bpfi Geschrieben: 20. März 2014 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2014 Hallo, ich nochmal. Der Visco kann nicht nur kaputt sein wenn der Motor zu heiß wird, sondern auch wenn er ständig mitläuft und der Motor nicht richtig warm wird. Das hatte ich mal am E28, der heulte schon im Stand los, wurde dann zwar ruhiger, aber die Temp. kam nie bis Mitte.Außerdem gibt es auch verschiedene Einschalttemperaturen für M20, M40, M43 und M50. Viellecht solltest Du dann mal einen der letzten 3 genannten probieren, falls Dein Thermostat in Ordnung ist.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104861-viscol%C3%BCfter-heult-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1391922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FakeJ66 Geschrieben: 21. März 2014 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2014 Hmm. Entlüften .. Könnte da der Fehler stecken? Richtig entlüftet hab ich nicht. Einfach nur Vacuumpumpe am Kühlwasserbehälter und das wars? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104861-viscol%C3%BCfter-heult-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1391941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bre_meevfan Geschrieben: 21. März 2014 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2014 Also nach meiner Erfahrung entlüftet sich der M20 sehr gut selbst.... auch wenn hier immer Rituale beschrieben werden, die fürchterlich kompliziert klingen. Bei mir ging das immer problemlos. Zitieren Danke, daß es E30 gibt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104861-viscol%C3%BCfter-heult-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1391950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FakeJ66 Geschrieben: 21. März 2014 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2014 Ja der Meinung war ich auch. Einfach das Auto bisserl vorne aufheben und dann solls ohne Probleme gehn. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104861-viscol%C3%BCfter-heult-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1391955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bre_meevfan Geschrieben: 21. März 2014 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2014 Ja der Meinung war ich auch. Einfach das Auto bisserl vorne aufheben und dann solls ohne Probleme gehn. Das geht sogar schon wenn das Auto in Waage steht.Der Ausgleichsbehälter ist (zumindest bei NFL Technik) der höchste Punkt im Kühlkreislauf.Wenn die Luft, die da im System ist in der Schule aufgepasst hat, geht sie von selber in den Ausgleichsbehälter . Zitieren Danke, daß es E30 gibt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104861-viscol%C3%BCfter-heult-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1392072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 21. März 2014 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2014 in den Ausgleichsbehälter? Da muss man die Entlüfterschraube auf dem Gehäuse aufschrauben. Da hat die Luft gar keine Gelegenheit in den Ausgleichsbehälter zu kommen. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104861-viscol%C3%BCfter-heult-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1392161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bre_meevfan Geschrieben: 21. März 2014 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2014 Das ist richtig. Als erstes wird die Schraube am Thermostat geöffnet und darüber entlüftet.Wenn dann noch weitere Luft im Sytem bleibt, wandert sie in den Ausgleichsbehälter.Hatte ich aus Faulheit nicht alles reingeschrieben. Zitieren Danke, daß es E30 gibt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104861-viscol%C3%BCfter-heult-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1392167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FakeJ66 Geschrieben: 24. März 2014 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2014 (bearbeitet) Entschuldigt mich der späten Rückmeldung, aber sieht aus als würde das Problem mit Luft im Kühlsystem verbunden sein. Hab die Entlüftungsschraube am Thermostaten geöffnet, aber meine scheint kein Loch drinnen zu haben? Einfach nur ne Bohrung mit Gewinde dran. Hab Druckluft draufgepumpt und mir hats das Kühlwasser aus den Schläuchen herausgedrückt .. Bearbeitet: 24. März 2014 von FakeJ66 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104861-viscol%C3%BCfter-heult-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1393040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OSC-E30 Geschrieben: 24. März 2014 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2014 Nochwas zu den Visco-Lüftern: Meine neue Kupplung lässt sich im Stillstand von Hand mit etwas Druck durchdrehen. Beim Kaltstart heult er auf, nach dem ersten mal Gas geben fährt er die Drehzahl runter. Die Temp-Anzeige ist einen mm über Mitte. -Scheiß Qualität, da kein original BMW? Gruß Zitieren Suche runde Mechanik-Abdeckung für Recaro - Sitz Oppositionsführer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104861-viscol%C3%BCfter-heult-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1393077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. März 2014 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2014 Nö, völlig normal!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104861-viscol%C3%BCfter-heult-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1393081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OSC-E30 Geschrieben: 24. März 2014 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2014 Gut. Habe ich auch so interpretiert und fahre so seit 2 Jahren Zitieren Suche runde Mechanik-Abdeckung für Recaro - Sitz Oppositionsführer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104861-viscol%C3%BCfter-heult-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1393084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FakeJ66 Geschrieben: 25. März 2014 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2014 Ja is bei meinem auch so, dass er nach ein paar Umdrehungen bei Stillstand leichter zum durchdrehen geht. Kann mir noch wer zur Entlüftungsschraube was sagen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104861-viscol%C3%BCfter-heult-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1393547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 25. März 2014 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2014 Hallo, Du mußt die Entlüfterschraube ein wenig rausdrehen, die Luft bzw. das Wasser kommt unterhalb an einem Schlitz raus, sofern nichts verstopft ist.Hab ich anfangs auch immer gemacht, später nie mehr da das Kühlwasser dann auf die Riemen laufen kann und der M20 sich eigentlich selbst gut entlüftet.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104861-viscol%C3%BCfter-heult-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1393577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 25. März 2014 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2014 ausserdem neigen diese schrauben gern mal dazu, beim losdrehen abzureissen... ist am wochenende besonders nett. ich mach die eigentlich auch nie zum entlüften los. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104861-viscol%C3%BCfter-heult-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1393582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FakeJ66 Geschrieben: 26. März 2014 Autor #40 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 Ich sagte, ich hab die Schraube ganz rausgedreht. Und richtig viel Druck draufgejagt bis es wo anders rausgedrückt hat!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104861-viscol%C3%BCfter-heult-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1393598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 26. März 2014 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 Könnte auch sein, dass die Spitze von der Schraube abgebrochen ist und im Loch noch drin steckt oder das Loch zu oxydiert ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104861-viscol%C3%BCfter-heult-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1393633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 26. März 2014 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 Ich sagte, ich hab die Schraube ganz rausgedreht. Und richtig viel Druck draufgejagt bis es wo anders rausgedrückt hat!! ist das entlüftungsloch jetzt frei oder wo haste die luft reingepumpt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104861-viscol%C3%BCfter-heult-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1393774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
