Rost beim Sicherungskasten
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Leute,
Ich wollte meinen Motorraum demnÀchst lackieren als mir eine Stelle hinter dem Sicherungskasten auffiel (Siehe Bilder). Hier ists leider schon durchgerostet...
Problem ist dass man da nicht schweißen kann der Rost bis um Loch fĂŒr den Kabelbaum durchgeht. Des weitern sind hintendran (also im Innenbereich, am Armaturenbrett) Kabel und brennbare Materialien sind.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie man das reparieren soll?
Vielen Dank.
LG,
RedSco
P.s.: Den Sicherungskasten wollte ich, falls möglich, nicht komplett ausbauen...
Wo kÀme man hin wenn niemand ginge um zu schauen wohin man kÀme wenn man ginge?
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/
wenn es zu aufwĂ€ndig ist zum schweißen
kann ich nur kleben empfehlen(mit Karosseriekleber)
am besten, die zu reparierenden Stellen genau so wie zum schweißen vorbereiten.
sÀubern, Rost soweit möglich entfernen usw
habe ich auch schon aus dem gleichen Grund gemacht(war aber im Innenraum)
Falls du noch Fragen hast, einfach melden auch ĂŒber E-Mail oder PN
http://ce-welding.de
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455758
Ich will jetzt niemanden auf den Schlips treten, aber wenns was gescheites sein soll, musst du wohl in den sauren Apfel beißen und das Auto soweit wie nötig zerlegen, damit es geschweißt werden kann.
Alles andere ist in meinem Augen nur vertuschen und verpfuschen.
Das wĂŒrde ich nicht mal bei meinem Alltags VW machen, der mich mit ziemlicher Sicherheit nur noch so lange begleiten wird, bis mein ix fertig ist.
GrĂŒĂŸe
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren IrrtĂŒmern geben."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, EnschalldÀmpfer und HA
            vordere SchmutzfĂ€nger fĂŒr Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere SchmutzfĂ€nger fĂŒr 325ix
            vordere SchmutzfĂ€nger fĂŒr MT1 Schweller
            Design Edition Blau TĂŒrpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455787
Ich bin immer fĂŒr das schweißen
aber bitte lies genau was RedSco geschrieben hat
das soll nur ein Tip sein
Bearbeitet: von Fiat127
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455796
Ist schon was Tragendes, von daher fÀllt kleben flach.
Oder klebst du Schweller auch an?
Bei manchen Tips frag ich mich...
Wieso kann man das nicht schweißen?
Der KB ist nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden, kann man schon ausbauen.
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455806
Ich kann mir nicht vorstellen das du dich mit Karosserie arbeiten auskennst
Wie schon Fiat127 geschrieben hat, kann man es getrost machen
wenn es ordentlich gemacht ist, hÀlt das bombenfest
außerdem sollte es eine Alternative sein
Schau die mal die neuen Autos an, da sind komplette SeitenwÀnde usw geklebt
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455812
SĂ€g das Ding erst mal auf, Du siehst noch lange nicht alles!
Der ist großflĂ€chig durch und Du wirst Scheißen mĂŒssen. Ich hab das gleiche Problem nur hat meiner anfangs etwas besser ausgesehen.
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455821
Wenn es meiner wĂ€re, und nicht mein Alltagsauto, wĂŒrde ich, wie Schmidei schon gesagt, in ddn Sauren Apfel beisen, das Heist, Kabelbaum, Amaturenbrett raus, wenn du Pech hast, und man nur von Ausen drann kommt, Motor raus
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben fĂŒr den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455822
Der Motor stört ehr weniger. Ist aber schöner wenn er raus ist. Das Federbein sollte auch raus, weil das Blech nach unten auch durch ist. Ich decke den Kabelbaum mit Blech ab und ein "Freiwilliger" Sitzt mit nem Eimer Wasser und nem Lappen im Innenraum...
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455823
Ich hab absolut keinen Plan von Karosserien.
Ich weiß aber, daß man geklebte Teile an Autos aus 2008 nicht mit einem Blechteil am E30 gleichstellen kann.
Deswegen schweiße ich an Stellen, wo offensichtlich ab Werk nix geklebt wurde.
Welche Stellen am E30 sind gleich nochmal geklebt oh du großer Karosserieklempnergott?
Stimmt, keine.
FĂ€llt was auf? Die ganzen Typen hier die mit Aufwand ihre gammligen Autos schweißen sind schön doof.
Kleben ist doch um vieles leichter!
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455825
Wenns ein Runtergerocktes Auto mit einer geplanten Lebenserwartung von 2 Jahren ist, kann man das Kleben, auch wenns ich trotzdem nicht machen wĂŒrde.
Ansonsten muss ich sagen, dass der E30 solche Pfuschereien nicht verdient hat, sorry dass ich das so schreibe will niemanden krÀnken, aber das ist meine Meinung dazu
GrĂŒĂŸe
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455826
Ohne den ganzen Krams auszubauen kommst du nicht weit. Du hast nichtmal Platz alles gescheit heraus zu trennen, wenn der Platz da ist kann man auch schweißen.
Hab die Stelle bei meinem ZweitĂŒrer (gerade im Neuaufbau) letztens geschweißt, absolut bescheiden da zu arbeiten (auch wenn alles zerlegt ist), aber da muss man durch.
Da liegen mehrere Bleche ĂŒbereinander, auch ein Stehbolzen fĂŒr die Befestigung von Kabelkrams ist da befestigt.
Also gescheit machen und nicht pfuschen ^^
GrĂŒĂŸe Fabian
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455838
Ohne den ganzen Krams auszubauen kommst du nicht weit. Du hast nichtmal Platz alles gescheit heraus zu trennen, wenn der Platz da ist kann man auch schweißen. Hab die Stelle bei meinem ZweitĂŒrer (gerade im Neuaufbau) letztens geschweißt, absolut bescheiden da zu arbeiten (auch wenn alles zerlegt ist), aber da muss man durch. Da liegen mehrere Bleche ĂŒbereinander, auch ein Stehbolzen fĂŒr die Befestigung von Kabelkrams ist da befestigt. Also gescheit machen und nicht pfuschen ^^
Schon mal ne Abschleppöse neu gemacht?
Ich war ganz kurz davor wahnsinnig zu werden.
GrĂŒĂŸe
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455843
Warum hast Du die nicht einfach angeklebt? :ironie:
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455846
Stimmt wozu braucht ein E30 eine Abschleppöse, eigentlich total sinnbefreit :freak: :ironie:
GrĂŒĂŸe
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455847
Ab Abschlepphaken hinten habe ich den Bremsfallschirm befestigt, falls ich bei einer meiner Überschallfahrten dich mal etwas abrupter abbremsen muss :D
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455852
Aber mal ein wenig OT.
Wo liegt denn genau der Nachteil wenn ein Teil geklebt statt geschweißt wird?
Außer "Das macht man einfach nicht"
NatĂŒrlich wenn die Klebstelle ordentlich vorbereitet und nachbereitet wird, sowie richtiger Karosseriekleber verwendet wird.
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455855
Ob das hÀlt? 8-/
Das gleiche dachte ich mir auch scherzhaft, habe es aber nicht gepostet :daumen:
GrĂŒĂŸe
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455858
Ich verstehe nicht, wie hier manche Leute Probleme mit kleben haben. Wir sprechen hier nicht von Blech mit Sikaflex drĂŒberpappen!
BMW hat rĂŒckwirkend auf ALLE Fahrzeuge (und damit auch E30!) das Klebe- und Nietverfahren freigegeben.
An nicht sichtbaren Stellen verwende ich nur noch Nieten und Kleber.
Warum?
Es ist eine mechanisch genauso starke Verbindung. Wenn nicht sogar besser, da:
-Beim schweißen das MaterialgefĂŒge verĂ€ndert wird
-Beim schweißen ab und an Luft mit ins Material kommt
und:
Wenn jemand ĂŒberlappend schweißt, ist er mit Kleben besser dran: Der Kleber verdrĂ€ngt den Platz zwischen den Blechen, es kann kein Wasser eindringen.
Wenn jemand auf Stoß schweißt an einer blöden Stelle (Oder er kann es nicht richtig) und man kommt von hinten nicht ran, dann baut er einen "Schweißdraht-Igel" im Hohlraum, welcher auch wieder ein ideales Rostnest ist.
Ich bin Pro Kleben und Nieten!:freak:
Um aufs Thema zurĂŒckzukommen:
An der Stelle, wo es beim Threadersteller seinem Fahrzeug gammelt, wĂŒrde ich wahrscheinlich auch erst den Halter ausbohren und dann alles abbauen und schweißen. Ist ne blöde Stelle.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455918
Wow, da hab ich ja ne ganz schöne "Prinzip-Diskussion" losgetreten. Ich bin bei all den Argumenten nach wie vor hin und her gerissen:
- Das Prinzip Schweißen: Ich bin immer dafĂŒr zu schweißen und bin auch mit einer extrem aufwendigen Restauration beschĂ€ftigt. Die Stelle ist nur fĂŒr mich ein rotes Tuch da ich den Kabelbaum und das Armaturenbrett abbauen mĂŒsste. Traue mir das erneute einbauen leider nur bedingt zu...
- Das Prinzip Kleben: wÀre ich prinzipiell gegen, aber da dies keine kritische Stelle zu sein scheint könnte man das doch in ErwÀgung ziehen. Optisch siehts man es ja nicht und technisch ist die Stelle ja nicht so wichtig (dachte ich zumindest). Einige eurer Bemerkungen lassen mich aber an dieser Lösung zweifeln...
Werd also wohl oder ĂŒber alles zerlegen mĂŒssen fĂŒrchte ich... Oder wĂ€re nieten eine akzeptable Lösung? Wurde hier ja ebenfalls angesprochen und diskutiert.
In jedem Fall, vielen Dank fĂŒr eure zahlreichen RĂŒckmeldungen.
P.s.: Motorraum ist ansonsten komplett leer.
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455941
Oder wÀre nieten eine akzeptable Lösung? Wurde hier ja ebenfalls angesprochen und diskutiert.
Da mĂŒsste man dann ja auch wieder mit ner Nietzange irgendwie bei kommen, oder?
Wie ist das beim Kleben? Muss man da evtl. mit Klemmen arbeiten, damit es fest ist, bis es trocken ist? Da brÀuchte man dann ja auch wieder jede Menge Platz ...
Ich befĂŒrchte, ein Strip des Autos ist das sinnvollste, dann sieht man das Ganze Schadensausmaß und kann entscheiden, zu welcher Rep.-Methode man greift.
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455952
Wie gesagt die Stelle ist einfach blöd zum rankommen. Ja, Blech muss man fixieren bis der Kleber ausgehÀrtet ist. Gute Vorbereitung der Klebestellen ist notwendig.
Am besten wie mein Vorredner geschrieben hat erstmal Platz schaffen.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455955
Dann muss ich da wohl durch. Vielen Dank fĂŒr eure Hilfe!
Sollten andere Àhnliches vor haben, hier eine Ausbauanleitung des Armaturenbretts in Bildern:
http://home.comcast.net/~cdeegan9/dashboard/dashboard_1.html
MfG,
RedSco
https://e30-talk.com/topic/110007-rost-beim-sicherungskasten/#findComment-1455996
Du kannst jetzt schreiben und Dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
LĂ€dt...
