Rückwärtsfahren, Bremsen und es knackt!
Cabrio_Mike
Hallo Zusammen
Habe seit einiger Zeit folgendes Problem. Wenn ich zügig rückwärts ausparke und dann bremse, die Räder stehen noch nicht wieder gerade, dann knackt es gedrohlich an der Vorderachse. Wenn ich das alles sehr gemächlich angehe und vorsichtig bremse, passiert das nicht. 8-/
Vielleicht kennt jemand dieses Verhalten und kann mir sagen, was das sein kann.
Viele Grüße und allzeit gute Fahrt :drive:
Würde mal auf die Bremsklötze tippen.
Da die Klötze ja etwas Spiel in ihren Führungen haben (manche mehr, manche weniger) ist je nach Fahrtrichtung der Klotz auf einer Seite auf Anschlag und auf der anderen Seite hat er Luft. Beim Richtungswechsel muss der Klotz dann in der anderen Seite auf Anschlag gehen und dadurch entsteht dieses Geräusch. Hatte ich zwar beim E30 noch nie, bei meinen beiden Ford's die ich mal hatte war das jedoch Standard.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
Denke es liegt an den Belägen die Spiel im Sattel haben, falls das Klacken nur jeweils 1x beim rückwärts und anschließenden Vorwärtsfahren ist.
Grüße Fabian
  • 2 Wochen später...
