Aufkleberpositionen gesucht
Aktuell bin ich fleißig am Aufkleber anbringen.
Doch bei 3 bin ich mir nicht ganz sicher.
1.: Klimagasaufkleber, war der wirklich auf dem rechten Scheinwerfergrill angebracht?
2: Aufkleber, Zahnriemen. wurde der schon ab Werk angebracht oder erst bei einem Service oder Ähnlichem?
3: Aufkleber Reifenfülldruck: Könnte mir da jemand die genaue Position geben? Wäre super von unterkante Türkeil zu Oberkante Aufkleber
und von Türfalz zu Kante Aufkleber. so wie es aussieht gibt es da Fahrzeugbedingt versch. Positionen
Vielen Dank schonmal! :e30talk:
Bearbeitet: von Herbert_1980
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/111775-aufkleberpositionen-gesucht/
Zu 1: AFAIK ja
Zu 2: Ja
ZU 3: Da solltest Du angeben für was für ein Auto
https://e30-talk.com/topic/111775-aufkleberpositionen-gesucht/#findComment-1477758
Zu 3:Achso, entschuldige, für einen 325i BJ90.
Eventuell hat jemand bilder von den Aufklebern von Zahnriemen, sowie Klimagasß :watch:
https://e30-talk.com/topic/111775-aufkleberpositionen-gesucht/#findComment-1477791
Bis auf die "farblichen Entgleisungen" ist mein Motorraum original 325i im Auslieferungszustand. Die Aufkleber sind so ab Werk angebracht worden. Bei mir ist auch noch das alte Kühlmittel drin.
http://fs2.directupload.net/images/150323/temp/gol37vy9.jpg
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
https://e30-talk.com/topic/111775-aufkleberpositionen-gesucht/#findComment-1477820
Der ZR Aufkleber liegt normal dem ZR-Satz bei und wird dahin geklebt wo Platz it und er auffällt.
Ich hab ihn schon auf dem Sicherungskastendeckel, am Dom, auf dem Serviceheft und am Kühlergrill oben wie den Klimaaufkleber nur links gesehen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/111775-aufkleberpositionen-gesucht/#findComment-1477848
Nein - erst beim ZR Wechsel
https://e30-talk.com/topic/111775-aufkleberpositionen-gesucht/#findComment-1477951
Okay.. na dann hab ich alles beinander... Einfahrhinweis etc. sind auch schon "verklebt" :smbmw:   Dank euch für die Hilfe!
Hat jemand evtl. noch ein Bild des Reifenfülldruckaufklebers aus einem NFL? So wie es aussieht gibt es hierbei 2 Positionen.
https://e30-talk.com/topic/111775-aufkleberpositionen-gesucht/#findComment-1477967
ich kenne nur die Position Fahrertür/B-Säule mittig zwischen Fangöse und Boden.
https://e30-talk.com/topic/111775-aufkleberpositionen-gesucht/#findComment-1478109
Nein, bei VFL bis gewissen BJ haben den Aufkleber ca 130mm unter dem Fangschloss, die NFL ca 75mm.
https://e30-talk.com/topic/111775-aufkleberpositionen-gesucht/#findComment-1478117
Beim Cabrio NFL ist der Aufkleber an der Tür unter dem Schloss - ggf. auch bei manchen Limos?
Georg
https://e30-talk.com/topic/111775-aufkleberpositionen-gesucht/#findComment-1478227
Unter dem Schloß ist der Aufkleber immer, nur bei älteren E30 Modellen ist der Aufkeber um einiges weiter unten angebracht. Ich stell sobald ich kann Bilder davon hier rein.
https://e30-talk.com/topic/111775-aufkleberpositionen-gesucht/#findComment-1478256
Bild von einem NFL Reifenfülldruckaufkleber kann ich dir morgen machen.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/111775-aufkleberpositionen-gesucht/#findComment-1478316
Hier die Bilder,
Aufkleber Position VFL:
http://img1.bildupload.com/d51331c91e6799850dc145d29f3e47d2.jpg
NFL:
http://img1.bildupload.com/a111b2c985bf2b27a376e216746706e6.jpg
Ich persönlich aber weiß nicht ob die Aufkleberpos. genau beim Facelift geändert wurde.
https://e30-talk.com/topic/111775-aufkleberpositionen-gesucht/#findComment-1478414
