Nebelscheinwerfer funktionieren nicht. Viel geprüft!
Stocki_1984
Ich bin neu hier und habe seit einer Woche einen Cabrio VFL. Aber die Nebelscheinwerfer funktionieren nicht. Habe schon viel gelesen und geprüft:
-Schalter gereinigt und gemessen OK
-Relais quergewechselt ohne Verbesserung
-Relais überbrückt, NSW Leuchten
-Sicherungen gewechselt und gemessen
-Kontrollleuchte im KBI leuchtet nicht auf aber OK
-Lichtschalter gereinigt und gemessen, denke OK
Problem ist das ich keine Spannung für den Steuerkreis an das Relais bekomme, habe da nichts anliegen.
Ich verstehe das so, am Lichtschalter liegen 12v an wenn ich ihn 1xrausziehe gibt er 12v über das Blau/graue Kabel an den NSW Schalter, betätigt man diesen gehen die 12V über das graue Kabel an das Ralais und schaltet den Lastkreis und somit die NSW zu? Oder sehe ich es falsch?
Hat jemand die Steckerbelegung mit Funktion vom Lichtschalter 2reihig?
Vielen Dank
Stocki
Stocki_1984 sagte am 04 Okt 2015 - 09:22:
bpfi sagte am 04 Okt 2015 - 16:14:
ja das siehst Du richtig. Kommen denn 12V vom Lichtschalter zum NSW-Schalter überhaupt?
Tschüß,
Bernd
das seht Ihr beide aber völlig falsch und leider wird durch die Bestätigung der falschen Sichtweise der TE dann auch noch in seiner falschen Auffassung bestärkt und zum möglicherweise sinnlosen Tausch vom Lichtschalter ermutigt
die Relais für Abblendlicht, Fernlicht und Nebelscheinwerfer werden beim e30 über die dafür zuständigen Lichtschalter massegesteuert
das Relais für die NSW, um das es hier geht, wird über den Lichtschalter und den NSW-Schalter Massegesteuert
also der Lichtschalter legt zuerst mal Masse an das grau/blaue Kabel zum NSW-Schalter
der NSW Schalter verbindet dann die am grau/blauen anliegende Masse mit dem grauen Kabel
das graue Kabel geht dann zum NSW Relais und legt dort Masse an die Wicklung
das andere Ende der Relaiswicklung vom NSW Relais muss Plus führen, damit das Relais zieht und hier gibt es je nach Länderausführung dann gewisse Unterschiede wo dieses Plus herkommt bzw. wann es anliegt
wenn die Masseverbindung bis zur Relaiswicklung durchgeschaltet wird, musst Du also mal den Sicherungskastendeckel aufmachen und schauen, wo der zweite Anschluss der Wicklung vom NSW-Relais hingeht und warum da kein Plus anliegt
Bearbeitet: von vokuhila
Ahhha...
also müsste die Anliegende Masse vom Lichtschalter (Pin2 glaube ich) bis zum Relaisanschluß durchgang haben wenn der Lictschalter 1x gezogen und der NSW Schalter gedrückt ist.
Und an dem anderen Relaisanschluß des Steuerkreises müssten 12V anliegen? Dauerhaft oder nur bei Zündung ein?
Danke für den Tipp!
sollte nur bei Zündung sein.
hmmm...heut fahren ja viele neuere autos rum nur mit neblern.
ich kenne es so,das nebler nur bei stand- und abblendlicht leuchten dürfen.
gruß harry
aber das Standlicht (beim E30) leuchtet auch ohne Zündung; würden die Nebler da auch noch leuchten, wenn man den/die Schalter vergisst, ist die Batterie mit den dann 120W recht schnell leer.
Ich glaube nicht, dass das so von BMW gewünscht wäre.
Ausprobiert habe ich das noch nicht, weil ich immer(!) das Licht ausschalte, wenn es nicht mehr nötig ist.
Bearbeitet: von Jochen318iC
Standlicht geht natürlich immer, mit Nebler zusammen aber nur mit Zündung. Natürlich gehen auch Nebler, Fern- und Abblendlicht, technisch gesehen am E30. Erlaubt sind aber lt. Gesetz nur 4 Scheinwerfer. Aber lt. Gesetz gibt es ja auch Fahrbahnmarkierungen, doch bei uns in B-W sind die so abgefahren und werden wegen Geldmangels seltenst erneuert. Und dann geht bei mir halt auch der ganze Christbaum an damit ich was sehe.
Tschüß,
Bernd
Aaaaalso,
ich habe nochmal die graue Leitung vom NSW Knopf bis zum Relaisanschluß geprüft, ist OK also Durchgang vorhanden.
Aber ich hab auf dem anderen Relaisanschluß keine 12V bei Zündung ein.
Wo kommen diese 12V für den Steuerkreis her? Zündschloß?
Mir ist aufgefallen das ich das Problem auch bei meinen Fensterheberrelais habe, die Fensterhaber gehen nur bei offener Tür (über das Komfortrelais) oder wenn ich das Relais im Sicherungskasten überbrücke. Es Fehlen ebenfalls die 12V am Steuerkreis :(
Leider war bei mir ein Telefon im Fahrzeug verbaut sowie ein umbau von Automatik auf Schalter, deswegen herscht ein leichtes Chaos untern Lenkrad ;)
Danke für die Hilfe
Aaaaalso,
Danke für die Hilfe
Du musst den Deckel vom Sicherungskasten mal aufmachen und nachsehen, wo das Plus herkommt (oder herkommen soll)
das ist aber, wie ich schon schrieb, nicht bei allen e30 gleich, deshalb muss der Sicherungskasten aufgemacht werden
unterm Amabrett zu suchen ist Mumpitz, denn dort spielt sich das nicht ab
Ich hatte den Kasten offen, wusste aber nicht genau nach was ich suchen muss. Das ist ja alles andere als übersichtlich da drin.
Und dann ist da noch die Platine an dem oberen Teil, die habe ich mich nicht getraut abzumachen?
suchen musst Du am NSW Relais an den Wicklungsanschlüssen ;-)
die Platine geht so einfach nicht ab, aber Du kannst die doch auch mit den Kabeln dran ein wenig hochklappen um zu suchen und zu messen
  • 1 Monat später...
Hallo ich komm nicht weiter :/
kann mir bitte jemand bei dem die NSW funktionieren, eine Info geben welches Relais im Sicherungskasten wo sitzt?
Irgendwie sind ja neben K8 auch K3 und K4 einbezogen. Die Frage ist wo ist welches Relais das richtige, am besten mit Funktion und Farbe :)
Bin mir nicht sicher ob die alle bei mir richtig sind.
Funktionieren die NSW überhaupt wenn das Fernlicht an ist?
Danke Danke :)
schwierig, oben im Menue finde ich z.B. Bedienungsanleitung, nach dem Durchblättern blieb ich auf der Seite 76 stehen und habe die von dir gesuchte Info gefunden.
Wenn man dann noch den Sicherunkastendeckel mit der Nummerierung der Sicherungen und der Relais ansieht findest auch du die Lösung.
Alternativ den nächsten Boschdienst aufsuchen
Bearbeitet: von helheb
Naja mir geht es nicht darum zu wissen welches Relais was macht, sondern welches Relais verbaut ist also Schließer, Doppelschließer oder Orange, Schwarz, oder die Teilenummer.
Außerdem welches Relais im Zusammenhang mit dem K8 steht, ob z.B. wenn das Fernlichtrelais defekt oder falsch ist es keine Spannung zum K8 liefert.
  • 6 Monate später...
Nach langer Zeit habe ich den Fehler gefunden.
Die Platine im Sicherungskasten hatte einen Fehler.
Der Stromkreis auf der Platine der das geschaltene Plus auf PIN 86 von K5 und K8 weitergibt war durchgeschmort.
Die anderen Relais waren vor der Schadstelle und somit nicht betroffen.
Nachdem ich eine Drahtbrücke eingelötet hab, funktioniert nun alles wie es soll :)
DANKE
