tantalos Geschrieben: 4. Januar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2015 Mein Problem ist die kaum wahrnehmbare Instrumentenbeleuchtung (obwohl beide Birnchen heile sind und die Helligkeit voll aufgedreht ist. Im Tunnel und bei Nacht kann ich fast nichts ablesen. Die orange Streulichtkappen über den Lämpchen habe ich noch nicht entfernt, da ich mich nicht traue den Tacho auszubauen. Soll außerdem auch nicht so wahnsinnig viel bringen. Eigentlich interessiert mich nur meine eigene Geschwindigkeit! Richtig geil fände ich eine 3-5cm hohe Digitalanzeige für die Speed. Habe da in der Bucht ein GPS Head-Up Display gefunden. Preis etwa 70€. OK wäre nur eine Teillösung, da im Tunnel ja kein GPS Signal erreichbar ist. Funktionieren würde aber auch ein geeigneter Fahrradtacho (LCD mit Beleuchtung) mit kabellosen Geber. Den Geber könnte man ja an verschiedenen geeigneten Stellen im Fzg. befestigen. Lässt sich ja auch gut Eichen so ein Fahrradtacho. Bevor ich mir weiteres Kopfzerbrechen mache, hätte ich gerne gewusst, wer ein ähnliches Problem mit welchem Projekt gelöst hat? Gibt es geeignete grüne oder rote LED-Anzeigen? Oder eine MFA? Es sollte immer ein Festeinbau sein. Ein tragbares NAVI mit einer mini Geschwindigkeitsanzeige ist für mich, als Lesebrillenträger +2,5DIP, keine Lösung. Bin gespannt auf Euere Vorschläge Tantalos Zitieren Klar habe ich auch ein Hobby: An Samstagnachmittagen ziehe ich durch Altenheime und repariere kostenlos kaputte Toaster. Mit nur einer Handvoll Reis und einer Heizdecke koche ich prämierte Fünfgangmenüs. Ich spiele den Minutenwalzer in 12 Sekunden, koche die 5-Minuten Terrine in einer. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 4. Januar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2015 Mein Problem ist die kaum wahrnehmbare Instrumentenbeleuchtung (obwohl beide Birnchen heile sind und die Helligkeit voll aufgedreht ist. Im Tunnel und bei Nacht kann ich fast nichts ablesen. Die orange Streulichtkappen über den Lämpchen habe ich noch nicht entfernt, da ich mich nicht traue den Tacho auszubauen. Soll außerdem auch nicht so wahnsinnig viel bringen. Dann wäre da mein erster Ansatzpunkt, die Beleuchtung ist nämlich normalerweise wirklich ausreichend. Vllt. hatte ein Vorbesitzer ja mal ein 5W Birnchen eingesetzt und nun ist da alles zusammengeschmolzen... 3W Lampen rein/ kontrollieren. Und wenn Käppchen und Lichtleiter intakt sind, ist es auch, meiner Meinung nach, ausreichend hell.Gruß Marc Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1459207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 4. Januar 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2015 also normal ist der tacho ohne probleme ablesbar der licht schalter ist auch zum drehen, damit kann man die tacho beleuchtung dimmen bzw ggf hat einfach der dimmer einen weg oder es wurden mal falsche birnen eingebaut würde erstmal das überprüfen bevor ich da was rumbastel edit: da war einer schneller;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1459208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tantalos Geschrieben: 4. Januar 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2015 Bei mir ist alles im Originalzustand, nichts ist defekt und der Dimmer funktioniert selbstverständlich einwandfrei. Habe ich alles schon gecheckt vor dem Posting. Habe ein kleines Moma 30cm Lenkrad verbaut, das mir außerdem (wegen meiner Größe) die Sicht auf dem Tacho nimmt. Deswegen suche ich auch nach einer Ersatzlösung für die Geschwindigkeitsanzeige.Das mit der miesen Beleuchtung kommt noch hinzu. Zitieren Klar habe ich auch ein Hobby: An Samstagnachmittagen ziehe ich durch Altenheime und repariere kostenlos kaputte Toaster. Mit nur einer Handvoll Reis und einer Heizdecke koche ich prämierte Fünfgangmenüs. Ich spiele den Minutenwalzer in 12 Sekunden, koche die 5-Minuten Terrine in einer. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1459230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tantalos Geschrieben: 4. Januar 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2015 Ach so, so einen weißen Plasma-Tacho, der würde bestimmt helfen. Gibt es jemand so im Umkreis von 100Km um Düsseldorf, der sich damit auskennt und gegen Honorar Hand anlegen könnte? Zitieren Klar habe ich auch ein Hobby: An Samstagnachmittagen ziehe ich durch Altenheime und repariere kostenlos kaputte Toaster. Mit nur einer Handvoll Reis und einer Heizdecke koche ich prämierte Fünfgangmenüs. Ich spiele den Minutenwalzer in 12 Sekunden, koche die 5-Minuten Terrine in einer. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1459231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 4. Januar 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2015 (bearbeitet) Hoffentlich nicht...Wie wärs mit geeignetem Lenkrad/passendem Exzenter fürs erste?Schau mal nach den Steckern. Manchmal ist ganz einfach nur der Kontakt bißchen mau, Grünspan z.B., irgendwas locker... Bearbeitet: 4. Januar 2015 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1459237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 4. Januar 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2015 die meisten Helligkeitsregler im e30 lassen sich nicht ganz auf "voll" einstellen, es bleibt ein kleiner Restwiderstand am Regler bestehen mit einer kleinen Korrektur am Vollanschlag lässt sich der Regler dann wirklich "voll" aufdrehen und es wird merklich heller Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1459244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 4. Januar 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2015 die meisten Helligkeitsregler im e30 lassen sich nicht ganz auf "voll" einstellen, es bleibt ein kleiner Restwiderstand am Regler bestehen mit einer kleinen Korrektur am Vollanschlag lässt sich der Regler dann wirklich "voll" aufdrehen und es wird merklich heller Wie bekommt man denn die Kleine Korrektur hin? Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1459245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 5. Januar 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2015 Moin, von den HUD (Head-Up-Display) würde ich die Finger wech lassen, dafür brauchst Du nämlich eine spezielle Frontscheibe. Die konventionellen Frontscheiben bestehen aus Zwei-Scheiben-Sicherheitsglas mit einer eingeklebten Folie dazwischen. Das Ganze nennt sich Verbundglas.Wirft nun der Projektor des HUD das Bild an die Frontscheibe, so wird das Bild von beiden Glasscheiben gespiegelt, sodaß der Fahrer die Anzeige(n) dicht hintereinander doppelt sieht und das Ganze somit sehr schlecht zum ablesen ist. Im Übrigen funzt die Geschichte bei Tageslicht gar nicht so gut, weil die meisten Zubehör-HUDs einen zu schwachen Projektor haben. Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1459372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kabelsalat Geschrieben: 5. Januar 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2015 die meisten Helligkeitsregler im e30 lassen sich nicht ganz auf "voll" einstellen, es bleibt ein kleiner Restwiderstand am Regler bestehen mit einer kleinen Korrektur am Vollanschlag lässt sich der Regler dann wirklich "voll" aufdrehen und es wird merklich heller Wie bekommt man denn die Kleine Korrektur hin? Würde mich auch mal interessieren weils bei meinem auch nicht gerade übermäßig hell ist Zitieren Fotostory zum M42 Neuaufbau:http://e30-talk.com/foto-stories/t-m42-winterprojekt-118218.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1459380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackZZZ Geschrieben: 5. Januar 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2015 Die Anzeige http://e30-talk.com/elektrik/t-oled-display-anstelle-der-verbrauchsanzeige-121109.html kann auch die Geschwindigkeit anzeigen. Und die Schrift ginge auch größer Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1459398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. Januar 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2015 [Hinterhof-Schrauber;1492822] Wie bekommt man denn die Kleine Korrektur hin? Würde mich auch mal interessieren weils bei meinem auch nicht gerade übermäßig hell ist ich dachte ja, es reicht wenn ich den sachdienlichen Hinweis gebe und muss es nicht noch näher erklären wie man einen einfachen mechanischen Anschlag an einem Regler etwas verändert ..... aber scheinbar geht es ja hier nicht ohne ..... ich mach für Euch mal so nen Lichtschalter auf und Bilder davon versprochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1459529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tantalos Geschrieben: 6. Januar 2015 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2015 @BlackZZZhast du dein Projekt in einer Kleinserie verwirklicht? Der tread ist ja aus 2011. Könnte man die Anzeigeplatine auch in einen noch freien Schalterausschnitt verbauen? Bei mir ist noch der ganz linke frei. Hätte an einer reinen Geschwindigkeitsanzeige Interesse.Gruß Zitieren Klar habe ich auch ein Hobby: An Samstagnachmittagen ziehe ich durch Altenheime und repariere kostenlos kaputte Toaster. Mit nur einer Handvoll Reis und einer Heizdecke koche ich prämierte Fünfgangmenüs. Ich spiele den Minutenwalzer in 12 Sekunden, koche die 5-Minuten Terrine in einer. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1459654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackZZZ Geschrieben: 6. Januar 2015 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2015 Hi, meinst Du da (siehe Bild). Wenn ja, dann ist die Anzeige zu groß. Da könnte man höchstens eine 3stellige 7-Segment Anzeige unterbringen. Gruß @BlackZZZhast du dein Projekt in einer Kleinserie verwirklicht? Der tread ist ja aus 2011. Könnte man die Anzeigeplatine auch in einen noch freien Schalterausschnitt verbauen? Bei mir ist noch der ganz linke frei. Hätte an einer reinen Geschwindigkeitsanzeige Interesse.Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1459663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 16. Januar 2015 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2015 [Hinterhof-Schrauber;1492822] Wie bekommt man denn die Kleine Korrektur hin? Würde mich auch mal interessieren weils bei meinem auch nicht gerade übermäßig hell ist ich dachte ja, es reicht wenn ich den sachdienlichen Hinweis gebe und muss es nicht noch näher erklären wie man einen einfachen mechanischen Anschlag an einem Regler etwas verändert ..... aber scheinbar geht es ja hier nicht ohne ..... ich mach für Euch mal so nen Lichtschalter auf und Bilder davon versprochen ! Wollte mich heute an meinen Lichtschalter machen, der ist nicht mehr ganz taufrisch. Bevor ich da etwas kaputt mache, würde ich mich auch sehr über eine Info freuen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1461685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 16. Januar 2015 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2015 An alle interessierten, ich habe es hinbekommen. War im Nachhinein doch ziemlich selbsterklärend.Ist der Lichtschalter ausgebaut muss ein Blechdeckel abgenommen werden, darunter befindet sich eine zu demontierende Platine. Ist man soweit angekommen, sollte es so aussehen : http://i.imgur.com/Ogfd3w2.jpg Der Schraubenzieher zeigt auf den Begrenzer, dieser muss entweder verschmalert werden oder die ganz harten tun diesen ganz entfernen/verbiegen etc. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1461704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 16. Januar 2015 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2015 Mein Lichtschalter hat es nach erneutem Zerlegen endgültig zerlegt, alle Kleinteile sind mir um die Ohren geflogen und unauffindbar. Nun brauche ich einen Ersatz, selbstverständlich ist der passende Schalter nur bis Februar 84 verbaut worden. Sämtliche Schalter bis auf einen bei Ebay haben andere Stecker. Weiß jemand,ob es hier einen Ersatz gibt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1461759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 16. Januar 2015 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2015 Das ist der Grund, warum ich auf den Post von Vokuhila warte... Es ist ja oft so, dass man komplizierte Vorgänge mit entsprechender Ahnung recht leicht bewältigen kann, aber solche kleinen, scheinbar einfachen Dinge - da kann man sich auch die Zähne dran ausbeißen. Ich habe einen Schalter in meinem 320i Bjr.90 - der passt uneingeschränkt auch bei meinem 325i Bjr.88. Einen der beiden werde ich mal probeweise massakrieren - jedoch erst, wenn Gert das Ganze genauer erklärt hat Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1461761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 16. Januar 2015 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2015 Da bin ich auch mal gespannt, im vVFL konnte ich zumindest keinen Unterschied feststellen. Nach "Überdrehen" ging die Beleuchtung wieder auf Null. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich etwas falsch gemacht habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1461787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gunnar Geschrieben: 17. Januar 2015 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2015 http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/16/8b0c68625983add0d7c51c6e8604684b.jpg So siehts bei mir aus. Ist allerdings ein NFL. Tacho haste schnell raus. Die Verkleidung dadrunter vorsichtig abhebeln und dann sind unten 2 Schrauben und oben 2 hoch ins Armaturenbrett. Das mit dem Schalter ist ärgerlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1461800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 17. Januar 2015 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2015 Hast Du Lämpchen mit 5 Watt anstelle von 3 Watt eingebaut? Davon würde ich dringend abraten. Ich fange mal damit an, einfach mal Neue zu kaufen. Vielleicht sind die nach x Jahren nicht mehr so hell. Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1461823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 17. Januar 2015 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2015 Ich fange mal damit an, einfach mal Neue zu kaufen. Vielleicht sind die nach x Jahren nicht mehr so hell. Kann ich bestätigen, dass kann einen rießen Unterschied machen.Ich hab auch ohne Modifikationen sehr gutes Licht im KI, nur mit neuen Birnen. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1461985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 18. Januar 2015 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2015 Das hatte ich auch schon gemacht und hatte somit den größten Unterschied. Am Lichtschalter selbst hatte ich keinen Unterschied gemerkt. Es empfiehlt sich generell mal alle Leuchtmittel zu ersetzen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1462117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tantalos Geschrieben: 1. Februar 2015 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2015 Hab das KI gerade draußen und würde mal gerne weiße 5mm LED`s einbauen. Dimmbar brauch die Sache nicht sein. Nur eben schön hell.Gibt es da schon eine Erfahrung von der ich profitieren kann? Zitieren Klar habe ich auch ein Hobby: An Samstagnachmittagen ziehe ich durch Altenheime und repariere kostenlos kaputte Toaster. Mit nur einer Handvoll Reis und einer Heizdecke koche ich prämierte Fünfgangmenüs. Ich spiele den Minutenwalzer in 12 Sekunden, koche die 5-Minuten Terrine in einer. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1466447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NewTouring Geschrieben: 1. Februar 2015 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2015 Es passiert auch relativ oft das die Orangen "Kappen" die das Orange Licht geben anfangen zu schmelzen. Dann gibt es auch keine gute Lichtausbeute Mehr.Wer welche braucht kann sich an mich wenden da ich noch einige Sätze übrig habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110282-wie-intrumentenbeleuchtung-verbessern/#findComment-1466542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
