Austauschmotor oder nicht?
Kann mir bitte jemand helfen? Bin ziemlich neu hier.
Ich habe eine 318i Limo nfl von 1990 und seit zwei Tagen kommt weißer Rauch aus dem Auspuff.
Da dies wohl ziemlich sicher an meinem Zylinderkopf oder der Dichtung liegt und mir die Reparatur zu teuer ist, habe ich mir Gedanken über einen Austauschmotor gemacht.
Meine Fragen:
- Könnte ich diesen Motor als Austauschmotor nehmen? http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/bmw-e30-m40-antriebsstrang-mit-rollennocke-und-conny-chip/209316332-223-8090
- Lohnt es sich überhaupt in einen Gebrauchten 1,8 Liter zu investieren oder sollte ich mich gleich
nach einem 6-Zylinder umschauen?
So zum Schluss noch was: Ich möchte mein E30 auf jeden fall retten, da ich sehr an diesem Auto hänge.
Ich danke schon mal im voraus für die Antworten.
Viele Grüße aus BW.
https://e30-talk.com/topic/106503-austauschmotor-oder-nicht/
Machste halt ne neue Dichtung rein. Wieso eine Kuh kaufen, wenn man ein Steak möchte ?
:klug: Erst wenn der letzte Vergaser verschrottet, der letzte Gaszug gerissen und der letzte Unterbrecher verschmort ist, werdet Ihr erkennen, dass man Elektronik nicht reparieren kann. :klug:
https://e30-talk.com/topic/106503-austauschmotor-oder-nicht/#findComment-1411783
Würde auch lieber was an deinem motor machen anstatt was neues zu besorgen.
Schließlich weisst ja nicht ob der neue gebrauchte motor auch gut ist.
Vielleicht findet sich jemand aus dem Forum der die Möglichkeit und das wissen dir zu helfen.Der auch aus deinem Umkreis kommt.
:e30:
https://e30-talk.com/topic/106503-austauschmotor-oder-nicht/#findComment-1411785
Ok danke, ich werde versuchen mein altes Aggregat zu retten.
Noch eine letzte Frage, falls der Kopf doch hinüber sein sollte würdet ihr einen gebrauchten aus dem inet empfehlen oder in einen neuen investieren?
https://e30-talk.com/topic/106503-austauschmotor-oder-nicht/#findComment-1411968
Auf jeden Fall gebraucht, kannst bestimmt auch übers Forum beziehen.
Für den Preis eines neuen Kopfes kanst du einen kompletten 318i kaufen...
https://e30-talk.com/topic/106503-austauschmotor-oder-nicht/#findComment-1411996
Denke das es bei einem 4 Zylinder mit dem Dichtungswechsel getan sein sollte, auf jeden Fall aber planen lassen.
__________________
https://e30-talk.com/topic/106503-austauschmotor-oder-nicht/#findComment-1412139
Hätte auch noch nie gehört, dass ein 4 Zylinderkopf reißt.
Ein Freund fährt in seiner e36 318i Winterkutsche nen M40 mit 360.000km, brauchte Öl und drehte nicht höher als 4000U/min, neue Zylinderkopfdichtung, neue Nocke und Hydros und schon läuft das Ding echt erstaunlich gut für nen 1.8er, der Kopf wurde nichtmal geplant :klatsch: und braucht kein Öl. (diese Mühe sollte man sich aber meines Erachtens schon machen)
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/106503-austauschmotor-oder-nicht/#findComment-1412166
den Kopf abdrücken lassen und dann entscheiden, was zu tun ist.
https://e30-talk.com/topic/106503-austauschmotor-oder-nicht/#findComment-1412180
Doch ich hatte schon einen mit nem gerissenen M40 Kopf. Eigentlich sterben m40 mit der ersten Kopfdichtung. Planen halte ich für unnötig, wenn der nicht gut heiss gefahren wurde und tatsächlich nur die Kopfdichtung durch ist.
https://e30-talk.com/topic/106503-austauschmotor-oder-nicht/#findComment-1412181
Die M40 sind bis auf das Nockenwellen/Schlepphebelproblem wo das Problem aber an einer anderen Stelle liegt eigentlich echt robuste Motoren.
Mit Dichtung tauschen und evt. weiteren kleinen Arbeiten sollte dein Motor wieder "frisch" sein.
Dem von dir geschriebenen nach scheinst du nicht so der ganz erfahrene Schrauber zu sein, da wäre etwas Hilfe wohl recht nützlich. Evt. findet sich ja hier jemand aus dem Forum der dir bei der Sache helfen würde- bin mir schon fast sicher das es so kommen wird ;:-UU
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/106503-austauschmotor-oder-nicht/#findComment-1412183
