Welches Kühlerfrostschutzmittel?
Hallo Leute:beemwe:,
ich fahre einen E30 318i Bj. 90 und einen E34 525i Touring. Kann ich für beide Fahrzeuge das BASF Glysantin G48 Kühlerfrotzschutzmittel nehmen?
Vielen Dank schonmal im Voraus!!
https://e30-talk.com/topic/110424-welches-k%C3%BChlerfrostschutzmittel/
Laut BASF ist das G48 für alle BMW Motoren ab 1975 zu verwenden --> http://www.glysantin.de/produkte/produktfinder.html
Stephan
https://e30-talk.com/topic/110424-welches-k%C3%BChlerfrostschutzmittel/#findComment-1460786
Ich hloe immer das günstige "blaue" Zeug, passt schon!
https://e30-talk.com/topic/110424-welches-k%C3%BChlerfrostschutzmittel/#findComment-1460971
Ich das gelbe :)
Schütte immer G11 nach.
Das verträgt sich auch mit G48 und noch paar.
Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/110424-welches-k%C3%BChlerfrostschutzmittel/#findComment-1461041
VW G13 verträgt sich auch mit allem, das geht eigentlich immer, auch wenn mir deswegen n BMW-Meister mal fast an die Gurgel gegangen ist ...
https://e30-talk.com/topic/110424-welches-k%C3%BChlerfrostschutzmittel/#findComment-1461327
Gemäß Vorgabe soll silikathaltiges Glysantin G48 (blau/grün) verwendet werden.
Ob z.B. 100% silikatfreies Glysantin G30 (rot/violett) jetzt unbedingt schädlich ist ist schwer zu sagen, das Zeug wird bei VWs genauso durch Alukühler/-Köpfe und Gussblöcke geschickt.
Was man tunlichst vermeiden sollte ist die verschiedenen Typen (silikatfrei und silikathaltig) zu mischen, da dies zu Kristallisation/Agglomeratbildung und somit zum Verstopfen des Kühlers führen kann.
Das gelbe Zeug von z.B. Prestone kann man getrost mit beidem mischen, das ist speziell dafür gemacht.
Ob man jetzt BASF oder einen anderen Hersteller/Abfüller wählt ist meiner Meinung nach zweitrangig. Wichtig ist, dass man das Zeug regelmäßig wechselt, da der Korrosionsschutz mit der Zeit nachlässt.
BASF G48 gibts online für knapp 9,-€/1,5l Dose, da suche ich ehrlich gesagt nicht lange nach ner günstigeren Alternative.
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/110424-welches-k%C3%BChlerfrostschutzmittel/#findComment-1461444
genau damit macht man nichts falsch!:meinung:
Klar habe ich auch ein Hobby: :freak:
An Samstagnachmittagen ziehe ich durch Altenheime und repariere kostenlos kaputte Toaster.
Mit nur einer Handvoll Reis und einer Heizdecke koche ich prämierte Fünfgangmenüs. Ich spiele den Minutenwalzer in 12 Sekunden, koche die 5-Minuten Terrine in einer.
https://e30-talk.com/topic/110424-welches-k%C3%BChlerfrostschutzmittel/#findComment-1461464
Das sind ja alles Bezeichnungen die erst nach e30 Zeiten eingeführt wurden, bzw. die damals gültigen ersetzten.
Ich hoffe nun keine Verwirrung zu stiften, doch das Thema ist nicht ohne und ich habe es auch schon mehrfach in Diskussionen verfolgt.
Dabei war aber eindeutig, dass das rote von VW hätte im BMW nichts verloren hat. Im Bmw soll nur blaues rein. Mischbar sind die beiden ja scheinbar auch nicht. Mischen lassen tun sie sich schon aber reagieren dann in negativer Manier für den Motor.
Oder Gunnar meinst Du, dass Du das VW G13 pur drin hast?
Was ich mit Sicherheit weiss ist folgendes: alle mit der Spezifikation G11 sind untereinander mischbar. Und daran halt ich mich.
Nicht weil ich anderes als hokus-pokus abtue,- nein nur damit ich mir eine einzige Methode zu behalten brauche.
J.-Paul
Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen.
https://e30-talk.com/topic/110424-welches-k%C3%BChlerfrostschutzmittel/#findComment-1461494
G13, kann man mit so ziemlich allem mischen. Deswegen kann man damit glücklicherweise nichts falsch machen. So ist die Aussage von VW und da ich das günstig auf der Arbeit bekomme ist das für mich das Einfachste. Habe ich bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. G12 ist auch rosa, deswegen bekomme manche Panik wenn sie das sehen. Wie der eine Meister als er das rosane Kühlwasser sah.
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/15/353a652ea3015f88a0d058291c85738c.jpg
https://e30-talk.com/topic/110424-welches-k%C3%BChlerfrostschutzmittel/#findComment-1461545
Ich bleib bei meinem gelben G11.
3€/Liter kann man nicht so leicht toppen.
https://e30-talk.com/topic/110424-welches-k%C3%BChlerfrostschutzmittel/#findComment-1461546
Das richtige für BMW ist das Glysantin G48, sogar für neuere BMWs.
Anbei ein Dokument von BASF, welches die Funktion von Frostschutz genau erklärt und auch
auf diverse "Legenden" eingeht. Eine kleine Fahrzeugtabelle ist auch drin.
https://e30-talk.com/topic/110424-welches-k%C3%BChlerfrostschutzmittel/#findComment-1461562
auf dem Ausgleichsbehälter von unserem T4 ist sogar ein großer, dicker Aufkleber mit G13 angebracht!
Zum Glück, denn unser Lehrling wollte dort das Motoröl nachfüllen und hat dann nachgefragt, weil das Öl 5W40 und nicht G13 als Bezeichnung hatte.
In meinen E30 schütte ich trotzdem nur G48 rein!
https://e30-talk.com/topic/110424-welches-k%C3%BChlerfrostschutzmittel/#findComment-1461568
Viele füllen auch Kühlwasser mit Scheibenklar auf, das schäumt dann schön. :applaus:
Wenn man weiß das man G48 drinne hat, kann man das ja auch immer nachfüllen. Sonst sollte man evtl vorher einmal komplett wechseln und spülen. Deswegen bin ich ein Freund von dem G13.
Zu T4 Zeiten gabs noch kein G13 8-/
https://e30-talk.com/topic/110424-welches-k%C3%BChlerfrostschutzmittel/#findComment-1461571
sorry; issn T5, mit 1,9TDI. Aber VW ist nicht wirklich mein Metier :watch:
Bin lediglich für einige Jahre einen T3 1,6 Diesel gefahren. Mit seinen mikrigen 64? PS war der aber mit 5-Gang Sportgetriebe gar nicht mal so übel zu fahren; zumindest bis 80kmh :-)
https://e30-talk.com/topic/110424-welches-k%C3%BChlerfrostschutzmittel/#findComment-1461737
Danke für den Link, ist sehr Informativ :daumen:.
"Kleinigkeiten sorgen für Perfektion,
aber Perfektion ist niemals eine Kleinigkeit!"
Redekunst: Henry Royce
 ///M BMWultimate drive ///M
https://e30-talk.com/topic/110424-welches-k%C3%BChlerfrostschutzmittel/#findComment-1461772
