größtmöglicher Kühler
torsten80
Hallo zusammen,
welcher ist eurer Meinung nach der Kühler mit der größten Kühlleistung der in den E30 passt?
Die E36 Kühler sollten ja eigentlich in die Aufnahmen passen, oder? Wie schauts da mit den Leitungen aus? Passen die, oder muss ich mir komplett neue Leitungen anfertigen lassen?
Grüße
Torsten
Beim Vorfacelift wird gerne der E28 535i Kühler genutzt.
Beim Nachfacelift nutzt man den 324td oder E36 M3 Kühler.
Mit den Kühlern ist der Schloßträger dann komplett ausgefüllt.
324td/d Kühler passt ohne Anpassungen in den vVFL und NFL.
lg Daniel
Und im VFL ;)
http://img.tapatalk.com/d/14/03/17/ujupavyg.jpg
lg Daniel
Und im VFL ;)
Hab ich bis jetzt noch nicht probiert!
Aber...........: Gummipuffer aufdoppeln hast vergessen! :-D
Beim M30 Unten und beim M50 oben :klug:
lg Daniel :rauchen:
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
Ich hab einen 318is-Tropenkühler verbaut, breit wie is und tiefer runter gezogen.
Netzmass 440x440, soweit ich mich erinnere. Müßte dieser hier sein.
http://media.ruf-autoteile.de/Artikelbilder/800px/300_003_124.jpg
Bearbeitet: von NULLZWOtii
http://img.bmw-syndikat.de/gallery/209/038/673247_bmw-syndikat_bild_high.jpg
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
Herrlich... dieses völlig informationsfreie Mitteilungsbedürfnis. :klatsch:
Macht die Firma Schweizer in Winnenden auf Maß, größer gehts nicht mehr!!! http://s-r-p.com/shop/
Bearbeitet: von BadBoy88
den 324td Kühler gibt es ebenfalls in der Tropenausführung, habe ich in meinem... ja, genau 324td ;)
Kommt ja auf den Motor und dessen Einbauposition im e30 an. Der e28 535i ist optimal für S38/M30 und ich fahre ihn beim M5turbo.
Und das ist jetzt was für einer? :-D
318is Tropenkühler sieht aber ganz gut aus, mit Anschluss fürn Thermoschalter :daumen:
Welcher E-Lüfter passt da am bestern dazu?
ich hab einen Universalen Spal lüfter gekauft. Der macht seine Arbeit ganz gut. Natürlich darf der nicht so dick sein am m20.
einmal e30, immer e30
Was haltet ihr von dem hier... das ist doch die Topenausführung, oder?
Netzmaß: 550x440x34
http://www.ebay.de/itm/AVA-QUALITY-COOLING-Kuhler-fur-Motorkuhlung-BMW-E30-u-a-/171245032683?pt=DE_Autoteile&hash=item27deffd4eb
Grüße
Torsten
kommt immer auf die Motorisierung an
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Netzmaß: 550x440x34
http://www.ebay.de/itm/AVA-QUALITY-COOLING-Kuhler-fur-Motorkuhlung-BMW-E30-u-a-/171245032683?pt=DE_Autoteile&hash=item27deffd4ebhttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Grüße
Torsten
wenn die Zeichnung stimmt, und der ein integrierter Behälter hat, behaupte ich das er nicht in der E30 passt. Kenne keinen 550mm mit integriertem Behälter der passt.
Hab was von 620mm in der Breite zwischen den Holmen im Kopf.....oder waren es 640?
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
Der is-Tropenkühler füllt mit Behälter die lichte Weite zwischen den Längsträgern komplett aus, 440+Xmm...
passende Lüfterzarge nicht vergessen; sonst macht der keinen Sinn.
OT-Frage:
wozu braucht man solche Riesenteile eigentlich?
Rennbetrieb oder Klimaerwärmungsvorsorge?
