Gänge lassen sich nicht mehr einlegen... Kupplung entlüften?
m4tz3
Tag,
habe folgendes Problem.
1 , 3 , 5 Gang bei meinem m20b25 lassen sich schwer bzw garnicht mehr einlegen (Schaltstange steht quasi vorne an der Verkleidung an.
Gang 2 und 4 gehen noch rein.
Ist das ne schlecht entlüftete Kupplung oder eher was anderes?
Habe das seit ich in der Werkstatt zum tüv war, dort wurde auch die Bremsflüssigkeit gewechselt...
Als erstes ging nur der 5. schwer rein und dann kamen noch die anderen 2 dazu.
Oder ist das was an der mechanik kaputt???
Gruss
Fährste quer, siehste mehr :e30:
Mechanik
Dem Kupplungs- Nehmer/Geberzylinder ist es völlig egal, welchen Gang du einlegst.
Dem Schaltgestänge / Lager / Getriebe allerdings nicht.
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
das kommt davon wenn man sein Auto in die Werkstatt gibt......
Ich tippe eher auf das Getriebe bzw. Schaltgestänge. Gehen die Gänge bei stehendem Motor und nicht getretener Kupplung rein? Falls ja, Fehler in der Kupplungshydraulik.
Tschüß,
Bernd
http://ills.bmwfans.info/29f.png
Schaltarm (1) habe ich vor ein paar Jahren mal getauscht, da hatte ich ein ähnliches Problem.
Kann eigentlich nicht schon wieder kaputt sein, oder? Der letzte war abgebrochen :eek:
Nummer 10 ist abgebrochen... Was an so nem e30 alles kaputt geht :-)
vielleicht solltest du mal drüber nachdenken deinen Schalthebel nicht immer zu vergewaltigen :D
wie zur Hölle kann denn sonst da immer wieder was brechen :D
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
ich sehe das auch so wie balduin, der kupplungshyhraulik ist es völlig egal welchen gang du einlegst. wenn du den 2. und den 4. gang problemlos einlegen kannst trennt die kupplung sauber und die hydraulik ist in ordnung.
ralph
