LPG Einbau, vernünftig?
ripeete
Ist das n 5ender? sieht nicht so pralle aus, irgendwas is mit den Injektoren komisch. 6 Injektoren, 7 schläuche in die Ansauge, und bei manchen kein Stecker drauf. Zumindest siehts auf dem Bild so aus.
Kann man so aber auch schlecht beurteilen...
Ich sehe 6 injektoren, 7 schläuche zu den einblasdüsen und eine 8zyl rail? Bei einem 5zyl Motor? Denke der 9. Anschluss auf der rail ist der map. Müsste man mal aus der nähe sehen. Weißt du was zu den verbauten Komponenten?
Gesendet von meinem X9 mit Tapatalk
Sicher das es ein Volvomotor und kein VW Motor ist :-)
Ok ich weiß nur es gab solche Motoren in beiden Wagen, Bekannter hatte mal einen 5 Ender Volvo und der klang wie nen T4 mit 5 Zylinder war immer lustig ;-)
im Mini werkelt doch auch ein PSI-Motor und es steht BMW drauf.
