Sebi328i Geschrieben: 14. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2014 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich mache mir gerade ein paar Gedanken zur Sturzkorrektur an der Hinterachse. Die Vorgehensweise vom User Nordschleifentouring auf E30.de kenne ich bereits. Hierbei frage ich mich, ob die zusätzlichen Versteifungsplätchen, die dort angeschweißt werden wirklich nötig sind? Wenn ich eine reine Sturzkorrektur haben möchte, reicht es dann nicht auch aus, an der inneren Halterung das originale Loch zu einem Langloch nach oben zu verlängern?Was haltet ihr von diesem Plan? Desweiteren gibt es ja diese exzentrischen PU Buchsen für die Achsträger. Allerdings sind die mit rund 200 Euro auch nicht gerade günstig. Ich freue mich über ein paar Anregungen. Mit freundlichen GrüßenSebastian Bearbeitet: 14. April 2014 von Sebi328i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105512-sturzkorrektur-hinterachse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 14. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2014 Das sind keine Verstärkungsbleche, die Bleche gebe die Führung für die exentrische schrauben, die würde sich ja sonst einfach drehen Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105512-sturzkorrektur-hinterachse/#findComment-1399352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 14. April 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2014 Desweiteren gibt es ja diese exzentrischen PU Buchsen für die Achsträger Die kannst du vergessen: eine Einstellung wenn das Auto komplett ist und auf der Bühne steht, bestückt mit dem Achsmessgerät: unmöglich. Du müsstest entweder das eingebaute Lager auf der Stelle verdrehen, oder den Lenker ausbauen, Lager ausziehen, drehen, wieder alles einbauen. Und beten dass du die richtige Stellung getroffen hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105512-sturzkorrektur-hinterachse/#findComment-1399353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 14. April 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2014 Desweiteren gibt es ja diese exzentrischen PU Buchsen für die Achsträger Die kannst du vergessen: eine Einstellung wenn das Auto komplett ist und auf der Bühne steht, bestückt mit dem Achsmessgerät: unmöglich. Du müsstest entweder das eingebaute Lager auf der Stelle verdrehen, oder den Lenker ausbauen, Lager ausziehen, drehen, wieder alles einbauen. Und beten dass du die richtige Stellung getroffen hast.Wo liegt da das Problem? Du hast an dem Metallkern ne Rasterung und einen Verstellschlüssel. Einfach dran drehen...http://www.powerflex.co.uk/i/product_images/2-5-306G%20FI.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105512-sturzkorrektur-hinterachse/#findComment-1399357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebi328i Geschrieben: 14. April 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2014 @No Lose Ends: Nö, die 8 Anschweißplatten sind reine Versteifungsplatten. Diese haben Langlöcher für die Sturz und Spur, je nach Lage. Innen Sturz, außen Spur.Klar ergibt sich die Führung durch die angeschweißten Plättchen, aber die Langlöcher müssen im Achsträger ja ebenfalls sein und nachgefräst werden.Deswegen ja auch meine Überlegung die zusätzlichen Plättchen wegzulassen und die Langlöcher gleich in den Achsträger zu fräsen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105512-sturzkorrektur-hinterachse/#findComment-1399365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 14. April 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2014 Dann schau Dir das noch einmal genau an. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105512-sturzkorrektur-hinterachse/#findComment-1399368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 14. April 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2014 @No Lose Ends: Nö, die 8 Anschweißplatten sind reine Versteifungsplatten. Diese haben Langlöcher für die Sturz und Spur, je nach Lage. Innen Sturz, außen Spur.Klar ergibt sich die Führung durch die angeschweißten Plättchen, aber die Langlöcher müssen im Achsträger ja ebenfalls sein und nachgefräst werden.Deswegen ja auch meine Überlegung die zusätzlichen Plättchen wegzulassen und die Langlöcher gleich in den Achsträger zu fräsen. was denkst du für was die Exzenterscheibe und Exzenterschraube gedacht sind, und an was sich der exzentrische Bund der Schraube und die Scheibe abstützt um a) die gewünschte Position einzustellen und b) diese Position nach Anziehen der Mutter etwas besser zu fixieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105512-sturzkorrektur-hinterachse/#findComment-1399369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebi328i Geschrieben: 14. April 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2014 Ihr habt recht. Die Führungen dieser Plättchen waren mir zuvor garnicht so bewusst. Dennoch suche ich weiterhin Einschätzungen zu meiner eigentlichen Frage, ob für eine reine Sturzverstellung Langlöcher im inneren originalen Haltenblech ausreichen. Oder wirkt sich das auch auf meine Spur aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105512-sturzkorrektur-hinterachse/#findComment-1399371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 14. April 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2014 Er hat ja recht - Langlöcher rein und das ganze irgendwie in Position Hebeln und fixieren... Wär mir zu blöd, aber vielleicht versteht der TE das auch noch.. ;) Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105512-sturzkorrektur-hinterachse/#findComment-1399373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebi328i Geschrieben: 14. April 2014 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2014 Ich finde es weniger "blöd". Zwei fest definiert lange Lachlänger rein und der Achsschenkel rutscht ja schon allein in diese Lage. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105512-sturzkorrektur-hinterachse/#findComment-1399458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cargobull Geschrieben: 14. April 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2014 Wird kaum einfach so in die gewünschte Position rutschen. Die müsstest du schon mit Brechstange o.ä. bewegen und zum festschrauben halten. Dazu kommt, dass durch das Langloch der Halter geschwächt wird. Ob das kritisch ist weis ich nicht, aber die Plättchen gleichen das ja wieder aus. Gesendet von meinem X9 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105512-sturzkorrektur-hinterachse/#findComment-1399481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerBitener Geschrieben: 18. April 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2014 hallo . wat is denn mit so etwas ??? Zitieren Alles wird gut !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105512-sturzkorrektur-hinterachse/#findComment-1400599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerBitener Geschrieben: 18. April 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2014 hallo . wat is denn mit so etwas ??? Zitieren Alles wird gut !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105512-sturzkorrektur-hinterachse/#findComment-1400600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 18. April 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2014 http://www.online-teile.com/bmw/product_info.php?info=p329058822_33329058822-satz-gummilager-exzentrisch.html Das ist damit!!! Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105512-sturzkorrektur-hinterachse/#findComment-1400622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. April 2014 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2014 hallo . wat is denn mit so etwas ??? die orig. exzentrischen BMW Gummilager taugen bestenfalls für geringfügige Korrekturen an der Vorspur, für eine wirksame Sturzreduzierung sind die nicht geeignet und auch nicht gedacht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105512-sturzkorrektur-hinterachse/#findComment-1400669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerBitener Geschrieben: 28. April 2014 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2014 wenn einer die lager haben will würde ich sie abgeben . mit anleitung für den einbau . bruno Zitieren Alles wird gut !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105512-sturzkorrektur-hinterachse/#findComment-1403488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
