In meinem E30 liegt die Batterie direkt auf dem Blech. Das finde ich nicht optimal, sie ist zwar fest, aber sobald da dreck unter ist, hat man ja schnell Kratzer und dann Rost. Im ETK habe ich etwas gesehen, ist aber nicht mehr lieferbar.
Weiß jemand was zu dem Thema?
Teil 6 und Teil 13
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=47288&vin=&hg=61&btnr=61_0683&grafikid=7740
https://e30-talk.com/topic/111849-befestigung-batterie/
Das Teil ist nur auf der Bildtafel, gehört aber bei dem Auto nicht dazu.
Daher fehlen auch die Nummern.
Die Bildtafeln beim ETK wurden teilweise für verschiedene Baureihen verwendet.
Genauso gibt es den "Ausgleichsbehälter" Nummer 4 beim E30 nicht.
https://e30-talk.com/topic/111849-befestigung-batterie/#findComment-1478621
Ah ok! Also ist Batterie direkt auf Lack normal.
https://e30-talk.com/topic/111849-befestigung-batterie/#findComment-1478625
ja, ist normal.
Du kannst ja ein Stück "Antirutschmatte" zuschneiden und auf das Blech unter die Batterie legen.
https://e30-talk.com/topic/111849-befestigung-batterie/#findComment-1478634
Bei Cab stimmt das, aber beim 325i mit Batterie hinten, Beifahrerseitig im Kofferraum nicht. Das ist die Batterieentlüftung und der Ausgleichsbehälter ist unten und geht durch den Boden ins freie, damit eben entlüftet werden kann. Auch schaut die "Wanne" ein bisschen so aus, wie das Kunststoffteil, auf welchem bei den 6 Zyl. Limos hinten die Batterie steht (das soll es nicht mehr geben?). Bin jetzt aber zu faul, nen ETK Abgleich zu machen.
Ich habe so eine Batteriematte bei meinen Autos, wo die Batterie direkt auf dem Blech liegt, drunter:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p779_Batteriematte.html
Kann man zuschneiden, ist aber ziemlich teuer (in USA wesentlich preiswerter).
https://e30-talk.com/topic/111849-befestigung-batterie/#findComment-1478636
Jepp - sorry - hab das Wort Cabrio vergessen.
Beim M3 gibt es den Gehälter auch - aber auch da gibt's den Riemen nicht - die Batterie ist mit der Nummer 7 befestigt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/111849-befestigung-batterie/#findComment-1478848
