leo7r Geschrieben: 18. Juni 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2015 Hallo zusammen, ich hab schon stundenlang gesucht, komme aber nicht weiter und bitte um Hilfe: Ich hab mir ein E30 325i m20b25 gekauft, wo noch einiges zu tun ist. Aktuelles Problem: Auto läuft unrund, verschlimmert sich bei warmem Motor. Zündleitung, Kerzen, Spule sind o.K.. Bei der Suche ist mir aufgefallen, dass das Kabel vom Impulsgeber vom 6. Zyljnder rumbaumelt und nicht eingesteckt ist. Ich finde nur beim besten Willen keine Buchse für den Stecker. Schräg gegenüber vom Ölmessstab, unten am Motorblock ist ein Träger mit 2 Buchsen/Steckern, die aber bereits belegt sind! Hat irgendwer eine Idee?? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112679-impulsgeber-z%C3%BCndung-m20b25/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 18. Juni 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2015 hast du mal ein bildunrunder motorlauf kann auch durch falschluft verursacht werden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112679-impulsgeber-z%C3%BCndung-m20b25/#findComment-1488659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 18. Juni 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2015 wenn der motor *unrund* läuft, hat dies in den meisten fällen mit falschluft zu tun. wie schon gesagt wurde.also iwelche undichtigkeiten oder oder vllt. der LMM (spekulativ).auch die lambdasonde käme vllt. in frage.meinst du mit geber jenen, welcher normaler weise am verteiler auf dem zündkabel sitzt?das ist ja so eingruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112679-impulsgeber-z%C3%BCndung-m20b25/#findComment-1488693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Juni 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2015 Hallo zusammen, ich hab schon stundenlang gesucht, komme aber nicht weiter und bitte um Hilfe: Ich hab mir ein E30 325i m20b25 gekauft, wo noch einiges zu tun ist. Aktuelles Problem: Auto läuft unrund, verschlimmert sich bei warmem Motor. Zündleitung, Kerzen, Spule sind o.K.. Bei der Suche ist mir aufgefallen, dass das Kabel vom Impulsgeber vom 6. Zyljnder rumbaumelt und nicht eingesteckt ist. Ich finde nur beim besten Willen keine Buchse für den Stecker. Schräg gegenüber vom Ölmessstab, unten am Motorblock ist ein Träger mit 2 Buchsen/Steckern, die aber bereits belegt sind! Hat irgendwer eine Idee?? Gesendet von iPhone mit Tapatalk den Geber vom 6. Zylinder brauchst Du nicht unbedingt, der Motor läuft auch ohne angesteckt wird der aber genau an dem Träger, den Du beschrieben hast, wenn da jetzt schon beide Stecker belegt sind, hat jemand irgendwas verpfuscht geh also den dort angesteckten Kabeln nach, Du wirst etwas finden müssen, ein offenes Kabelende oder einen Geber, der nicht mehr auf dem Zündkabel ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112679-impulsgeber-z%C3%BCndung-m20b25/#findComment-1488710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rail Geschrieben: 19. Juni 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2015 Ich denke er hatt Zweigebermotronic und die beiden Stecker gehen zum Getriebe.Den Stecher der vom Zündkabel kommt kann abgezwickt werden.Welches Bj ist dein 325i ?Gruß Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112679-impulsgeber-z%C3%BCndung-m20b25/#findComment-1488747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
leo7r Geschrieben: 19. Juni 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2015 Vielen Dank für die guten Tipps. Ich habe mittlerweile rausgefunden, dass ich wohl einen VFL Katlos habe (07/1986) , der auf G-KAT umgebaut wurde. Hab da so eine grüne Box auf dem Kotflügel deren Kabel an diese Stecker gehen. Ein weiteres, rotes 2,5mm Kabel geht zur Zündspule wo eine 15A Sicherung zwischengeschaltet ist. Diese wiederum war durchgebrannt und total verwittert. Hab sie ausgewechselt und würde gefühlt sagen, dass es besser geworden ist. Könnte es aber noch nicht wirklich auf längeren Strecken testen. Werde berichten. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112679-impulsgeber-z%C3%BCndung-m20b25/#findComment-1488794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 19. Juni 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2015 hmmm...kann ick so nich nachvollziehen meiner war auch katlos und wurde beim freundlichen auf kat umgebaut (bj.03/87).hast mal nach der motorbezeichnung geguckt ?gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112679-impulsgeber-z%C3%BCndung-m20b25/#findComment-1488809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 19. Juni 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2015 Ich denke bei ihm wurde ein GAT-Kat nachgerüstet.Dieser hat so ein grünes Zusatzsteuerteil Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112679-impulsgeber-z%C3%BCndung-m20b25/#findComment-1488810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
leo7r Geschrieben: 20. Juni 2015 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2015 hab die Box mal fotografiert, kann man daraus erkennen, ob es ein GAT Kat ist? Steht leider nichts drauf! https://images.tapatalk-cdn.com/15/06/20/4e2d6b7b5a2c4018b07d15b514a12369.jpg Bei der Gelegenheit hab ein ein weiteres Kabel/Sensor gefunden, der lose rumbaumelt! Das Kabel ist Ca. 30 cm lang und geht direkt in den Motordiagnosestecker. Hat jemand einen Plan was das nun wieder ist? https://images.tapatalk-cdn.com/15/06/20/50b5e71d11cab66109a0f614400a61b4.jpg Danke! Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112679-impulsgeber-z%C3%BCndung-m20b25/#findComment-1488868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rail Geschrieben: 20. Juni 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2015 An der Zahnriemenabdeckung ist eine Metallspange da gehört der Sensor rein, die Spange ist über dem Spanner der Lima. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112679-impulsgeber-z%C3%BCndung-m20b25/#findComment-1488900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
leo7r Geschrieben: 22. Juni 2015 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2015 Danke Rail... und wofür ist der? Was misst der? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112679-impulsgeber-z%C3%BCndung-m20b25/#findComment-1489054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 22. Juni 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2015 Zur Erfassung des OT für Diagnosezwecke, also für den Fahrbetrieb nicht erforderlich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112679-impulsgeber-z%C3%BCndung-m20b25/#findComment-1489058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 22. Juni 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2015 das ist ein Nachrüstkatsteuergerät von Gutmann, die Dinger geben schon mal den Geist auf und dann ist Ersatz nicht mehr aufzutreiben, eine Einbauanleitung mit E-Schaltplan habe ich dafür, bei Bedarf melden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112679-impulsgeber-z%C3%BCndung-m20b25/#findComment-1489067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 22. Juni 2015 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2015 Also wenn schon ein G-Kat eingetragen ist würde ich den ganzen Strompfusch umgehen und mal eben den Motorkabelbaum wechseln und auf 3-reihiges STG umrüsten. Dann kann man das sogar beim Freundlichen als Werks Kat um tragen lassen und Euro2 KLR einbauen. Macht ja mal eben 184.- pro Jahr plus. Bei mir ist das so. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112679-impulsgeber-z%C3%BCndung-m20b25/#findComment-1489078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
leo7r Geschrieben: 14. August 2015 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2015 Also wenn schon ein G-Kat eingetragen ist würde ich den ganzen Strompfusch umgehen und mal eben den Motorkabelbaum wechseln und auf 3-reihiges STG umrüsten. Dann kann man das sogar beim Freundlichen als Werks Kat um tragen lassen und Euro2 KLR einbauen. Macht ja mal eben 184.- pro Jahr plus. Bei mir ist das so. Hallo, finde die Idee mit dem Umbau auf 3 reihiges STG ganz spannend... Was wäre dazu bis auf Kabelbaum und STG denn noch nötig? Gibt es dazu eine Anleitung oder so? Danke Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112679-impulsgeber-z%C3%BCndung-m20b25/#findComment-1494288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 14. August 2015 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2015 (bearbeitet) Ich würde den Mist gleich rausschmeissen und dieses Jahr die Füsse still halten. Nächstes Jahr kannst du das "H" machen und dann ist Kat und Co sowieso passé. Bearbeitet: 14. August 2015 von Dantler Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112679-impulsgeber-z%C3%BCndung-m20b25/#findComment-1494306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
