Kupplungsleitung selber bauen Frage
Hi,
da ich gerade dabei bin einige Bremsleitungen auszutauschen, Bördelgerät etc... ist alles da, kam ich auf die Idee, da ich auch noch auf Schaltgetriebe umbauen will, mir die Leitung vom Kupplungsgeber Zylinder, zum Nehmer Zylinder selber zu bauen. Ist ja das gleiche Prinzip. Was spricht denn dagegen, den Schlauch Nr. 18 weg zu lassen
http://ills.bmwfans.info/3gqo.png
und eine komplette Stahlleitung vom Nehmer- zum Geberzylinder zu machen, vieleicht noch eine Schleife mit reinbiegen bissal zur kühlung und zusammen schrauben. Würde mich halt nichts kosten, da Leitungen und co, habe ich alles da, die Teile bei BMW zu bestellen, da ist man um die 100€ los. Wie gesagt kam mir beim Leitung biegen nur gerade so in den Sinn. Aber bitte klärt mich auf, wenn ich da falsch liege.
Ich werde nochmal kramen, vieleicht finde ich sogar noch so ein Schlauchstück aus einem Schlachter, dann mache ich es natürlich mit rein, aber die Stahlleitungen könnte man doch echt selber machen.
https://e30-talk.com/topic/110507-kupplungsleitung-selber-bauen-frage/
wenn du auf die felxilble komponente zum motor verzichtest kann es sein dass die irgendwann durch die motorbewegungen die leitung kaputt geht. du hast permanet vibrationen in der leitung. bei jeder größeren bewegung des motors hast du krafteinwirkung auf die leitung.
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/110507-kupplungsleitung-selber-bauen-frage/#findComment-1461828
Schlauch muß sein.
Die Kupplungshydraulik kommt auch grad so noch ohne Kühlschleife in der Leitung aus ;)
Nach Diktat verreist.
https://e30-talk.com/topic/110507-kupplungsleitung-selber-bauen-frage/#findComment-1461832
Genau, die Felxibilität ist das Problem.
Alleine wenn du den Nehmerzylinder mal raus nehmen willst oder das Getriebe für irgendwas absenken möchtest bekommst du mit einer starren Leitung Probleme.
Das kleine Stück Schlauch kostet ja nicht die Welt.
https://e30-talk.com/topic/110507-kupplungsleitung-selber-bauen-frage/#findComment-1461833
ich habe in letzter Zeit alle Leitungen die mit Hydraulik zu tun habe dort machen lassen. Superschnell, exakt so wie ich wollte und ich finde vom Preis her ok.
Bei der Kupplung kannst auch eine komplette Stahlflexleitung einbauen.
Gibt es auch in stylischen Farben :D
http://www.probrake.de/Stahlflexleitungen-Bremsleitung-Kupplungsleitung-nach-Mass-Sonderanfertigung-Konfigurator
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/110507-kupplungsleitung-selber-bauen-frage/#findComment-1461910
Die gibts beim E30 nicht da der Schlauch direkt an den Zylinder kommt.
Aber wie kommst du eig. auf 100€? hab grad das selbe hinter mir und komm selbst mit Stahlflexschlauch nicht auf 100€, außer man zählt die Zylinder dazu.
https://e30-talk.com/topic/110507-kupplungsleitung-selber-bauen-frage/#findComment-1461917
