0ƐƎ Geschrieben: 14. April 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2015 (bearbeitet) Auf Basis der Anleitung von Christian Richel ist es mir gelungen am BMW BAVARIA C REVERSE RDS (Blaupunkt) Bluetooth nachzurüsten. (sollte auch mit anderen Radios möglich sein)Der Umbau ähnelt dem Einbau eines AUX Eingangs, man verwendet jedoch anstelle des AUX-Kabels einen Bluetooth-Transmitter (z.B. Belkin Air Cast Auto). Übersicht Detailfotos: (1) TransmitterDer auseinandergenommene Transmitter, dessen Bedienknopf nach (2) verlegt wurde. (2) BedienknopfErmöglicht die Steuerung über einen Knopf des Radios (siehe Video) 12V (Rückseite)(3) Regelt die 12V vom Radio auf 5V runter.Die 12V kommen von einem Transistor und stehen bereit sobald man das Radio einschaltet. Kurze Info:-Mittels eines Schalters kann man zwischen Bluetooth- und Radiomodus wechseln. -Der Knopf mit dem man vorher die Spielrichtung der Kassette änderte dient nun für die Funktionen Play/Pause (1x drücken), “nächstes Lied” (2x drücken) und “Anruf annehmen” (1x drücken). -Die Soundqualität ist sehr zufriedenstellend.-Das Abspielen von Kassetten ist nach dem Umbau nicht mehr möglich (wer hört noch Kassette?) Hier ein kurzes Video Erkläre gerne genaueres. Bearbeitet: 19. April 2015 von 0ƐƎ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fabi* Geschrieben: 14. April 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2015 Sehr sehr cool, danke! Zitieren Viele GrüßeFabi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 14. April 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2015 Nicht schlecht, wie ist die Soundqualität? Ich hab genau das Teil einfach per Kabel mit einem von mir umgebauten Radio verbunden und die Soundquali über Bluetooth ist nicht wirklich überzeugend bei mir ... Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0ƐƎ Geschrieben: 14. April 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2015 Die Soundqualität spielt in einer ganz anderen Liga als Kassettenadapter oder FM/AM. Ich würde sagen, es kann definitiv mit einem direkten aux Anschluss mithalten. Mehr geht wahrwcheinlich nicht beim original Radio.Ist natürlich nur rein subjektiv aber die fünf anderen, die es bis jetzt gehört haben, waren auch überzeugt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 14. April 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2015 Hmm vielleicht liegts dann noch an dem Adapter mannlichmännlich, da werd ich nochmal ein besseres Teil testen. Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 14. April 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2015 Ich habe das gleiche Teil in ein Bavaria RDS (Phillips) angeschlossen, aber mich gegen einen direkten Einbau anstelle des Kassettenlaufwerks entschieden, da ich das Mikrofon für die Freisprecheinrichtung nutzen wollte.Sound Qualität ist ok Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0ƐƎ Geschrieben: 14. April 2015 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2015 (bearbeitet) @PillyBist doch Hamburger. Vielleicht ergibt es sich ja mal, dass du es dir persönlich anhören kannst Bearbeitet: 14. April 2015 von 0ƐƎ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zeroviervier Geschrieben: 15. August 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2021 Hat sich eigentlich hier mittlerweile ein präferiertes Vorgehen herausgebildet? Klar, ich kann mir irgendeinen BT Empfänger wie im Thread anlöten. Gibt es einen fertigen bluetooth Einbausatz? Taugen die Umbauangebote auf ebay und sonstige Plattformen etwas? Musikübertragung und Freisprechen per BT ist mein Wunschszenario. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JonnyB Geschrieben: 15. August 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2021 Ich hab wenig ahnung von elektrik usw und wollte für mein Projekt eine möglichst schnell umsetzbare Lösung, mit allem anderen kann ich mich später noch auseinander setzen, ich habe einen Transmitter von iSimple (tranzit blu hf) verbaut. dieser braucht nur Masse und ein Zünd +, das Antennenkabel wird am Transmitter angesteckt und der Tansmitter wiederum am Radio, die Signalübertragung funktioniert also nicht per funk sondern per Kabel. Er verbindet Blitzschnell, ein Mikro und ein Knopf zum Anrufe annehmen ist natürlich auch inklusive (hab ich im Bereich der LWR steuerung verbaut). Man "wählt" dann den Transmitter wie einen Sender per Frequenz an. Kann leider 0,0 zum Klang sagen weil ich keine Ahnung hab wie der Radio usw klingt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ivari Geschrieben: 5. September 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2021 (bearbeitet) Am 16.8.2021 um 00:00 schrieb zeroviervier: Taugen die Umbauangebote auf ebay und sonstige Plattformen etwas? Musikübertragung und Freisprechen per BT ist mein Wunschszenario. Ich kann mehrere Modelle umbauen und bin der einzige der auch die Displayprogrammierung für Reverse RDS Modelle anbietet... 😏 Bearbeitet: 5. September 2021 von ivari Zitieren https://bmw-radios.com/ https://www.instagram.com/bmwradios/ https://www.kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=139779291 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
