Moin :)
Bin auf der Suche nach den Clipsen für die Befestigung für die Zuleitung der Check-Control, an der A-Säule entlang.
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=47271&hg=61&btnr=61_0533&grafikid=7671&vin=
Entweder Nr 2. oder 9, aber warum ist Nr 2 so teuer?????
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/112940-clipse-kabelhalterung-check-control/
Nummer 2 ist richtig.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/112940-clipse-kabelhalterung-check-control/#findComment-1492110
Jepp!
Und Vorsicht: Die sind ganz blöd zu befestigen weil sie unter Spannung eingeclipst werden.
Am besten im Wasserbad erwärmen - ich hab nach der Lackierung von meinem Cab einige davon gleich wieder zerstört.
https://e30-talk.com/topic/112940-clipse-kabelhalterung-check-control/#findComment-1492246
Also genau die Richtigen sind es nicht, hab heute welche abgeholt.
Die die ich suche haben den Verschluss quasi in der Befestigung intigriert, sowie Männlein Weiblein :D :D
https://e30-talk.com/topic/112940-clipse-kabelhalterung-check-control/#findComment-1492317
ich habe leider schon öfters erlebt, dass BMW trotz gleicher Artikelnummer andere Teile liefert.
Grade bei solchem Kleinkram!
Das heißt, diese Artikelnummer ist mit ähnlichen Teilen belegt, die aber nicht mehr identisch sind mit denen aus dem ETK vor 30 Jahren.
Entweder mit dem neuen Kram zurecht kommen oder improvisieren bzw. andere, bessere Teile aus dem Angebot von BMW suchen!
edit: ich kenne das Dilemma aus den Befestigungen der Kofferraumverkleidung vom Cabbi :eek: :eek:
https://e30-talk.com/topic/112940-clipse-kabelhalterung-check-control/#findComment-1492324
jetzt hab ich 17€ für 5 Falsche Clips ausgegeben :D Kennt wer ne adresse, wo man universal Kabel Besfestigungen bekommt?
https://e30-talk.com/topic/112940-clipse-kabelhalterung-check-control/#findComment-1492330
Evtl gibt's was passendes aus nem aktuellen BMW? Wie sehen denn die Löcher in der A-Säule aus für die clips?
Verbreitet durch ein mobiles Endgerät
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/112940-clipse-kabelhalterung-check-control/#findComment-1492335
Oder recycletes Alt"eisen".
Ist, wie Jochen sagt, ein Lottospiel bei BMW. Ich habe mir teilweise schon angewöhnt im Zweifel ein Probeteil zu bestellen.
Da kommen zur Befestigung der Luftführung 6mm statt der nötigen 8mm Spreiznieten, da passen Gasfedern nicht mehr in die originalen Hülsen, da sind Spannschienen für die Servopumpe 2cm länger als das ausgebaute Defektteil......
https://e30-talk.com/topic/112940-clipse-kabelhalterung-check-control/#findComment-1492354
