Hallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit der Rückbank für meinen 2 Türer. Mein "Problem" ist, dass man meiner Meinung nach viel zu hoch sitzt. Personen ab 1.80 haben es schon ziemlich eng.
Dazu jetzt einige Fragen:
1. Ist die Sitzfläche der M3 Rücksitzbank tiefer als die der Normalen? Oder ist das Mittlere Stück (da wo der 5. Platz ist) einfach nur höher aufgepolstert?
2. Ist die Cabrio Rückbank (bis auf die Breite natürlich) identisch mit der M3 Rückbank? Wenn ja, um wieviel schmaler ist sie denn? Würde das sehr bescheiden in einer 2 Türer Limo aussehen oder ist das (im Vergleich zum M3 Rückbank Aufpreis) ein vernachlässigbarer optischer Nachteil?
3. Ist es möglich die ganz normale Rückbank einfach etwas "tiefer zu polstern" ? Also sozusagen etwas von der Sitzfläche abtragen und dann neu beziehen lassen? Habe von Sattler Arbeiten leider keine Ahnung daher die vielleicht etwas dumme Frage. Gleiche Frage würde für die Lehne gelten. Ich möchte praktisch also etwas tiefer und weiter hinten sitzen.
Ich hoffe ihr könnt mir bei den Sachen etwas weiterhelfen.
Beste Grüße
Christian
Suche:
 - Intank Benzinpumpe für 63L Tank - entweder nur das Gestell oder die komplette Einheit
 - Tankuhr 63L
https://e30-talk.com/topic/112764-tiefere-r%C3%BCckbank/
Cabrio geht schon mal gar nicht, weil die völlig anders befestigt wird.
https://e30-talk.com/topic/112764-tiefere-r%C3%BCckbank/#findComment-1489829
Cabriorückbank passt überhaupt nicht. M3 Rückbank kostet mehr als viele 316, Gurtschlösser müßen geändert und Anzahl der Sitzplätze umgetragen werden. Wirklich tiefer sitzt man dann auch nicht, wobei noch dazu kommt das die Beine immer noch die selbe "Abstellhöhe" hätten, was eine unmögliche Sitzhaltung ergeben würde.
Mehr Kopffreiheit gewinnt man eigentlich nur, wenn eine Karosse ohne Schiebedach benutzt wird.
Wenn dann muß sich ein Sattler das Ganze vornehmen (viel Spielraum hat aber auch der nicht) und ob sich der Auffwand bei einen "typischen Chauffeurslimo" wie dem E30 lohnt.....????
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/112764-tiefere-r%C3%BCckbank/#findComment-1489833
Danke für die Antworten.
Also fallen Cabrio und M3 Bank raus.
Ob sich das ganze lohnt ist natürlich immer so ne Sache. Wenn das so ein großer Aufwand ist dann wahrscheinlich eher nicht und ehrlich gesagt sitzen hinten ja auch selten Leute.
Bin halt drauf gekommen weil ich neulich die Rückbank draußen hatte und mal auf dem nackten Blech "probe gesessen" habe. Fand die Position einfach angenehmer. (abgesehen von dem fehlenden Komfort)
Christian
Suche:
 - Tankuhr 63L
https://e30-talk.com/topic/112764-tiefere-r%C3%BCckbank/#findComment-1489836
na dann mach die Rückbank raus und leg eine "Antirutschmatte" und ein paar Kissen aufs Blech; wegen dem Komfort :freak:
:ironie:
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/112764-tiefere-r%C3%BCckbank/#findComment-1489840
ist das tüv mäßig erlaubt? Dachte man brauche eine feste Sitzbank :D
Suche:
 - Tankuhr 63L
https://e30-talk.com/topic/112764-tiefere-r%C3%BCckbank/#findComment-1489849
Die Rücksitzbank aus einem 83er oder frühen 84 müsste tiefer sein, zumindest kann man dort keine normale Rücksitzbank verbauen.
Man sitzt sonst zu hoch.
Nein, 83er habe ich keinen mehr zur Hand.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/112764-tiefere-r%C3%BCckbank/#findComment-1489900
