bilstein b6 od. b8 fürn touring?
Dosenhamster
Bei bilstein isses ja angeblich so, je höher die zahl, desto härter das fw. Nun ich hatte in meinem 350z ein b6 gewinde verbaut, härteverstellbar, des war zum driften wirklich fein, aber auf der strasse war stufe 6 dann doch sehr unangenehm, zu way würdet ihr mir raten?
Hm na ich weiss leider nicht wie tief meiner ist, dachte is original, hab aber letztens beim auspuffbauen gesehn das rote federn drinstecken. Will auf keinen fall tiefer, mir gefällt das so wies ist =) werd mal nachmessen und sann dementsprechend b6 oder b8 ordern =) thx vorerst, wenn noch jemand erfahrungen mit den teilen hat nur her damit =)
Wenn du die Kohle für Bilstein-Dämpfer hast, sind die auf jeden Fall top. Da gibt's nichts auszusetzen.
So teuer sind die Bilstein Dämpfer wirklich nicht.
Fahre selber die B8 im Cabrio mit 30-35mm H&R Federn.
Hab damals ca 90 Euro + MwSt pro Stück bezahlt.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Meine mal gehört zu haben das die Bilsteine für große Tieferlegung überhauptnicht ausgelegt sind. Also alles ab 40 soll wohl nicht optimal sein....bzw die Lebensdauer des Dämpfers nicht grade verlängern
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Genau das meinte ich. Ich hab schon von einigen Leuten gehört (sehr verlässliche Quellen), das die b8 bei Tieferlegungen >40mm auf Anschlag gehen. Und ich meine tatsächlich die b8, nicht die b6.
Grüße
Alex
Grüße
Alex
Okay, wenn ihr das sagt, dass das aus verlässlichen Quellen stammt. Da spricht dann die Erfahrung gegen Angaben. Ich kann jedenfalls soviel sagen, dass ich B6 mit 40/00 AP Federn fahre und dort alles problemlos und TÜV konform läuft.
Hab ich auch schon gelesen.
Vokuhila hat da auch mal einen schönen Beitrag drüber geschrieben.
Gesendet von meinem POMP_C6 mit Tapatalk
Servus,
also tiefer als 40mm mit b8 auf keinen Fall.Wird nicht empfohlen.Ich wurde da vor paar Jahren mal aufgeklärt.Das b12 Kit gibt es ja nur in 35-30 ca.Das ist die Optimale Tieferlegung mit b8 und auch so von Bilstein gedacht.Mann kann aber was ändern bzw Umbauen wenn ich mich richtig erinnere.
Optimales Fahrvergnügen sollte aber mit b8+Eibach sein.Leider für manche zu hoch.
Fährt sich aber am besten.:meinung:
Man kann bei Bilstein auch einfach innen den Anschlag etwas kürzen, dann kann man auch weiter einfedern,
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Also die B6 waren schon grenzwertig beim Verbau mit AP-40... Aber das bezüglich der Vorspannung. Es kann sich nichts verdrehen oder so aber so miiiiiiinnimaaaal Spiel war da... Federspanner nicht nötig...
@Bommel:
TÜV Konform ist bei einem Dämpfer nciht schwer. solange die Feder ihm nicht entgegenfällt interessiert ihn das nicht welcher Dämpfer verbaut ist und ob d in gewissen situationen auf Anschlag fährt.
Denn die Dämpfer trägt er ja auch nciht ein, da eintragungsfrei ;-)
mfg
Dominik
Ich fahr in meinem Touring B4 vorne und B6 hinten, fährt sich sehr gut finde ich, fällt nicht unangenehm bei Unebenheiten in der Straße auf...
Der Mensch braucht keinen Stern, keinen Blitz und auch keine vier Ringe, er braucht zwei Nieren !
Bissl komisch für einen Hecktriebler.
Hinten so weich wie möglich, vorne so hart wie nötig ;-)
Oliver
Mitglied der
es sei denn man hats gern etwas übersteuriger ;)
Servus. Ich habe die b8 drin mit 60mm Tieferlegung. Federn sind die H&R. Tieferlegung kein Problem mit den B8.
BMW 325i (E30) Cabrio, M-Technik 2, 170PS, 60/40 Tieferlegung H&R mit Bilstein B8, Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
VW Passat Variant 3C Sportline: nix Aussergewöhnliches eben ein Passat....
Mercedes Benz A-Klasse 220 CDI ein Firmenwagen und Alltagsauto
  • 11 Jahre später...
Guten Abend zusammen
Ich habe das Problem das ich an der Vorderachse irgendwie nicht Tiefer komme , es sind eibach Federn verbaut (40mm) dazu wurde dann boch 1 Windung abgeflext (show zwecke) also müsste die Tieferlegung ca 55m sein. Habe eben mal das Auto aufgebockt um nachzuschauen ob die Puffer zu lang sind , siehe da gar keine Verbaut , (Staubmanchette Blau) und die Kolbenstange vom durchmesse her mega dick ( außergewöhnlich) also müssten es laut meinen recherchen Bilstein Dämpfer sein ( hinten sind auch Bilstein verbaut. Wenn ich das Auto zum federn bringe ist es direkt auf Block und der Reifen gibt nur noch nach
am vor 10 Minuten schrieb Tk03:
B6 mit originalen Federn.
B8 für eine Tieferlegung von bis zu 40mm.
So mein Kenntnisstand.
