Bilstein Eibach B12 Pro-Kit
Gandalf270760
Alle Jahre wieder dieses Thema bei mir .
Nun die Dom - Lager sind hinten fertig , und das muss gemacht werden !
Dazu kommt es ist ein Fintec Fahrwerk ! Also nichts dolles !
Hat einer Erfahrung zu dieser Kombi - die Lady ist Baujahr.88 also VfL ....
Gruß aus Wuppertal
Thomas
Noch ein kleiner Zusatz ....
Hart ist nicht gewünscht
88 ist schon NFL.
Grüße
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere Schmutzfänger für 325ix
            vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller
            Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
Hallo Thomas,
habe in meinem Cabrio ebenfalls das B12 Fahrwerk verbaut und bin sehr zufrieden.
Meiner Meinung nach ist es ein vernünftiger Kompromiss (straff, aber keinesfalls zu hart, sowie eine dezente Tieferlegung im Vergleich zum Serienfahrwerk). Im Zuge der Nachrüstung habe ich auch so einiges an neuen Fahrwerksteilen verbaut.
Als Vergleich habe ich vorab von einem Bekannten eine 325i VFL Lim. mit neuen B6 Dämpfern und Eibach Federn fahren können und diese Kombination ist meiner Meinung nach härter als das B12 Fahrwerk in meinem Cabrio.
noch ein Thomas
  • 4 Monate später...
Servus,
ich grab den Thread mal wieder aus bevor ich ein neues Thema starte...
Ich habe mir für mein 325er Cabrio das gleiche FW gekauft und beim auspacken festgestellt, dass die VA Dämpferpatronen nur 38,6mm Außendurchmesser haben. Es wurden sowohl Schraubringe mit Innen- als auch Außengewinde mitgeliefert. War das bei euch genauso?
Würde ja bedeuten, dass die Dämpferpatronen wie beim M-Fahrwerk sowohl für 45mm als auch 51mm Federbeine vorgesehen sind.
Auf Nachfrage bei Bilstein sagte man mir, dass es für die 51mm Federbeine andere Dämpfer geben würde...
Meine Dämpfer haben folgende Nummer: 0714 P30-0334H1
Bilstein meinte ich bräuchte: P36-0335
Die Federnummern von meinem B12 Paket passen auf jeden Fall zum 6-Zylinder.
Der Teilehändler (kfzteile24) kann mir nichts anderes schicken...
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
Wo steht bei Dir die Nummer?
Auf meinen Patronen vom B12 steht keine Nummer und der Durchmesser ist 45 mm
Edit
Sorry, ich hätte mal am Karton schauen sollen. Die Nummer ist > 34-003350 und P36-0335
Hast Du das falsche bestellt? Da muss man höllisch aufpassen, mir wäre fast der gleiche Fehler passiert.
B12 war auch von kfzteile24>>>ist ein 7:0 Fahrwerk
Bearbeitet: von 325i VFL
Servus,
vielen Dank für die Infos. Ich denke ich habe jetzt das passende Kit für das 6-Zylinder Cabrio gefunden:
E90-20-007-10-22
kfzteile24 bietet wirklich beine Federbeinvarianten für das Cabrio an, ohne jedoch auf deren Unterschiede hinzuweisen...
E90-20-007-09-22 --> 45mm Federbein aber inkl. den Schraubringen für beide Federbeinvarianten :frage:
E90-20-007-10-22 --> 51mm Federbein
Die Unterschiede habe ich wirklich erst nach langer Suche in verschiedenen Onlineshops herausgefunden.
Und der kfzteile24 Support blickt selbst nicht durch...
Am meisten hat es mich verwirrt, dass die beide Schraubringvarianten mitgeliefert haben...für das M-Technik FW gab es ja auch nur die kleine Dämpferpatrone...
by the way, mein B12 ist auch ein 7:0 Fahrwerk :-D
