Hallo Leuts,
nachdem der Lüfter trotz richtig heissem Motor (500m Steigung auf 6km mit engsten Serpentinen und Kehrtunneln) sich immer noch mit dem kleinen Finger spielend drehen lässt, steht ein Austausch der Viskokupplung an. Und nee es kommt mir niemals ein E-Lüfter rein!
Sehe ich das richtig beim 325i, der Kühler muss dazu raus?
Gibt es bezüglich des Einbaus bzw. der Lagerung der Viskokupplung vor dem Einbau etwas zu beachten?
Grüßle Uli
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/105774-viskol%C3%BCfter-tauschen/
Du musst doch nur den Lüfter mit nem Schlüssel losmachen und mit Lüfterzarge rausholen. Ist ein Linksgewinde.
bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS....
https://e30-talk.com/topic/105774-viskol%C3%BCfter-tauschen/#findComment-1402278
Danke Katze,
habs gerade nicht vor Augen, wieviel Platz der Lüfter noch nach vorne hat und ob das reicht um die Kupplung wegzuschrauben, aber wenn Du es sagst, supi.
https://e30-talk.com/topic/105774-viskol%C3%BCfter-tauschen/#findComment-1402294
Ach Sascha, das ist doch nicht schwer. :devil:
Beim Zahnriemenwechsel haste den sowieso immer ausgebaut, aber da nimmste auch vorher den Kühler raus.
https://e30-talk.com/topic/105774-viskol%C3%BCfter-tauschen/#findComment-1402380
Zahnriemen habe ich machen lassen (hoffe ich) aber Visko muss ich wohl mal ran die jault nähmlich beim fahren (hört sich komisch an).
https://e30-talk.com/topic/105774-viskol%C3%BCfter-tauschen/#findComment-1402432
Geht sich kapp aber doch ohne Kühler ausbauen aus. Kleiner Tipp noch. Linksgewinde wurde ja schon erwähnt (also im Uhrzeigersinn öffnen). Die Kupplung lässt sich oft sehr schwer lösen. Da hilft es, den Keilriemen stärker unter Spannung zu setzten (mit einem Hammer oder ähnlichem drauf drücken).
https://e30-talk.com/topic/105774-viskol%C3%BCfter-tauschen/#findComment-1402472
  • 2 Wochen später...
Also der Aus und Einbau hat wunderbar geklappt. Um das Wasserpumpenrad festzuhalten braucht man aber schlanke Hände und Unterarme.
Die alte Lüfterkupplung war die erste von 1990. Absolut kein Öl mehr drin. Sonst sieht sie noch Top aus. Habe sie wieder gefüllt und eingelagert
Aufgrund der schlechten Abdichtung am zentralen Pin hinter dem Bimetallstreifen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Ölmenge länger als 5 Jahre erhalten bleibt. Also mein Tipp an Alle hier, unbedingt ausbauen und Ölstand überprüfen, gerade bei den m20 Motoren
Grüße Uli
https://e30-talk.com/topic/105774-viskol%C3%BCfter-tauschen/#findComment-1405095
Grüße Uli
Erzähl mal, wie das geht.
Hab ich ja noch nie gehört, dass man die wiederbefüllen kann...
https://e30-talk.com/topic/105774-viskol%C3%BCfter-tauschen/#findComment-1405097
Hallo da.bernde
die Befüllung geht durch die Bohrung des Pins hiner dem Bimetallstreifen. Den muss man dazu entfernen. Bei den Behr Hella geht das anscheinend durch seitliches herunterdrücken und verschieben. Ich hatte eine F&S, da war der Bimetallstreifen vernietet. Auf der einen seite habe ich die Niete abgeflext (Dremel) und in den Gussdom in der die Niete drin war ein Loch + M3 Gewinde reingeschnitten. Duch dieses Loch konnte ich den Ölraum befüllen.
Bei den Ausführungen mit Schiebe Bimetallstreifen wird die Kupplung ins Wasserbad gelegt und erhitzt, bis keine Blasen mehr aus der Pinbohrung kommen. anschließend abkühlen lassen und die Bohrung ständig mit Öl versorgen, bis die Ölmenge wieder stimmt.
Und wie ich im 7er Forum lernen durfte liegt hier die Schwierigkeit, die Ölmenge macht den Unterschied, bei welcher Temperatur der Lüfter "einkuppelt". Ist zuviel drin läuft er quasi dauernd und das Öl wieder herauszubekommen ist schwierig. Für mehr Infos im 7er Forum nachlesen.
https://e30-talk.com/topic/105774-viskol%C3%BCfter-tauschen/#findComment-1405657
Ich habe bei meinem 318i VFL / M10 Motor das gleiche Problem : Auto warm / heiß, Lüfter lässt sich mit dem kleinen Finger durchdrehen. Wenn das Auto im Stand läuft kann man zusehen, die die Temp. Anzeige steigt.
Auf Grund der Platzverhältnisse beim 4 Zylinder sollte die Reparatur etwas einfacher sein.
Dazu würde mich interessieren :
Ich sehe auf der Wasserpumpe eine zentrale Verschraubung und dahinter nochmal 4 Schrauben, die die ganze Einheit auf der Wapu halten.
Was genau muss ich abschrauben / ersetzen ?
Was kostet der Spaß ?
Gibts alternative ( qualitativ gleichwertige ) Bezugsquellen wie BMW ?
https://e30-talk.com/topic/105774-viskol%C3%BCfter-tauschen/#findComment-1405726
du musst die Große Verschraubung lösen. müsste eine 32er Schlüsselweite sein. Aber achtung.....Linksgewinde
die kleien Schrauben dahinter sind zur Befestigung der Riemenscheibe
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/105774-viskol%C3%BCfter-tauschen/#findComment-1405729
von 30.- bis 120.- ist alles möglich und die Kupplung ist beim E30 an allen Modellen gleich.
https://e30-talk.com/topic/105774-viskol%C3%BCfter-tauschen/#findComment-1405863
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/105774-viskol%C3%BCfter-tauschen/#findComment-1405882
Bei längerer Probefahrt von 70 km (Kühlwasser habe ich auch gleich gewechselt) zeigt das Motorthermometer stabil auf 11 Uhr während der Fahrt und im Stand (Stau) geht es bis max. auf 12 Uhr. Mal sehen ob das im Hochsommer so bleibt. (Allerdings ist die Niere etwas "befreiter" von Strömungshindernissen)
Mit der alten Kupplung ist es im Stand doch mal auf 13 Uhr gegangen und das bei
https://e30-talk.com/topic/105774-viskol%C3%BCfter-tauschen/#findComment-1406044
  • 1 Monat später...
Hallo Gemeinde,
bei mir ist jetzt auch die Viskokupplung fällig!
Irgendwie habe ich von oben gar kein Platz weder die Kupplung
zu lösen, noch zu demontieren!?
Muss der Kühler raus oder muss ich es von unten machen?
Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl)
https://e30-talk.com/topic/105774-viskol%C3%BCfter-tauschen/#findComment-1422378
wenn deine motorlager nich fritte sind muss die viskogeschichte ohne probs von oben gelöst und rausgenommen werden können. du musst natürlich die lüfterzarge vorher entfernen.
https://e30-talk.com/topic/105774-viskol%C3%BCfter-tauschen/#findComment-1422385
genau das Teil wird dir noch im Weg sein. Ist mit 2 Spreizdübeln oben am Kühler befestigt und unten nur gesteckt.
Zarge raus und schon haste ca. 15cm Platz.
https://e30-talk.com/topic/105774-viskol%C3%BCfter-tauschen/#findComment-1422469
  • 6 Jahre später...
Mal eine rein theoretische Frage, weil ja TIS nicht mehr funktioniert.
Ich löse die Visco am M40 vor dem Winter (fahre im Winter ohne) immer mit einem leichten Hammerschlag.
Wie aber macht das BMW laut seiner Anleitung? Gibts da evtl. einen Gegenhalter für, ähnlich wie bei MB?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/105774-viskol%C3%BCfter-tauschen/#findComment-1713238
Wieso baust du im Winter die Visco aus? Wenn die korrekt funktioniert und sich bei niedrigen Temperaturen auskuppelt sehe ich da überhaupt keinen Sinn darin. Eher gefährlich, wenn die Kühlung im Stau doch mal gebraucht wird.
Ansonsten soll die Überwurfmutter 40Nm bekommen, was ich aber für reichlich viel halte. Ist ja Linksgewinde und die zieht sich während der Fahrt von alleine immer fester. Theoretisch könnte man sich einen Gegenhalter bauen, der mit den Schräubchen am Riemenrad befestigt wird. Bisher habe ich es aber immer geschafft das Riemenrad mit der Hand fest zu halten.
https://e30-talk.com/topic/105774-viskol%C3%BCfter-tauschen/#findComment-1713242
