dringende e36 lenkgetriebe frage!
hi,
bin hier grad am entlüften meiner neuen e36 servo und da ist mir leider aufgefallen, dass ich beim lenken nach Links Unterstützung Habe aber nach rechts nicht... kann das sein? bzw warum 😦
Gruß Simon
Sent from my xPhone using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/105985-dringende-e36-lenkgetriebe-frage/
Da dafür ja die torsionsgesteuerten Ventile zuständig sind, kann es eig fast nur sein, dass die Eingangswelle "fachmännisch" bearbeitet wurde. :D
Was anderes fällt mir aufgrund Deiner Fehlerbeschreibung nicht ein.
Aber laß den Schaum sich erstmal auflösen, evtl. ist's nur ne Luftblase im System, oder so.
https://e30-talk.com/topic/105985-dringende-e36-lenkgetriebe-frage/#findComment-1405122
nene wurde nicht bearbeitet ;) 100 % nicht ;)
Spur ist nur grob eingestellte, evtl liegts daran?!?
https://e30-talk.com/topic/105985-dringende-e36-lenkgetriebe-frage/#findComment-1405123
Sollte nicht!
Wenn Du lenkst, verursachen die Räder einen Widerstand, welcher an den Torsionsstab weitergegeben wird. Dieser widerum öffnet beim Tordieren die jeweiligen Ventile. Das muß in beider Richtungen identisch funktionieren.
War das ATF sauber? Evtl. hängt jetzt ein Krümel im Ventil.
https://e30-talk.com/topic/105985-dringende-e36-lenkgetriebe-frage/#findComment-1405126
Dann bleibt eig nur die These mit dem Schaum. Selbiger ist ja nicht inkompressibel, sprich der ist kompressibel. :D
https://e30-talk.com/topic/105985-dringende-e36-lenkgetriebe-frage/#findComment-1405137
danke schonmal für deine Hilfe! hoffe es gibt sich! werde ihn vorne nochmal aufbocken und das Verhalten der Lenkung kontrollieren!
https://e30-talk.com/topic/105985-dringende-e36-lenkgetriebe-frage/#findComment-1405142
also bin grad am kurbeln... vorne aufgebockt... es kommen Unmengen von Blasen....
hier mal ein link, Räder in der Luft... keine Rückstellung???
https://e30-talk.com/topic/105985-dringende-e36-lenkgetriebe-frage/#findComment-1405885
Rückstellung aufgebockt gab es bei mir auch nicht. Ich kann mich durch die bei mir verbauten Lenkanschlagsbegrenzer täuschen, aber deine Punpe klingt nicht sonderlich gesund am Anschlag.
Bei mir war die Ursache von Blasen im Ausgleichsbehälter und ein fieses Sägen eine fehlende Schraube an der Pumpe. Check das lieber nochmal.
Aufgebockt hat man nichts gehört, aber als ich die Probefahrt gemacht habe, lenkte ich im Leerlauf und dachte, mir zerfliegt gleich alles.
http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpg
Ein Viertel hätten wir.
https://e30-talk.com/topic/105985-dringende-e36-lenkgetriebe-frage/#findComment-1406205
also ich lenk mir grad n Ast und bekomm immernoch blasen.... beim letzten Umbau auf e36 Getriebe war das viel einfacher....
https://e30-talk.com/topic/105985-dringende-e36-lenkgetriebe-frage/#findComment-1406213
Dann kann doch nur irgendwo Luft eingesaugt werden, oder?
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/105985-dringende-e36-lenkgetriebe-frage/#findComment-1406217
Bei der ersten Pumpe die ich verbaut habe, war die Dichtung kaputt, die war zwar dicht, hat aber immer Luft gezogen und Blasen verursacht.
Dann gabs auch immer ein heulen und knarzen beim Lenken im Stand.
"Neue" Pumpe rein und schon is ruh mit dem Heulen und Geknarze.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/105985-dringende-e36-lenkgetriebe-frage/#findComment-1406226
also im leerlauf läuft alles ruhig und ich kann lenken... dann kommen auch irgendwann keine großen blasen mehr... erst bei abgestelltem motor kommen wieder große blasen und man hört unten wie durch die leitungen am Lg selbst luft durchgequetscht wird, ungefähr so wie als wäre im gartenschlauch luft 8-/
nervt mich tierisch! das letzte mal ging alles so easy von der hand... dieses mal bekomm ichs einfach nciht auf die reihe!
https://e30-talk.com/topic/105985-dringende-e36-lenkgetriebe-frage/#findComment-1406343
Mach mal die Manschette rechts auf und guck ob da Saft drin steht!
https://e30-talk.com/topic/105985-dringende-e36-lenkgetriebe-frage/#findComment-1406586
