Tarox 10 kolben
hab kein Geld mehr, musste schon die neue Gilette-Klingen mit 48 Klingen kaufen ;-)
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/106072-tarox-10-kolben/#findComment-1406364
Und dann auf deinen Eta montieren?
Ja, ich denke da funktionieren die bestimmt
über mich:
https://e30-talk.com/topic/106072-tarox-10-kolben/#findComment-1406383
was willste damit verzögern?
Rostentfernung......Turbo drauf, auf 250km/h Beschleunigen, voll in die Eisen, und der Rost fällt ab....danach kann der Neuaufbau beginnen!
über mich:
https://e30-talk.com/topic/106072-tarox-10-kolben/#findComment-1406386
10 Kolben Sättel??? Willst du ein iCE abbremsen oder was?! :-o
Also nur von der Optik stehe ich auch auf große Bremsen...aber 10 KOLBEN ist bissl too much wenn du nicht grad ein V10 im E30 fährst :-D
https://e30-talk.com/topic/106072-tarox-10-kolben/#findComment-1406408
ich denke das mit dem 10 Kolben hat seinen Grund da Sie ja auch verschiedene Größe haben! Denke so wird ein gleichmäsigerer Druck erzeugt auf die Scheibe also von der größe her sind die nicht größer als Brembos vom Boxter
https://e30-talk.com/topic/106072-tarox-10-kolben/#findComment-1406417
Auch dann völliger Blödsinn, mit viel "kleineren" Bremsen bekommt man die Räder locker zum stehen bei über 200km/h ... da hilft mehr bremsen auch nichts mehr.
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/106072-tarox-10-kolben/#findComment-1406418
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
