Unterschiedliche Servopumpen e34 > e36 M50
Zedsdead_e30
Hallo , kann mir jemand sagen ob es Unterschiede zwischen den Servopumpen gibt, speziell die Bohrung für die beiden Stehbolzen?
Mein Motor stammt aus einem E34 bj 90 , Servo Pumpe ist von Luk (e36) , das Teil will einfach nicht drauf , die beiden Stehbolzen sind etwas zu Dick.
Naja laut Teilenummer der Hersteller ist da schon ein Unterschied.
Sowohl für das Repteil "Flügelzellenpumpe als auch für die komplette Servo.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
Die Servopumpen sind beim M50 baugleich und können untereinander getauscht werden. Die Bohrungen sind auch immer gleich für die 19er und 21er Hohlschraube.
Unterschiede bestehen lediglich zwischen den E34-Servopumpen von Fahrzeugen mit und ohne Niveauregulierung. Bei Niveeauregulierung hat die Pumpe drei Anschlüsse.
Ja, die E34-Pumpen haben etwas höheren Arbeitsdruck. Zu leichtgängig wird die Lenkung damit aber definitiv nicht. Keine Sorge... Der M50-Eisenklumpen ist ja auch nicht gerade ein Leichtgewicht ;-)
