esgey Geschrieben: 19. Oktober 2014 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2014 Jop, das andere ist ja für die ASR-Funktionen. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 19. Oktober 2014 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2014 Jop, das andere ist ja für die ASR-Funktionen. Merci. Werd' ich die Tage dann gleich mal ausprobieren. Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 20. Oktober 2014 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2014 Nun geht's erst einmal auf Teilejagd... Was brauchst du noch ? Glaube ein Kumpel hat noch E36 Teile in passender Farbe da. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 20. Oktober 2014 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2014 (bearbeitet) Nun geht's erst einmal auf Teilejagd... Was brauchst du noch ? Glaube ein Kumpel hat noch E36 Teile in passender Farbe da. Ich hab' mal eine Liste gemacht (nochmals aktualisiert): - Luefterzarge M44 ohne Klima (1)- Abdeckung M43 / M44 (5) Alles weitere am besten per PN - Danke! Bearbeitet: 27. Oktober 2014 von FloTec Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio-Tim Geschrieben: 21. Oktober 2014 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2014 Maaaan Flo, sag doch was!!! Du weißt doch, dass ich sowohl einen E36 geschlachtet habe und auch teils einen M44!!! Meld dich mal Noch ist der Haufen nicht aufm Schrott... Zitieren Helfe gerne wo ich kann! Viele Grüße Tim:-UU Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 21. Oktober 2014 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2014 Was, wie, wo? Ich dachte, Du hast nur den defekten Motor rausgeholt... Ich schick' Dir mal eine PN. Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlon Geschrieben: 24. Oktober 2014 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2014 Ich schlachte auch gerade einen 318ti M44. Die gesuchte Abdeckung, den Scheinwerfer und den Kühler hab ich auch!Gruß Marlon:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stealth-R Geschrieben: 24. Oktober 2014 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2014 ich find die farbe echt gut :)schicker touring! Zitieren 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 2. November 2014 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2014 (bearbeitet) PIN 83?Habe Heute die Gelegenheit genutzt, um das Weiss/Schwarze Kabel zu kappen und an den Rechteckoszillator anzuschliessen - funktioniert (nur kurz) super... EDIT Der Fokus lag jedoch ganz klar beim E36 Compact... EDIT Bearbeitet: 11. April 2016 von FloTec Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 8. November 2014 Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2014 (bearbeitet) Sodele, der Touring ist geputzt und darf in die Garage - Als naechstes steht dann die Rostsuche an. http://propeller.haus/uploads/monthly_11_2014/post-14086-1423452527,0457.jpg TO DO: - Fahrersitz Stoff (Silber 275) verbauen- ATA & Cockpit Gluehbirnen ersetzen- Schiebedach reparieren- Scheinwerfer ersetzen (Steinschlag)- Hinterachse revidieren (Tonnenlager, Buchsen erneuern)- Karosseriearbeiten (Rostsuche, -bekaempfung, Unterbodenschutz, Konservierung)- E-Luefter verbauen- neue Zuendkabel & Zylinderdeckeldichtung, Einspritzventile & Benzinleitungen- Wischwasserbehaelter / -leitungen hinten ueberpruefen- Tank kontrollieren, ggf. ersetzen, Tankentlueftung- Benzin & Bremsleitungen neu verlegen- rostfreie Tueren lackieren lassen und verbauen Bearbeitet: 23. November 2015 von FloTec Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 9. Mai 2015 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2015 ROSTsuche Teil I Habe nun eine groessere Bestellung im Korrossionsschutz-Depot getaetigt und endlich mal das Heck in Angriff genommen. Zuerst war die rechte Seitentasche dran - Der Lackentferner ueberzeugte trotz langer Einwirkzeit noch nicht so recht... http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2015/post-19744-0-36780000-1431206952.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2015/post-19744-0-47695500-1431206958.jpg Also bin ich parallel mit'm Hazet Schaber ran: http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2015/post-19744-0-97322700-1431206986.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2015/post-19744-0-45198700-1431207183.jpg Bis auf einzelne kleine Punkte ist hier von Aussen (noch) kein Rost zu entdecken. http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2015/post-19744-0-50379600-1431207273.jpg Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 9. Mai 2015 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2015 (bearbeitet) Anders sieht es mit der linken Seite aus. Die Endspitze war ja schon abgefault. Zudem tauchte nach Abnehmen der Stossstange am Heck ein Rostnest auf, also gleich mit eingepinselt:http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2015/post-19744-0-01220100-1431208353.jpghttp://propeller.haus/uploads/monthly_05_2015/post-19744-0-76936400-1431208367.jpg Der Rost ist nach dem Kratzen schoen zu sehen: http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2015/post-19744-0-37830300-1431208531.jpg Richtig Spassig scheint jedoch der Gammel an der Endspitze zu sein. Hab' dann in Etappen die Flex angeschmissen:http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2015/post-19744-0-57835300-1431208882.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2015/post-19744-0-24850000-1431208897.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2015/post-19744-0-16218600-1431209117.jpg Da es im Radhaus recht Eng zugeht, werde ich wohl mit dem kleinen Proxxon Winkelschleifer weitermachen. Bearbeitet: 9. Mai 2015 von FloTec Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 10. Mai 2015 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2015 Sehr schön das es mit deinem Touring voran geht! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 17. Mai 2015 Autor #39 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2015 Sodele, weiter geht's. Habe jetzt den Abbeizer von Molto aus dem Baumarkt probiert, geht m.E. um einiges besser. Das Ganze sieht nun so aus: http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2015/post-19744-0-36276800-1431891053.jpg Am Abschlepphaken ist etwas Rost. Weiss nur noch nicht, wie ich an den hinteren Teil rankomme... http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2015/post-19744-0-55175500-1431891061.jpg Die rechte Seitentasche sieht soweit ganz gut aus, habe nur ein paar kleinere Roststellen entdeckt: http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2015/post-19744-0-42831700-1431891084.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2015/post-19744-0-07893800-1431891071.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2015/post-19744-0-40600800-1431891748.jpg Werde mich wohl auf die Suche nach einer gebrauchten rostfreien linken Seitentasche machen muessen. Hinweise werden gerne entgegengenommen Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 20. Mai 2015 Autor #40 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2015 (bearbeitet) Hab' mich Heute nun an den Kofferraum gewagt und das ganze Bitumenzeugs entfernt.Der Eiskratzer von Kim und meine Heissluftpistole haben die Sache recht einfach gemacht... http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2015/post-19744-0-22375300-1432145237.jpg Bearbeitet: 20. Mai 2015 von FloTec Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broken.Lifestyle Geschrieben: 20. Mai 2015 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2015 hallo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 20. Mai 2015 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2015 Schön, dass es mit deinem Touring weiter geht. Wo möchtest du denn "hin",fängst du an den Wagen komplett zu zerlegen oder gehst du nur die "akuten" Problemstellen an ? Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 21. Mai 2015 Autor #43 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2015 Schön, dass es mit deinem Touring weiter geht. Wo möchtest du denn "hin", fängst du an den Wagen komplett zu zerlegen oder gehst du nur die "akuten" Problemstellen an ? Sagen wir mal so - Ich will mich intensiv um das untere Drittel des E30 kuemmern. Mein Ziel ist es, den kompletten Unterbodenschutz zu entfernen und neu zu machen. Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 22. Mai 2015 Autor #44 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2015 hallo Na, Digga... Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 24. September 2015 Autor #45 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2015 (bearbeitet) Nach einer kleinen Exkursion (Stichwort: Eta) geht es nun endlich mit dem Touring weiter. Die Hinterachse ist bereits draussen, zerlegt und wird komplett ueberholt.Im Fokus steht jedoch nach wie vor die Rostsuche und -bekaempfung. Habe bereits weitere Rostnester gefunden... Bearbeitet: 25. Oktober 2015 von FloTec Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag FloTec Geschrieben: 10. Oktober 2015 Autor Beliebter Beitrag #46 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2015 (bearbeitet) Sodele, fuer Zwischendrin hab ich mich mal um den Motorbereich gekuemmert: Die Scheinwerfer sind gewechselt, neue Zuendkabel, Zylinderdeckeldichtung, Einspritzventile & Gummileitungen verbaut. http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-19744-0-88438300-1444501461.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-19744-0-19433900-1444501471.jpg Da der Kim noch ein wenig Russenchrom uebrig hatte, gleich mal die Ansauge & den Zylindendeckel mit aufgehuebscht: http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-19744-0-04731400-1444501481.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-19744-0-32633100-1444501510.jpg Bearbeitet: 23. November 2015 von FloTec Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 25. Oktober 2015 Autor #47 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2015 (bearbeitet) Habe mich nun weiter dem Unterboden gewidmet, einige kleine Roststellen entdeckt und behandelt. Kann nur jedem empfehlen, den UBS komplett zu entfernen, die braune Pest sitzt an den unmoeglichsten Stellen...So sieht das Ganze derzeit aus: http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-19744-0-99324000-1445769347.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-19744-0-23409400-1445769356.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-19744-0-25902400-1445769367.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-19744-0-16450700-1445769376.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-19744-0-40716300-1445769386.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-19744-0-12041100-1445769398.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-19744-0-64032800-1445769407.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-19744-0-58625300-1445769418.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-19744-0-25310600-1445769579.jpg Bearbeitet: 23. November 2015 von FloTec Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 25. Oktober 2015 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2015 Gefällt Flo. Wie macht sich der Abbeizer? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 25. Oktober 2015 Autor #49 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2015 (bearbeitet) Molto bene Nee, Spass beiseite - ist trotzdem eine elende Kratzerei und das Zeug bei kaelteren Temperaturen nicht mehr so wirkungsvoll... Bearbeitet: 26. Oktober 2015 von FloTec Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 26. Oktober 2015 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2015 Reserveradwanne musste raus? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
