Geplanter Umbau vom M40 B18 zum "erstmal" M30 B30
Da mir als Frau der Klang eines 6 Zylinders so gut gefällt, hat mein E30 verrückter Mann
mir einen M30 besorgt !
Weil ich auch gerne mal schneller unterwegs sein möchte...
Den Motor werden wir natürlich so schnell wie möglich generalüberholen.
Mein Mann hat mich auf den Geschmack gebracht und ich möchte hier ein wenig dokumentieren.
Ich weiß das es dass hier schon sehr oft gab,aber für mich ist es Neu.
Und da ich von dem was ich dann bewege,etwas mehr Ahnung haben möchte,werde ich
mich so gut wie es geht mit der Thematik auseinander setzen.
Using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/106816-geplanter-umbau-vom-m40-b18-zum-erstmal-m30-b30/
Gutes gelingen. Auch wenn es in meinen augen keinen sinn macht. Zumindest ist der aufwand im vergleich zum nutzen sehr hoch
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/106816-geplanter-umbau-vom-m40-b18-zum-erstmal-m30-b30/#findComment-1415932
...ich nehme mal an, dass du zum Motor günstig gekommen bist und du nicht unbedingt jetzt einen B35 kaufen willst! Mach es einfach,... :daumen: (ich würde es auch tun)
lg Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/106816-geplanter-umbau-vom-m40-b18-zum-erstmal-m30-b30/#findComment-1415957
Ein guter, nicht ausgelutschter me30 b30 mit 188 PS, von Hand geschaltet, kann durchaus Freude machen - zudem ist der b30 robuster als der b35. Ich sehe einen solchen Umbau unter Umständen sogar als sinnvoller an, als einen Umbau auf m20 b25, da man gute m20 b25 Motoren nicht mehr an jeder Ecke findet, beim m30 b30 kann man dagegen mit Glück ein echtes Schnäppchen aus nem echten Renter low-miler etc. machen.
Ich bin schon mal e34 mit dieser Motorisierung gefahren und das ist schon nicht schlecht. m30 b35 wollen viele, auch noch eingebaut im e32/e34 ist diese Variante mittlerweile kein Schnapp mehr, von daher wird das mittlerweile etwas teurer ... (da kann man ja mit Glück fürs gleiche Geld ggf. sogar billiger einen v8 heutzutage bekommen ...)
https://e30-talk.com/topic/106816-geplanter-umbau-vom-m40-b18-zum-erstmal-m30-b30/#findComment-1415962
Klar ist der m30 ein feiner motor. Auch als b30. Rede eben nur vom aufwand wegn tüv etc
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/106816-geplanter-umbau-vom-m40-b18-zum-erstmal-m30-b30/#findComment-1415984
Na denn mal los,eintragen wird ein Witz.... Finde sowas cool für jemanden der auf Drehmoment im Keller steht(260nm bei 4000u.min) ist schon gut. Mit 8,6sek auf 100 beim e34 geht er bestimmt im e30 auf Alpina B3 Beschleunigung um die 7sek und oft ist es so das solche unbeliebten Motoren richtig loslegen... Viel Spass damit,RR
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/106816-geplanter-umbau-vom-m40-b18-zum-erstmal-m30-b30/#findComment-1415990
Wer darf es richten, ich.:-D Ich denke auch der Motor sollte völlig reichen.
Es sitzt ja auch noch ein kleines Kind im Auto. Abgesehen davon geht es
um die Freude am Schrauben.
MFG Maurice
Bearbeitet: von Maurice
https://e30-talk.com/topic/106816-geplanter-umbau-vom-m40-b18-zum-erstmal-m30-b30/#findComment-1416094
Den gesamten 730i hat mein Männel geschenkt bekommen.:-)
Er hat sich vorhin mit einem sehr Kompetenten hier aus dem Forum telefonisch besprochen.
Zum Werdegang: der B30 wird neu abgedichtet außer der Kopfdichtung. Die ist trocken.
Irgendwelche Lager bekommt er auch noch neu (habe ich leider vergessen):-D
Vom Schrott holen wir wohl noch einen M30B35,wenn ich das richtig verstanden habe.
Dieser wird dann komplett neu gemacht, aber erst später und nach und nach.
Wir haben ja noch unsern kleinen süßen Sohn und der steht an erster Stelle.:sonne:
Wenn ich daran denke das er eventuell so verrückt wird wie sein Papa, um Gottes Willen.
Wichtig ist das wir die Zeit zusammen als Familie verbringen.
Schönen Abend wünsche ich noch.
Using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/106816-geplanter-umbau-vom-m40-b18-zum-erstmal-m30-b30/#findComment-1416097
Ich find den b30 auch ok. Hatte den in meinem 1. e32, das war 1995. Der ging erstaunlich gut, mit dem 735i den ich danach hatte, habe ich kaum einen Unterschied gemerkt. Schöner Mattor, und ich finds gerade geilo weil eben alle auf m50, m52 und Fau 8 machen und keiner mehr das alte Eisenschwein vebaut.:daumen:
Wenn ich nochmal nen e30 kaufe bekommt der auch wieder nen m30, egal ob b30 oder b35...:rauchen:
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
https://e30-talk.com/topic/106816-geplanter-umbau-vom-m40-b18-zum-erstmal-m30-b30/#findComment-1416114
Ein m30 b30 Umbau halte ich - wie schon geschrieben - für keine schlechte Sache ... im Cab bspw. muss es kein b35 sein, zum zügigen cruisen langt der b30 ... und bis man heutzutage nen guten b25 bekommt, hat man 3 m30 b30 an der Hand ...
würde gerne mal einen e30 mit so einem Umbau fahren ....
https://e30-talk.com/topic/106816-geplanter-umbau-vom-m40-b18-zum-erstmal-m30-b30/#findComment-1416122
  • 2 Monate später...
So es Männel hat ein wenig gebastelt.:-D Diverse Teile liegen auch schon im Keller. Demnächst wird der Motor aufgehübscht. Der Kat liegt bei der Schwiegermutter. Jetzt fehlt noch ein Differential und der Kühler.
Using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/106816-geplanter-umbau-vom-m40-b18-zum-erstmal-m30-b30/#findComment-1436666
