Polnisch Roulette - Ich hab einen E30, oder so
Disturber
Darfste offen fahren? Wenn ja, hol dir was anderes. Wie gesagt, ich hatte zwei von denen. Jetzt hab ich ne neue Yamse und merke erstmal was ein gutes Fahrwerk ist :D
Aber du hast schon recht, für 46 PS gehen die ganz ok :-)
MT2 Spoiler is pflicht :-)
Und mach bitte den MT2 Spoiler drauf, ohne sieht das soooo unfertig aus.
Unfertig ist das neue fertig! :meinung:
Man sieht es aktuell auf e30.de wie gut eine Limo mit MTII und ohne Heckspoiler ausschaut. ;-)
@TE
Coole Story und viel Spass mit deinem e30 der hoffentlich keinen Heckspoiler bekommt. :D
So ganz kleines Update.
Ich habe mir erstmal etwas Licht in die Garage gezaubert - was ein Unterschied ^^
Und nun fang ich gaaanz langsam mit den kleinsten Sachen an.
Nichts weltbewegendes! Aber mir gefällt das LED-Licht an so einem Auto.
Also im Innenraum und die Kennzeichenbeleuchtung geändert
(Dadurch kam auch im CheckControl der Fehler von der KZB mit LEDs)
Meine Tankanzeige:
Also hier im Forum geschaut und oftmals war der Tankgeber defekt, bzw lieferte falsche Ohmwerte.
Also hab ichs aufgemacht und auseinandergebaut. Ich nahm an, dass die Drähte innendrin durchgerissen sind. War aber alles ok und die Ohmwerte waren auch im grünen bereich.
Alles wieder eingebaut. Hab den Tacho ausgebaut und geschaut, ob die Kabel vom Geber auch am Tachostecker ankommen. Bei 2 Kabel hatte ich Kontakt, bei einem nicht. Das musste der Fehler sein.
Nach langen suchen hatte ich eine Vermutung und hab die Kabelbäume geöffnet.
Und was sieht man da. 2 Kabel gehen rein (rechts) aber nur eins raus (links) 8-/
Hab den Übeltäter rausgezogen :)
Alles ordentlich verlötet, Schrumpfschlauch drüber und nochmal in Isolierband geschützt.
Kontakt war bis zum Tacho nun gegeben. Also gleich getestet - passt :
Eigentlich wollte ich nur mal nach dem Radiostecker schauen, weil ich schon davon ausgegangen bin, dass es nur zusammen gefriemelt ist. Aber dann musste gleich alles raus.
Was ein Kabelsalat :wall:
So:saufen:
Kann ich hier auch Fragen stellen oder sollte ich lieber dafür einen eigenen Thread in einen anderen Unterforum aufmachen ? Ich würde gerne wissen, wofür die Anschlussstecker sind. Vielleicht könnt ihr mir helfen, das wäre klasse :)
Die lagen alle einfach so herum:cry:
164374d1390839848-polnisch-roulette-ich-hab-einen-e30-oder-so-dsc_0120.jpg?stc=1
(1: Sind 2 Kabel dahinter, aber mit einem Schaumstoff geschützt, liegen mittig)
164375d1390839848-polnisch-roulette-ich-hab-einen-e30-oder-so-dsc_0121.jpg?stc=1
164376d1390839848-polnisch-roulette-ich-hab-einen-e30-oder-so-dsc_0122.jpg?stc=1
164377d1390839848-polnisch-roulette-ich-hab-einen-e30-oder-so-dsc_0123.jpg?stc=1
(6: Ist direkt an/neben dem Steuergerät über dem Handschuhfach)
164378d1390839848-polnisch-roulette-ich-hab-einen-e30-oder-so-dsc_0125.jpg?stc=1
(7: liegt mittig, das Kabel kommt von links - Lenkrad)
164380d1390839848-polnisch-roulette-ich-hab-einen-e30-oder-so-dsc_0134.jpg?stc=1
(8: Handbremse - hat der evtl die Kabel reingelegt oder sind die original da ?)
Hier vermute ich, dass diese beiden zur Handschuhfachbeleuchtung gehören. Masse und Plus.
Jedoch ist es so, dass das rot/gelbe Kabel nur 11,2V liefert und bei Kontakt mit der Lampe die Spannung komplett auf 0V fällt. Woran kann das liegen. Doch das falsche Kabel ?
8-/
164379d1390839848-polnisch-roulette-ich-hab-einen-e30-oder-so-dsc_0126.jpg?stc=1
Bearbeitet: von Disturber
Schnell aus der Hüfte geschossen und ohne Garantie auf Richtigkeit.
1. Ladestation für die Taschenlampe im Handschuhfach
2. Kabel für die Beleuchtung des Handschuhfachs
3. Anschluss für die Analoguhr
4. Link
5. –
6. Stecker für Leerlaufanhebung bei einer Klimaanlage
7. Kabel kommt an den Drehschalter für die Heizungstemperatur
8. Beleuchtung für den hinteren Aschenbecher
Bevor ich es vergesse, schicker e30:daumen:
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
Tach auch!
Bin aus Hünfeld, also mehr oder weniger "um die Ecke". Schöner Kauf, der Preis geht für heutige Verhältnisse in Ordnung.
Du hast jetzt mehr oder weniger das Pendant zu meinem in der Garage stehen - bis auf den Unterschied, dass ich alles von Basis Null selbst nachgerüstet habe und du es fertig gekauft hast. Hätte ich auch machen sollen da du um weiten billiger kommst als ich, aber im Nachhinein ist man immer schlauer.
Können uns demnächst gerne mal treffen. Und der Frühling/Sommer kommt bestimmt. ;)
Hallo
Super !
Ganz großen Dank an Phil123 :-R:applaus:
Ein Stecker müsste noch für den Zigarettenanzünder sein, denn der fehlt noch ;)
Wisst ihr evtl woran das liegen kann, dass auf dem einen Kabel nur 11.20V anliegen (auf anderen Plus-Verbindungen habe ich circa 12,4V) und die Spannung auf 0V abfällt, wenn dieser Kontakt hat ?
@RollingStone
Hi, wir hatten ja schonmal kurz über die privaten Nachrichten hier im Forum gesprochen und mir gefiel dein E30 so gut, dass ich den auch so haben wollte :)
Würde mich freuen, wenn wir mal eine Runde zusammen drehen / fachsimpeln :drive:
Hallo
Super !
@RollingStone
Sorry, stimmt, das warst ja du! :D
Das hatte ich jetzt verwechselt.
Ja, freut mich, dass es geklappt hat. Siehe PN!
Hallo
Super !
@RollingStone
Die Kabel für den Zigarettenanzünder sind das braune sowie das rote/gelb Kabel auf dem letzten Bild. Bei der Frage zwecks der Spannung kann ich dir leider nicht weiterhelfen:-(
Suche:
So vorhin habe ich mal meine ATA repariert.
Ist zwar nicht die Welt aber ich bin stolz das es wieder geht :angeber:
Fehler: Keine Eingabe möglich, Display zeigte keine Veränderung
Total verharzt die Kontakte!
Wie man sieht steht der Stecker schief
Also alles gereinigt und neu verlötet.
Juhuhh geht :)
Bezüglich Zigarettenanzünder:
(Die Lösung für den Stromabfall habe ich gefunden. Das Kabel ist durchgeschmorrt (im Motorraum)
und hat sich wohl so halb mit einem anderen Pluskabel verschmolzen. Also
ersetzten und gut ist)
Schön!
Find ich toll, dass du sowas kannst / machst! Weiter so!
Projekt:
Biete:
Naja ich kann nicht viel, deshalb fang ich erstmal mit allen Kleinigkeiten an, wo ich
bissl was von versteh ^^
Ach...der E30 ist so toll
Bisher konnte ich das meiste so reparieren. Habe gerade meine Beifahrertür eingestellt. Ist zwar etwas fummelig aber mit einem Wagenheber und einem Holzklotz untendrunter geht das doch recht gut.
Bei der Fahrertür ist leider das Schanier ausgeschlagen. Da habe ich aber gesehen, gibts ein
Reparatursatz für knapp 7€, die kommt dan als nächstes.
Soo.. muss nochmal um eure Hilfe bitten.
Ich überlege nachträglich auf ABS umzubauen. Das heißt, momentan habe ich es nicht.
Nun habe ich beim vorderen Federbein diesen Kranz gesehen. Ist dieser nicht
normalerweise für die ABS-Sensoren, bzw. rechts das Loch ist das die Aufnahme ?
schicker lötbrater;-)
hast du auch nach dem löten das flussmittel entfernt?? (geht gut mir aceton und einen wattestäbchen oder pinsel)
mit oder ohne bleihaltigem lötzinn gearbeitet?? (bleihaltiges lötzinn ist leichter zu verarbeiten und hinterlässt nicht so schnell kalte lötstellen)
ein tipp an alle die löten
zum reinigen keinen nassen schwamm benutzen sondern einen stahl-spühlschwamm
hat den vorteill das die spitze nicht so schnell verzundert
zudem wird weniger dampf erzeugt der schädlich ist bei heufigerem einatmen
Ganz ehrlich,mir wäre das den Aufwand nicht wert.
Der Kranz am Radlager ist das Inkrementenrad zum messen der Radbewegung.Im Loch steckt der Sensor.
Allerdings ist bei Fahrzeugen ohne Abs,nur ein Anguss dran,ohne Loch(soweit ich das bei dir auch erkennen kann).
Was afaik bedeutet,das du entweder die Federbeine tauschen musst(Durchmesser beachten) ,oder gaaaaanz abenteurlich,die Bohrungen nachträglich setzen müsstest.
Sei doch froh das du das Geraffel nicht hast,da geht auch nix kaputt und im Motorraum is mehr Platz,für den Bkv bei gewissen Motorumbauten:98olli:
Grüsse
Ohne jetzt den Vorteil eines schon vorhandenen Abs abstreiten zu wollen.
Sehr schöne Geschichte wie du zu deinem Wagen gekommen bist. Das deine Freundin da mitgemacht hat zeigt wie sehr sie dich liebt! Meine liebt mich zwar auch aber hätte mir nen Vogel gezeigt bei so einer Aktion mitzukommen :D
Ich bin auch Hobbybastler und freu mich über deinen Mut hier eine Fotostory zu starten die auch wir Hobbybastler gut nachvollziehen und bei dem einen oder anderen bestimmt auch was abgucken und mitreden können. So wahnsinnig genial hier die Motorumbauaktionen und Restaurationsprojekte sind und wie gerne ich da stöber, wird für mich sowas wohl so realisierbar sein wie ein Flug zum Mond und ich muss mich mit dem Versuch mein Auto zu erhalten und in an kleinen Stellen zu verbessern zufriedengeben. Wobei ich auch das schon sehr schön finde und heiden Spaß macht wenn etwas nicht mehr lief dann aus eigener Kraft wieder zum laufen bekommen zu haben. Für schlimmeres muss ich dann auch die Werkstatt besuchen... Aber es bleibt einem ja die Träumerei irgendwann doch den Platz (große Garage mit licht + Wasser und entsprechend eingerichtet damit mein ich Werkzeug, etc.), die Zeit und das Geld zu haben ein Auto komplett neu aufzubauen nach seinen persönlichen Wünschen... bis dahin wird halt gemacht was geht :freak:
Viel Spaß mit deinem Wagen und ich freue mich auf weitere Postings von dir!!
Leboerski
Fast einen ganzen Tag hat´s gedauert :freak:
Doofer Türbolzen, das hatte ich mir doch anders vorgestelt. Aber nach langer
Überredungskunst und unprofessionellen Selbstbau konnte ich ihn bezwingen :devil:
Nun schließen die Türen wieder und sitzen sauber in der Führung.
Ich war erstaunt, wie leichtgängig so eine Tür doch zugehen kann.
Reparatursatz Schanier:
Der untere ist der Übeltäter
Mit Hebeln war da nicht viel
Also Tür raus
Und den Kopf abgeschnitten. Ging sogar sehr gut und sauber, weil ein kleiner Schlitz vorhanden war
Rausklopen ging natürlich nicht :(
Also habe ich mir mein unprofessionelles Werkzeug gebaut. Besteht
aus Gewingestäben und Muttern von einem Federspanner + 2 extra dicke Stahlwinkel
Ging ganz wunderbar herausdrücken.
Dann den neuen rein und ewiges Türen einstellen.
Wenn man alleine ist, musste ich feststellen, macht das nicht ganz so viel Spaß ^^
Danke an alle, die hier mitlesen. Auch wenn vieles vom Laien und vielleicht jede Kleinigkeit extra fotografiert wird, so ermuntern mich doch immer eure Kommentare und Ratschläge
Interessante Story!
In dein Auto gehört aber eigentlich eine andere Heizungsblende.
Die auf dem Bild hier zu sehende ist von einem VVFL E30 da nur Symbole für ein 3 Stufiges Gebläse und alte Symbole bei den Schiebereglern.
Da dir die LEDs nicht gefallen habe dachte ich das interessiert dich evtl.
Martin
sehr interessant alles :applaus:
ich komm aus Bad Soden und war in Schlüchtern 9 Jahre auf der Schule und bin auch Baujahr 88.....
Bin da oben öfter mal unterwegs vllt sieht man sich ja mal bzw vllt kennt man sich ja ;-)
Gruß Marius
Naja man muss ja was zum arbeiten haben ^^
Mit dem "Riss machen" versteh ich jetzt mal so, als das der Verkäufer
einen guten Deal gemacht hat. Ich mein Probleme hat das Auto, ganz klar. Nur sehe ich das bei mir so, dass ich vorher musste das ich kein mängelfreies KFZ kaufe, welches dann am nächsten Tag angemeldet wird um damit weitere 10 Jahre ohne "handanlegen" gefahren wird.
Von daher schockt es mich nicht zu sehr.
Sicherlich gibt es bessere und günstigere Angebote, aber das Auto hatte das was ich wollte.
Ich rechne das so: Lederausstattung und MT2 sind realistisch gesehen total überbewertet was den Preis angeht, jedoch wollte ich es auf jeden Fall haben, bzw. hätte es bei einem anderen Auto auch nachgerüstet. Und da kalkuliere ich - bitte kein Preisstreit jetzt - 800€ für das MT2 Packet + Lackierung 600€ (nein ich habe keinen Freund, der es mir günstig lackieren können) + Lederausstattung mit Sitzheizung 800€ = 2.200€. Sprich das Auto kostet als nackter Hund 1.400€. Das ist eigentlich Wahnsinn, aber die Sachen sind nunmal teuer. Und nun habe ich ein Auto, bei dem sowieso ein anderer Motor rein soll, mit meiner Lieblingsausstattung - also ist das meiner Meinung nach eine gute Lösung. Jemand anders legt vielleicht auf andere Dinge wert und möchte lieber Orginalität zum Beispiel ein MT2 ab Werk und einem 325i mit 140TKM oder ..oder..
Du hast das bezahlt, was er Dir wert war ! Und das ist gut so !
Du hattest Deine Gründe dafür, dieses Auto zu kaufen. Ich finde ihn nicht zu teuer !!! :meinung:
Generell ein Rat von mir:
Ich würde Preisdiskussionen über das Auto nicht mal im Ansatz führen, bzw. zulassen !
Warum sollst Du Dich rechtfertigen ? Wofür soll das gut sein ?
Bringt doch nichts und führt auch zu keinem Ergebnis !
Freu Dich lieber über das schöne Auto, um das Dich sicherlich viele beneiden !!! ;-)
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
Respekt, wenn man keine Probleme hat schafft man sich welche. N anfänglich elektrikverwursteten mit Loch im Schweller, dazu n Hubraum von 2L für 3600€, der Verkäufer hat n guten Riss gemacht würd ich sagen
@Disturber: Wie Amateurbastler schon sagte ... auf Preisdiskussionen gar nicht einlassen. Hier im Forum ist generell ALLES zu teuer, was andere für dieses und jenes bezahlt haben oder entsprechend inserieren. Das wirst du nach ein paar Tagen/Wochen Zugehörigkeit schon festgestellt haben. :rauchen:
Wir haben ja schon drüber geschrieben ... unsere Kisten sind sich sehr ähnlich und ich hatte im Gegensatz zu dir eine "nackte" Serienbasis und habe so sicherlich mehr Geld investiert als du.
