Kaltlaufregler im S3 3,7
Hallo zusammen, würde gerne die Steuerlast bei meinem Schnitzel etwas drücken. Also fix klr für die schlüsselnummer (ist ja die vom 325) bestellt und ohne Probleme einbauen lassen um dann gesagt zu bekommen das er es nicht bescheinigt weil der Hubraum und die kW nicht mit der ABE übereinstimmen
Nun die Frage: Hat sowas schon mal jemand gemacht? Und welchen klr habt ihr genommen? Macht immerhin über 200€ im Jahr aus...
Jage nicht was du nicht töten kannst!
https://e30-talk.com/topic/112745-kaltlaufregler-im-s3-37/
Für solche Exoten hast du gar keine Chance legal einen KLR ein zu tragen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/112745-kaltlaufregler-im-s3-37/#findComment-1489571
Wieviele S3 wurden je gebaut...., durch wieviele verschiedene E30 Karosserieformen teilt sich diese winzige Stückzahl, wieviele existieren davon noch und wieviele davon haben dann noch Interesse sich so´n Zeug zu verbauen, um bei der normal üblichen Saisonkennzeichnung solcher Autos in gut den Gegenwert einer Tankfüllung zu sparen.
....und im Gegenzug wegen der geringen Stückzahlen vermutlich 4 stellig für so´n Teil zu löhnen.
Beantworte diese Fragen, dann sollte die deine sich erledigt haben....
https://e30-talk.com/topic/112745-kaltlaufregler-im-s3-37/#findComment-1489577
  • 5 Monate später...
Hallo zusammen, ich habe meinen E30 325i S3 2,7 Baujahr 1989 Limousine, 2005 auf Euro2 umrüsten lassen. Typ KLR-BM06 Twin-Tec.
Seit ihr sicher das der Hubraum zwingend eine Rolle spielt? Laut Tüv-Papier ist der Hubraum 2476 bis 2494 angegeben.
Motor-Typ 256K1. Der S3 hat aber 2674, ist zwar nur wenig mehr, aber weicht auch ab.Der Umbau hat damals 199€ gekostet.
Habe den ganzen Papierkram.
Gruß Helmut
https://e30-talk.com/topic/112745-kaltlaufregler-im-s3-37/#findComment-1504031
Schnitzer Motor austragen lassen und einen originalen 325i Kat Motor eintragen lassen, dann klappt das auch mit der EURO 2
https://e30-talk.com/topic/112745-kaltlaufregler-im-s3-37/#findComment-1504045
So ist es für Tuner Motoren gibt es keinen KLR,egal ob Alpina,bis Schnitzer.  Mal so unter der vorgehaltenen Hand, Planen,Schlagbuchstaben....RR
https://e30-talk.com/topic/112745-kaltlaufregler-im-s3-37/#findComment-1504078
Da bin ich wohl zu spiessig.Ich würde einen eingetragen S3-Motor oder andere Derivate definitiv nicht austragen lassen. :meinung:
https://e30-talk.com/topic/112745-kaltlaufregler-im-s3-37/#findComment-1504089
wer genug Geld in die Hand nimmt und den S3 Motor mit dem 325i KLR einzeln auf EURO-2 Tauglichkeit prüfen lässt, der bekommt das vielleicht sogar hin
sofern die Abgasmessung dabei positiv ausfällt steht der EURO-2 Einstufung nichts im Wege
es ist nur eben NICHT BILLIG, soll heissen mit 1000 EUR kommt man da noch nicht weit und es ist auch nicht garantiert, dass es wirklich klappt
kann also auch sein, es gibt keine EURO-2 und Geld ist trotzdem futsch, denn die Messung muss unabhängig vom Ergebnis natürlich bezahlt werden
https://e30-talk.com/topic/112745-kaltlaufregler-im-s3-37/#findComment-1504097
...schreibe doch mal dem Karl-Theodor (zu Guttenberg) einen netten Brief, lege ihm die ABE vom 325i dabei und warte ob er dir helfen kann... :eek:  :freak:  :ironie:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/112745-kaltlaufregler-im-s3-37/#findComment-1504104
dann aber alle(!) Vornamen zitieren und auf das "von und zu Guttenberg" achten :freak:
sonst wird das nix
https://e30-talk.com/topic/112745-kaltlaufregler-im-s3-37/#findComment-1504113
